Автомобиль: 323
Печка is Dead
Перелопатил техничку ни чо похожего не нашел..
ситуация в следующем климат двухзонный,при включении все работает издает звуки как обычно(заслока чтоли включаетьсся.),но воздух не дует ни капли,ни в каких режимах,все горит все работает. заметил что когда включаешь, обороты двигуна падают гдето с 550 на 540...при выключени с 540 на 550... зима еще не кончилась))))холодно... Хелп...
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos) |
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
Однозначно!
Либо на него питание не приходит. Даже на 4 скорости не дует?
BMW 318is, black, 11/1993 продана, но осталась на форуме |
Автомобиль: 323
дополню климат кнопочный.
не так давно ...начал дуть после 30 километров езды...(исходя из вышенаписанного ...-как проверить питание ?быть может коротит.) на следующий день отказалсся ВООБЩЕ дуть... если симптомы моторчика печки то как его проверить ?где он есть...?
Моторчик под лобовым, снаружи, под защитной решеткой воздухозоборника
Как я тебя понимаю! У меня точно такая же беда! думал что с мотором ,разобрал ,добрался до моторчика проверил его,он рабочий ,проверил питание ,оказалось нет массы!!! Хотел взять массу с другого места оказалось что у климата управление по минусу! Так что скорее всего у тебя тоже с проводами проблемы! Пока так и езжу ,мерзну!
BMW 316i m43 arcticsilber-metall ,ручка ,04.03. 1996 г.в. продана |
Автомобиль: 323
щас ехал,на пол пути включил -заработало! в чудеса начинаю верить) :D
#8 | |
#9 | |
E36 316i.m43.Mechanic 09.1997 Тёмно-синии седан- Продан E46 325 m54 coupe 2002 г.в. |
#10 | |
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76 ![]() |
Автомобиль: 323
а моежт ктонибудь ссылку скинуть на экзист скока стоит мотор.
прошелсся по нему не нашел .Не специалист я видимо в этих делах)
Вес репутации: 71 ![]()
64 11 8390208
код запчасти на exist,
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
Ух ё, на цену лучше не смотри :o
чуть не поплохело когда увидел, от 6-ти килорублей
Addict
резистор скоростей печки. В народе "ежик". Была точно такая же проблема. После замены исчезла. 8)
