Старый 07.04.2009, 12:19   #1
Вес репутации: 174
Поменял резину - шумит
Поставил лето Michelin Pilot Premacy (состояние нормальное) - очевидно стала больше шуметь резина. Также машину немного уводит в стороны (особенно, если руль отпустить).
По субъективным ощущениям - повысился расход.
Резину менял сам с дисками в сборе, не балансировал.
На шиномонтажке сказали - все стоит правильно.
Ваши предположения, форумчане?
Старый 07.04.2009, 12:21   #2
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
если раньше прямо ехала, то поменять местами колеса-они у тебя кривые значит.
балансировку обязат. неужели не интересно?
по шуму-значит такая резина :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 07.04.2009, 12:31   #3
Вес репутации: 174
Балансировать - согласен.
Но может ли от этого быть шум и недостатки управляемости?
Касаемо самой резины: прошлым летом ездил - все ок!
Старый 07.04.2009, 15:11   #4
Ravex
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Ravex Нейтральная репутация
Шум - так резина то разная бывает. Одна шумит сильнее, другая слабее. Зимка при прочих равных менее шумная за счет рисунка и того, что она более мягкая.
Плюс при увеличении ширины покрышки и увеличении радиуса диска появляется колейность
В том числе увод при торможении или на колеях
Сам это ощутил при смене зимки на лето
Балансировать однозначно, так же проверить сход-развал!
BMW 318is, black, 11/1993 продана, но осталась на форуме
Ravex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 16:18   #5
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 92
eros Нейтральная репутация
+100 за сход-развал!!!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 07.04.2009, 16:33   #6
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
Michelin Pilot Primacy самая акуенная резина.
А шумит потому как на улице минус, вот она и задубела.
А летом всё путём будет. :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 07.04.2009, 16:48   #7
Вес репутации: 174
Сообщение от Maikl
Дружище, я сейчас ехал, на термометре +18 :D
Значит балансирую и сход-развал. Полагаю, надо еще и подвеску проверить?
Старый 07.04.2009, 17:20   #8
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Везёт вам :D , у нас -1 :twisted:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 07.04.2009, 17:30   #9
Вес репутации: 174
С чего б резину менял, если мороз?
Старый 07.04.2009, 17:32   #10
Вес репутации: 174
Сообщение от Ravex
Никогда не слышал, чтоб лето шумело больше, чем зима
Старый 07.04.2009, 17:34   #11
Ravex
Зима если не шипы - то меньше, ихмо
Но очень сильно зависит от конкретной марки и модели шины.
Старый 07.04.2009, 17:35   #12
Ravex
Кстати, у самого на передней стоит такой же мишлен и то-то я заметил что пошумнее стало, причем именно спереди.
Ибо сзади с прошлого сезона резина осталась, то же мишлен, не помню какой...
Старый 07.04.2009, 18:14   #13
Вес репутации: 174
Еще могу добавить, что скорее всего я поменял местами перед и зад, вследствие износа. Возможно тоже повлияло.
Кстати, на шиномонтажке мастер долго водил рукой по протектору туда назад, сказал поменять перед местами право и лево (правда особо не помогло)
Старый 07.04.2009, 18:35   #14
Ravex
А может они одеты не правильно?
Рисунок то вроде направленный, есть и внешняя/внутренняя сторона шины и направление кручения
Старый 07.04.2009, 18:42   #15
Вес репутации: 174
Рисунок направленный и ассиметричный, а вот направление кручения не указано. Есть только надпись outside (и т.д. на других языках) на одной стороне резины. Полагаю, этого достаточно, у меня так и стоит.
Фотка со стороны передка: http://s48.radikal.ru/i119/0904/c2/f67963e9df43.jpg
Старый 07.04.2009, 18:52   #16
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
Сообщение от Igorevich
Сообщение от Ravex
поставил летнюю Continental ContiSportContact 2, шумит реально, зимняя почти не шумела
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 07.04.2009, 21:35   #17
Ravex
Поломал себе голову - либо есть внешняя сторона, либо стрелочка
Одновременно этого быть не может.
Так что вариант неправильно установленных колес отметается.
Сход-развал и балансировку однозначно сделай, хуже точно не будет.
Старый 07.04.2009, 22:39   #18
SERG666
Аватар для SERG666
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
SERG666 Нейтральная репутация
Сход-развал делать обязательно,тем более при смене колёс!!!Думаю объяснять не надо...А шум-это нормально исходя из тех фактов,что резина резине РОЗНЬ!!!И не обязательно как выше написано,что зима шумит больше,с этим не согласен!!!Для каждого сезона своё!!!Зависит от состава материала резины(зима одно,а лето больше содержит элементов в составе),но это потому что разность температур окружающей среды!!!На шумность влияет не только состав,но и большую часть в этом принимает ПРОТЕКТОР ШИНЫ!!!Дорожное покрытие тоже -но мы его не выбираем!!!А объяснения что у друга тихо,а у меня ТАКИЕ ЖЕ но шумят объясняется качеством производства ФИРМЫ!!!К примеру (Такие же,но только сделаны в Китаи)...Но часто летние хоть и хорошего производителя ШУМЯТ -виной всему протектор-хоть и есть ГОСТ стандарт по шумности.Взять разные протекторы шин-к примеру:Dunlop sport9000 и в сравнении другую летнюю там Nokia ultra -протекторы не похожи на друг-друга совсем,и естественно шумность разная отличается хотя состав одинаков почти!!! :D :D :D
SERG666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 10:07   #19
Вес репутации: 174
Вот Dunlop летний (не помню какой, вроде sport 01) после зимних Pirelli точно у меня на 39 кузове шумит меньше
Старый 08.04.2009, 10:17   #20
Sergeybel
Sergeybel Нейтральная репутация
Сообщение от SERG666
а как влияют колеса на сход-развал?
Временный житель Канады
--Улыбайтесь, шеф любит идиотов.
Sergeybel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 10:30   #21
Вес репутации: 174
Влияют не колеса, а то, что ты машину вывешиваешь на домкрате и подвеска освобождается от нагрузки или нет?
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
