Старый 02.04.2009, 15:12   #1
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
Стук сзади???
постепенно появился стук сзади на кочках.
вот вопрос:
должен ли быть люфт амортизатора в верхней опоре?
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 15:17   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
нет,ни каких люфтов.
Старый 02.04.2009, 15:20   #3
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
нет не должен, меняй пару опор задних мортеров. Lemfoerder стоит около 500р, меняется совсем не сложно, только придется поднимать обшивку багажника, некоторым придется снимать родные колонки (у меня стоят Nokia-BMW не сняв их обшивку не вытащить)
место соединения опоры и кузова обработать от коррозии (если надо), и загерметизировать.
Старый 02.04.2009, 15:27   #4
Pioner19
Аватар для Pioner19
спасибо
а изза амортизатора стуков не бывает?[code][/code]
Старый 02.04.2009, 15:41   #5
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
если люфт вверху мортера - то меняй опоры..
мортер живучая штука, у меня до сих пор Boge-BMW стоят- при их износе машину раскачивает.
Старый 06.04.2009, 08:21   #6
Pioner19
Аватар для Pioner19
Стук оказался из за аммортизатора!!!
Старый 11.04.2009, 22:56   #7
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=331004
Подскажите пожалуйста!
Никак немогу найти,что сзади справа стучит на любых неровностях , а на побольше ямах если заднее правое колесо попадает, то даже снос этого колеса. На ТО даже неувидели, а заброковали опору зад. амортизатора, заменил обе опоры, стук и снос колеса остался.
Может ли это быть из-за детали №2 ?
Или другое что-то.
Руль даже при движении прямо стал стоять неровно,сразу после появления стука, но всторону нетянет
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 00:04   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
№4 проверяли ?
Старый 12.04.2009, 00:11   #9
Mig36
Нет, разве туда можно подлесть монтировкой, или как её проверить?
Старый 12.04.2009, 00:24   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от Mig36
с фонариком хорошо видно,если поднята на подъемнике.
№4 крепится в №17
Старый 12.04.2009, 22:50   #11
Mig36
Искал сегодня,что стучит, подозрения на деталь №4, подскажите трудно ли самому менять и потом обязательно развал-схождение делать или пометить можно и собрать?
Старый 13.04.2009, 03:11   #12
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от Mig36
лучше в сервис или аккуратно, что бы болты не сорвать.
лучше потом на развал конечно, но если жаба душит и пофигу на управление, то можно и пометить.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 16.04.2009, 14:42   #13
Mig36
Заменил деталь №4, стук изчез!
Старый 16.04.2009, 16:25   #14
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
Mig36
клева! ) а как менял? сам? подробнее расскажи!
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 18:53   #15
Mig36
Менял в сервисе. Руль при этом "стуке" даже стоял неровно, заменили и руль стал стоять ровно, получается заднее правое колесо из-за этого сайлента сильно не в схождении было!Хотя машину в сторону вообще нетянуло!
Старый 19.04.2009, 18:39   #16
HeadCutter
Аватар для HeadCutter
Автомобиль: ВАЗ 2106 1987 )))
Вес репутации: 39
HeadCutter Нейтральная репутация
А что за деталь номер 4?
HeadCutter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 20:48   #17
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
сайлент блок продольного рычага.
при износе,стук,люфт,управление страдает.
Старый 24.04.2009, 15:52   #18
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Сообщение от Шмат
В колеях сильно при таком кидает????
После зимы воюю с управлением.Резина 205.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 14:09   #19
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от grigorii
ага,запросто.
Старый 24.05.2009, 22:33   #20
design
Хм. Загибал было дело продольный рычаг. Сразу не заметил - колесо чуть вперед сдвинулось. Потом узкое место по деньгам было - вобщем поменял далеко не сразу. Да и не знал я о последствиях.
На управлении не сказалось до зимы. Зимой приходилось ездить очень осторожно, особенно вне города на обледенелой трассе.
Настало лето - ездила отлично, но стер ***** новую резину за 1500 км на обоих колесах... Решил, что 3-4 покрышки за сезон - дорогое удовольствие. С разборки купил рычаг со ступицей за 6k (новый 35k стОит).
Так что у меня сход на управлении не сказывался вообще до случаев с сырой или обледенелой дорогой (машину начинало разворачивать). Но забивать на сход нельзя. Это дорого и опасно.
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
