Старый 04.04.2009, 21:20   #1
Vorobey
Vorobey Нейтральная репутация
набор оборотов с провалами
При резком нажатии на педаль акселератора с холостых оборотов сначала происходит то ли провал или "чихает где то под капотом,а только потом начинает набирать обороты. А при больших оборотах около пяти тыщ начинает постреливать в глушак (это если на месте газуеш),в движении неслышно.Свечи поменял - нет разницы. Может какой датчик типа расхода воздуха?
Мотор м43 1600 см3
p.s. Сегодня промыл инжектора - непомогло...
ну за то, что бы все...
Vorobey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 21:59   #2
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
а ошибки читал?
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 22:28   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Если стреляет в глушак,то позднее зажигание.
Почему?Надо копать.
Zа Россию Матушку!
Старый 04.04.2009, 22:41   #4
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
А как узнать правильно ли выставлено зажигание или нет???
У меня при резком нажатии газа слышен в самом начале какой звук непонятный после этого обороты начинают подыматься. Что это может быть?
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 23:00   #5
Станислав021
Станислав021 Нейтральная репутация
У меня тоже такая же беда.Думаю может из за высоковольтных проводов
Станислав021 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 23:05   #6
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
на счёт M43 точно не могу сказать, но у меня на М40 после ремонта брал консультацию по выстановке зажигания у спеца, кароче он мне сказал так, что если зажигание неправельно выставлено то вообще не заведёшся, я правда не знаю касается это только М40 или остальных тоже, выстовлял первый целиндр в ВМТ ( верхняя мёртвая точка) и на шестернях распредвала и коленвала там метки есть с завода по ним ставил , с первого раза завёлся!!!
может быть что дроссель залипает, в реальности у знакомого была такая ситуация , менял датчик положения дросельной заслонки и чистил всё там , вроде как всё нормально стало!!!
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 23:07   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Marat318i
Станислав021
Вы бы прописали свои авто в подпись.Может у вас Тазики карбовые,тогда объясню как выставить зажигание. :wink:
ПС:на Е36 зажигание выставляет КСУД.
Zа Россию Матушку!
Старый 05.04.2009, 12:10   #8
Vorobey
Сообщение от netdog
а ошибки читал?
ошибок нет,вероятно что то механически
Старый 05.04.2009, 12:12   #9
Vorobey
Сообщение от Marat318i
Я про этот звук вероятно и открыл тему.
Старый 05.04.2009, 19:36   #10
Станислав021
Я на своей датчик дросельной зослонки новый поставил но безрезультатно.У меня М43
Старый 05.04.2009, 20:32   #11
Marat318i
Сообщение от Vorobey
У меня какой то металический звук чтоли. Но то что он мешает резкому поднятию оборотов это факт. И при всем этом отклик газа меньше чем был
Старый 05.04.2009, 20:32   #12
Marat318i
Старый 05.04.2009, 21:58   #13
Colin
Аватар для Colin
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Colin Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Мотор м43 1600 см3
присоединяюсь, тоже есть такая проблема. А хлопки достали дальше некуда. На холостых резко газу - хлопок в районе воздушного фильтра, быстро переключаешься на другую передачу при 5000-5500 - взрыв в районе глушака, ппц
E36
Colin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 20:11   #14
Станислав021
Недавно поменял маслосьемные колпачки и прочистил сетку бензонасоса.Простреливать на больших оборотах во время переключения перестало да и движок стал поприятнее работать.Никак не могу понять с чем это связано.
Старый 12.06.2009, 21:45   #15
Shit happens
Shit happens Нейтральная репутация
Если исключить электронику, то есть вариант что перескочила цепь на одну или более зубцов...
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 11:16   #16
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
У меня хлопала сильно из воздухана если газ прибавить, поменял катушку на 6 котле и всё ГУД!)
BMW E36 320i
Vershinin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 12:30   #17
Вес репутации: 135
Зажигание...а там вариантов море, начиная от КСУДА т.е. мозгов и туевой хучи датчиков, заканчивая исполнительной системой - катушкой, бегунком, ВВ проводами (М40)
Старый 18.06.2009, 22:02   #18
TENNON
TENNON Нейтральная репутация
у меня такая же проблема ! при резком нажатии газа - провал ! и на ходу газу даешь , мотор начинает не стабильно работать , прямо вибрация идет !! диагностику делал , сказали ошибок нет !!!
325 Е36 92 г
TENNON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 20:03   #19
Vorobey
Нашёл в чём дело. Полез зачем-то снимать гофру от воздухана и оказалось она дырявая в двух местах,просто лопнула от старости.из за неё думаю и были хлопки. Залил все трещены герметеком и всё стало гуд, хлопки пропали.
Старый 19.10.2009, 20:37   #20
Marat318i
Рад что добрался до истины проблемы... У меня гофра новая стоит... Вот только этот звук сам по себе пропал. Я так и не понял в чем была проблема...
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
