Подключение лямбды
Подскажите пожалуйста как подключить новую лямбду?Старая лямбда с круглым штекером,а новая с плоским.Какой порядок подключения проводов?имеем 4 провода- черный,серый и 2 белых.Пугают два белых ,чтобы не перепутать. :D
BMW 318i Седан M40. E36 |
новая лямбда(что-то фото не грузится)
http://s50.radikal.ru/i129/0904/c5/bdb826afe01c.jpg
Вес репутации: 44 ![]() |
ну а зачем ты покупал не ту лямбду) купил бы родную и не задавал бы таких вопросов)
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
Вес репутации: 46 ![]() |
белые пофигу как тыкать, на то они они и белые
Даже в инструкции по универсальной лямбде так написано.Ps по моему это подогрев, т.е. +/- наплевать как подключать. PSS т.е. я не заморачивался и подключил как пришлось и всё работает
BMW E36 M50B20 |
Вес репутации: 94 ![]() |
ГаШик
Прояви смекалку, возьми старую лямбду и новую, посмотри на сами датчики со стороны проводов, если цвета проводов одинаковые, то их расположение на входе в датчик тоже одинаковое . Перед тем как фишку со старой лямбды отрежешь, не забудь один из белых проводов пометить ну и так далее... |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
белые пофиг как- это подогрев, остальные цвета обычно совпадают.
ГаШик
С белыми я думаю ты уже понял а вот с двумя другими придется подумать. Я сначала подключил их неправильно, обороты колбасило ужасно. А потом уже поменял местами и все нормуль. А схема обозначений проводов тех которые на бмв, в техничке в закрепленных поищи. Тема про лямбду, и катализатор.
E46 318i 2003 рестайл |
Автомобиль: E39 528 touring
Я тут где-то не так давно расписывал распиновку проводов на кузове и на лямде
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
#11 | |
BMW E36 M50B20 |
Marduk
Дело в том что к лямбда зонду идут четыре провода зеленого коричневого, желтого и серого цвета. Зеленый и коричневый подогрев, а желтый и серый + и минус, и который из них плюс и минус не ясно.
все подключили :D сняли старый штекер(был оборван один из белых проводов)штекер пришлось обрезать,но перед этим записали на бумажку цвета-соединения.Затем подключили по бумажке,заизолировали изолентой,перед закручиванием новой лямбды смазали резьбудатчика медной смазкой,которая шла в комплекте.Собрали ,завели и все стало ОК.обороты перестали прыгать.(лямбду удалось открутить только при помощи газовой горелки и БОЛЬШОГО рычага)
