Старый 05.04.2009, 00:41   #1
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН Нейтральная репутация
Проблема с торможением, после замены колодок (барабаны)
Менял только колодки! трубки, цилиндры не трогал...!
После замены подвел колодки, подтянул ручник...
Трабла заключается в том, что берёт со второго качка.
Что делать? Хелп!
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана(((
BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена
ИЛЮХИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 00:45   #2
Kg
Аватар для Kg
Вес репутации: 56
Kg Нейтральная репутация
воздух.
у меня ваще педаль ватная была, хорошая прокачка помогла
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 00:47   #3
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
Сообщение от Kg
воздух.
после замены колодок? как он мог попасть в систему не могу понять...
Старый 05.04.2009, 10:00   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
ИЛЮХИН
у меня было так же,со второго качка. менял в сервисе. Мастер сказал пару дней притераться будет. на третий день снял барабаны сам прочистил механизм регулировки( как оказалось его и не чистили :shock: ). тормазить стала как надо.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 05.04.2009, 11:18   #5
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Вес репутации: 53
Сообщение от ИЛЮХИН
Целиндрики могли воздуха хапнуть.. было тож такое пока новые не поставил.
Сообщение от Kg
+1
Старый 05.04.2009, 17:51   #6
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
Сообщение от torxer
ИЛЮХИН
что имеется ввиду под механизмом регулировки? планка регулировочная? просто я отмыл все детальки там, вплоть до пружинок...
сегодня подтянул ещё ручник, был большой ход слишком...
стала педаль повыше брать, но всё равно не то... думаю колодки тоже надо подвести.
Вопрос... кто как это делал? я через отверсия под болт, отверточкой, геморойно... но какие варианты?
ЗЫ попадание воздуха пока исключаю...
Старый 05.04.2009, 18:40   #7
vts_2000
vts_2000 Нейтральная репутация
Сообщение от ИЛЮХИН
геморойно, но очень даже эфективно, главное посмотреть чтоб все детали были рабочими. чтоб тяга ,которая храповик крутит была отрегулирована, а то она может до храповика не доставать или наоборот слишком прижиматься. регулировку производить при полностью отпущенном тросе ручника. один на педаль нажимает, второй смотрит в дырку для болта и там все как на ладоне видно.
vts_2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 19:07   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
vts_2000
+100
Старый 05.04.2009, 19:11   #9
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
не совсем понял про храповик? имеется ввиду барашек на планке, который крутим чтоб её увеличить и колодки разжать...
Старый 05.04.2009, 19:37   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
ИЛЮХИН
№6
Старый 05.04.2009, 19:38   #11
СергейF
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
СергейF Нейтральная репутация
Со второго качка может означать только большой зазор между колодкой и барабаном.С первого колодка ближе подводится к барабану а со второго уже реально зажимает. А на счёт воздуха,то при замене действительно можно завоздушить но там другие симптомы.Воздух в системе он либо есть либо его нет.
сэкономим литру масла-сдадим тонну металолома!
СергейF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 21:14   #12
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
torxer
ну да она... регулировочная планка.
сегодня подтянул ещё ручник, стало сразу схватывать, но вот только одна сторона грется
пришлось ослаблять, не катит, буду планкой разжимать...
Сообщение от СергейF
как бы да, но почему ******* тогда не берёт?
Старый 05.04.2009, 21:20   #13
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от ИЛЮХИН
не надо ручником регулировать! регулируется через дырку болта в барабане.
Старый 05.04.2009, 21:22   #14
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
Сообщение от torxer
Сообщение от ИЛЮХИН
ага это я уже понял сегодня по запаху от барабана :D
спасиб :wink:
Старый 05.04.2009, 21:27   #15
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от ИЛЮХИН
пахнет знатно!барабан прокрути чтоб было видно в дырочку :lol: храповик,и тоненькой отверткой прокручивай храповик. и если весь механизм в должном состоянии,то колодки в дальнейшем будут сами подводится. примерно так.
Старый 05.04.2009, 21:42   #16
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
Сообщение от torxer
Сообщение от ИЛЮХИН
ну да я так и делал... просто видимо ещё нужно.
а вот каким образом они будут сами подводиться для меня загадка :?
Старый 05.04.2009, 21:55   #17
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
ИЛЮХИН
ааа не ломай голову(((
там пластинка упирается в в храповик,и при разжатии колодок(когда уже идет износ)храповик проворачивается в одну сторону(на разжатие колодок). примерно так.
пластинка эта крепится на колодке,и соответственно откланяется вместе с колодкой. педаль отпускаешь колодка возвращается на место,пластинка давит на храповик,храповик проварачивается и калодка подводится.
Старый 05.04.2009, 23:06   #18
vts_2000
На самом деле колодки разводятся только в одном случае-когда отпущен трос и появляется люфт между колодками и регулировочной планкой, т.е. только одинраз при установке колодок новых . если регулировочная планка в должном состоянии, в том числе храповик (колесико)+тяга отрегулирована и у нее не сорвана плоскость которой она крутит храповик, то все там подводится на ура. ты процесс регулировки в дырку для болта хорошо у видишь и услышишь. можно помочь регулировке, для этого необходимо чтобы барабан был проточен (не было полочки). при снятом барабане раздвинь планку храповиком до тех пор чтоб колодки были максимум к барабану, но барабан можно было бы поставить на место. это примерно будет то положение колодок, при котором регулировочный механизм уже будет достаточно разведен, далее кто-то давит педаль, а ты смотришь в дырку и проверяешь, если тяге регулировочной не хватает хода для прокрутки храповика, хначит механизм разведен. затягиваешь внутри салона трос (регул свобод ход рычага). если все нормально то рабочий ручник сразу чувствуется даже стоя на месте и просто взводя рычаг.
Старый 06.04.2009, 21:18   #19
Zhukich
Аватар для Zhukich
Zhukich Нейтральная репутация
А не у кого нет фоток со снятым барабаном.
Проблема следующая, регулировочная планка новая, в прошлом году менял, но! Я посмотрел как там все работает, друг нажимал на педаль я смотрел, планка, которая должна крутить колесо назодится в милиметре от него и "промахивается", она как бы гуляет относительно колесика, может и в плотную подойти, а может и нет....
Как она крепится правильно? подскажите
BMW 316 M43 1995 май
Zhukich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 23:02   #20
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от Zhukich
на первой странице на рисунке №4,а когда друг нажимал-барабан установлен был?
Старый 06.04.2009, 23:29   #21
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
получается деталь №4 (рычажок,котрый крепится на колдодку), крутит барашек на детали № 6 (регулировочной планке) тем самым увеличивает её длинну и подводит колодки ближе к барабану, при износе. :o
я правильно понял???
Старый 06.04.2009, 23:34   #22
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от ИЛЮХИН
ага,при идеальном состоянии всех элементов,данный механизм сам уменьшает зазор по мере износа колодок.
Старый 07.04.2009, 00:07   #23
Zhukich
Аватар для Zhukich
Без барабана.
Барашка рычажок не касается... мимо проходит...
Пытался подогнуть его... бестолку...
Неужели по другому никак?
А то надоело, чтобы получить нормальное торможение, надо нажать два раза на педаль... раздражает.
Старый 07.04.2009, 00:15   #24
Шмат
Аватар для Шмат
Без барабана.
надо с установленным барабаном делать.
Старый 07.04.2009, 00:18   #25
Шмат
Аватар для Шмат
точно! надо на цилиндр хомут вешать,что бы при снятии колодок поршни не вылезали.
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
