Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
АНТИФРИЗ
Очень быстро заканчивается антифриз, такое ощущение, что пробит радиатор! Как уточнить неисправность и можно ли его как-нибудь запаять или заклеить?
Compact e36 |
Патрон Патроныч
Вес репутации: 83 ![]() |
Первое что приходит на ум - опрессовать систему охлаждения :roll:
Если окажется, что радиатор (основной, или печки) - то лучше заменить. |
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
Если явно не увидеть место утечки,то на парковке положи под машину картон,по нему и увидеш откуда накапает
сэкономим литру масла-сдадим тонну металолома! |
Уточнить просто, уходить может либо в двигатель либо наружу.
1. двигатель - увеличивается уровень масла, эмульсия на пробке и щупе 2. уходит наружу - незатянутые/лопнувшие шланги, трещины во фланцах, течь из радиатора, расширительного бачка (лужи под машиной), салонной печки (проверить мокро ли под ковролином) и т.д. Одно из самых распространенных мест - течь в основании расширительного бачка.
E36 Coupe 316 M43 1994 г. |
Автомобиль: compact
у меня скорее всего сам радиатор течет, при аварии его (было дело) повредил немного
Compact e36 |
#6 | |
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
сними радиатор, просуши, заткни все дырки кроме одной, и опусти в бак с водой (можно в ванной проделать
и дунь что есть силы! И смотри пузырики, всё просто!)))
BMW325Ci e36 |
На всякий случай возьми шприцем антифриз из бачка и внимательно его изучи на свет - масла там быть не должно...
- Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем... |
