Свист гениратора,подшипник ?)))
Свистит генератор точно подшипник??
Свистит на холодную и когда влажно на улице... Если попрыскать на шкиф смазкой писк проходит... Если подшипник закрытый то он не смазывается вот и не понятно))
320 М50 седан |
Вес репутации: 138 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скорее всего свистит ремень у тебя, раз по влажности это всё:
здесь либо ремень *****, ну если не давно ставил, мог не такой купить, чуть длинне-была уже здесь тема такая. Либо натяжитель ремня: или он сломался или закис. А подшипник гены проверь-сними ремень и покрути пустой его, заодно люфт посмотришь.
frion
Такая же фигня, после замены роликов и ремня появился свист. Думал генератор, поехал в контору по их ремонту - генератор в норме. Мужик, который диагностировал сказал, что ремень видимо "левый", слишком жесткий, помазал его графитовой смазкой и свист на время пропал. Ремень брал оригинальный в Экзисте. Есть у меня подозрение, что "оригиналы", которые мы там берем не всегда оригиналы - левака много. Потому как уже не первый раз сталкиваюсь с подобной хренью (например брал аммортизаторы капота и багажника, на капот поставил неоригинал - работает, на багажник оригинал - через пару месяцев перестали держать). Менеджер экзистовский сказал, что они все берут у поставщиков и гарантий "оригинальности" комплектующих дать не может. Вот так вот, блин. Так что помаж графиткой ~ 1-2 см3 не больше и будет тебе счастье :-)
E36 Coupe 316 M43 1994 г. |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
Скорее всего ремень свистит. купите Gates, Bosch, Contitec стоит 300р, 20 тыс езжу свиста нет никакого.
Автомобиль: е36 м43 седан 93гв
Стопудово ремень.Я чего только не сделал:и ролики все поменял,и подшипники на генераторе менял(гемор конкретный с задним) даже Гур менял.На ремень даже не думал,потому как новый был.Оказалось,что он,собака,бракованный.Брал в МАДИ.
........иногда шкивы изнашиваются и ремень свистит что новый что старый, обратите внимание.
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82 ![]() |
+1 ремень ) у меня ремень был, хотя умный в гору не пойдёт.... ) я сначало поменял подшипники)))
Писюкатый злыдень
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 152 раз(а) в 133 сообщениях
Вес репутации: 170 ![]() |
только хотел тему создать про свист и что это такое))) тоже свистит когда влажность на улице, буду ремень менять!!!
(OO=[][]=OO) Лучше быть, чем казаться! |
