Старый 08.04.2009, 20:09   #1
Pushin_ag
Pushin_ag Нейтральная репутация
Самопроизвольно поднимает обороты на ХХ
На светофоре останавливаюсь, а обороты иногда самопроизвольно поднимаются не выше 1500. Что это может быть?
316, M43, 94г седан продан
ALFA ROMEO 156 куплена
Pushin_ag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 21:26   #2
Warehouse
Warehouse Нейтральная репутация
Тоже самое у меня. Но обороты поднимаются только до 1100. Это может быть засорившийся КХХ, неисправный датчик температуры двигла, глючный ДПДЗ, ну и наконец подсос воздуха. Это только то, на что грешу я.
Warehouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 21:43   #3
TsvetovVV
TsvetovVV Нейтральная репутация
При прогреве была таже проблема, менял всякое, диагностика ничего не говорила, в итоге поменял датчик температуры и зачипись стало!!! :D
318i E36 M40B18 07/1993г.
поменял на
MB300d 124 1993г. сиреневый
TsvetovVV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 21:46   #4
Warehouse
Сообщение от TsvetovVV
Вау!Ткни плиз пальцем, где он находится и сколько по времени заняло сама замена. Я датчик купил, а где он стоит еще не нашел. Мотор такой же как у тебя.
Старый 08.04.2009, 21:54   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от Warehouse
Под впускным коллектором.Очень неудобно к нему добираться.
Zа Россию Матушку!
Старый 08.04.2009, 21:57   #6
TsvetovVV
Warehouse
Находится он под впускным коллектором, короче нужно снимать V-образное крепление(оно держит щуп и датчик хол. хода), соответственно гофру воздухана тоже снимать надо, ещё окручивал блок куда все провода подходят(пластмассовый,чёрного цвета),а там уже всё видно.
Датчик можно по цвету определить, если не возможно(он может быть очень грязный, как в моей ситуации) то методом тыка, их там два, тосол сливат не надо, я пальцем дырку затыкал. Ошибиться в датчиках невозможно, так как резьбы у них разные. И ещё один момент нужна обязательно высокая головка(или на 17 или 19 точно не помню), а то тяжело без неё откручивать. В целом вся процедуоа занимает минут 40,но надо ждать чтоб двигло остыло! И не забудь давление в системе охлаждения спустить через пробку.
поменял на
Старый 08.04.2009, 21:57   #7
Warehouse
Сообщение от Гитарист
Значит придется снимать коллектор и соответственно докупать прокладки для него???Еще что-нить нужно?
Старый 08.04.2009, 21:59   #8
Warehouse
Warehouse
Спасибо!
Старый 08.04.2009, 21:59   #9
TsvetovVV
Коллектор снимать нет необходимости, меньше гемороя
поменял на
Старый 08.04.2009, 22:17   #10
Warehouse
Это он???
http://www.exist.ru/images/img.aspx?...6&imid=1278358
Старый 08.04.2009, 22:31   #11
TsvetovVV
Warehouse
да похож, но оин оба друг на друга похожи, цветом, резьбой и толщиной концевика отличаются, по моему он справа стоит.
поменял на
Старый 08.04.2009, 22:44   #12
Warehouse
Warehouse
У моего датчика пластмаска над резьбой синего цвета.
По каталогу он шел как датчик температуры охлаждающей жидкости. Буду его менять. :pardon:
Старый 08.04.2009, 22:50   #13
TsvetovVV
Всё правильно синего цвета
поменял на
Старый 08.04.2009, 23:02   #14
Warehouse
Спасибо тебе!!!!! :D
Старый 08.04.2009, 23:37   #15
TsvetovVV
Всегда пожалуйста, если что пиши в личку, уже много чего я на этом движке перебрал.
поменял на
Старый 09.04.2009, 21:53   #16
Warehouse
Ха!Сегодня поменял датчик температуры ОЖ и ДПДЗ. Ничего не изменилось...Обороты постоянно 1100 и на холодный и на горячий двигатель. Хотя если пошевелить какую-то резиновую трубку под пластиковым кожухом дросселя, то обороты начинают сползать вниз, а потом поработает двигло и опять потихонечку ползут ровно до 1100. Будем дальше искать источник геморроя :x
Старый 09.04.2009, 22:19   #17
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
А эта трубочка не клапана ХХ? :D
Попробуй его снять и помыть.
Zа Россию Матушку!
Старый 09.04.2009, 22:31   #18
Warehouse
У меня вообще мысля проскочила выбросить ее и поставить новую, может ради эксперимента от жигулей че-нить встанет.
Старый 10.04.2009, 20:21   #19
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Клапан ХХ выбросить? У меня тож такая мысль часто проскакивает, достал меня этот клапан. Насчет жигулей не знаю, но видел точно такой же у соседа на Калибре (себе ставил, подходит). На моем КХХ вообще значок "Ауди-Фольцвагин". Можно сделать вывод, что тоже подходит.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 10.04.2009, 21:22   #20
Lexa261
Lexa261 Нейтральная репутация
У меня такая же ерунда. Эту проблему я решил так: вывел отдельную кнопку в салон от проводов клапана x.x, когда надо взял отключил и обороты стабилизируются.
Lexa261 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 16:44   #21
Владиммир
Владиммир Нейтральная репутация
Warehouse
Поищи подсос воздуха! может где неплотно патрубки воткнуты или трещинки на гофре. Если шевелить и пропадает - оно может быть с большой вероятностью! У меня именно так и было, но обороты аж до 3500 росли! Все датчики перебрал, ДПДЗ при снятии сломал немного)), а оказалось слетела трубочка вентилляции бензобака, которая идет на впуск минуя дроссель.
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана
Владиммир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 16:45   #22
Владиммир
Warehouse
Старый 13.04.2009, 17:25   #23
Warehouse
Сообщение от Владиммир
Warehouse
Ок! Посмотрю все патрубки, это последняя надежда.Если не поможет - забью болт.
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
