Старый 08.04.2009, 21:48   #1
Орех
Орех Репутация средняя
Моторчик люка
ребят , сильно не пинайте , возможно уже обсуждалось , но так как поиск не работает , создал новую тему.
суть проблемы такова , после зимы очень плохо стал работать моторчик люка , буд-то ему мощности не хватает , до конца не открывает и периодично даже не может закрыть полностью люк. вобщем очень натужно работает , что расстраивает ((( смазал полозья селиконом - не помогло. так вот , это проблема решаема или - только замена моторчика?
были 325 91г, 328 сарай 97г, е46 323А, Lexus is250, e36 325 cabrio (м -пакет)
сейчас - е46 320
Орех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 22:41   #2
VaDeK
Автомобиль: sold
VaDeK Нейтральная репутация
Ты толко не вздумай разбирать червячный механизм я разобрал хотел СМАЗАТЬ всё нахрен развалилось такчто теперь люк работает без положений!!!!
VaDeK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 23:53   #3
SERG666
Аватар для SERG666
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
SERG666 Нейтральная репутация
Да червячный механизм это сложность!!!А моторчик в полне может быть что просто окислился в нутри и из-за этого как результат доп сопротивления!!!Проверь чясто проблемой становится именно это!!!
SERG666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 03:47   #4
Орех
to SERG666
и что в итоге делать? покпать новый или разбирать моторчик?
сейчас - е46 320
Старый 09.04.2009, 09:36   #5
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Орех
я за смазку.
плохо смазал мне кажется-работай еще в этом направлении и почаще люком пользуйся-даже зимой
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 09.04.2009, 10:31   #6
Nomen
Аватар для Nomen
Автомобиль: 1.6 M40, 1993
Nomen Нейтральная репутация
2 недели назад все тщательно пробрызгал ВДшкой (раза 2 ), погонял люк туда-сюда, грязи тряпочкой выковырял целую тряпочку Но пшикал не только на полозья, но и на тросы эти... Пока работает, но ВДшка это не на долго, она высохнет...
Кстати, кто подскажет, чем все это смазать правильно?
Так что пробуй еще, вымывай грязь
Nomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 13:30   #7
Орех
я селиконовой смазкой брызгал, а как от туда грязь выковыривать , там же все очень плотно прилигает? а тросиков вообще не увидел, где они? :oops:
сейчас - е46 320
Старый 09.04.2009, 13:44   #8
Nomen
Аватар для Nomen
Ну как. Я ВДшкой брызгал, люк туда-сюда - на полозьях грязь - вытер А тросики рядом с полозьями...
Старый 09.04.2009, 19:39   #9
Орех
спс, попробуем-с)
сейчас - е46 320
Старый 09.04.2009, 21:17   #10
Liocha
Аватар для Liocha
Liocha Нейтральная репутация
del
Liocha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 21:37   #11
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 56
Axe82 Нейтральная репутация
а может коллектор со щетками моторчика окислились? можно еще и туда ВДшкой плюнуть
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 03:18   #12
Орех
to Liocha нет , не снимал.
что сделать чтоб удалить нагрузку?
to Axe82
а можешь сфоткать , и стрелочкой указать куда брызгать?
сейчас - е46 320
Старый 10.04.2009, 10:45   #13
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 50
mazy325 Нейтральная репутация
Орех
Оптимально....выбрать день...все снять...почистить, смазать и на место....
Страшного там ничего нет, особенно если руки нормально выросли когда-то)
Без опыта сам все разбирал и ставил на место.
Было помнится в прошлом году подробное описание процесса демонтажа и чистки....
Будет гораздо хуже если грязь таки не вытащишь и на след. "сезон открытия" (а может и раньше) будут проскакивать троса...тут уже палюбасу разбирать придется...и скорее всего попадать на троса/редуктор/звезду привода...
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 23:38   #14
Dolf325
Аватар для Dolf325
Автомобиль: BMW 325 купе. 1991
Dolf325 Нейтральная репутация
Сообщение от mazy325
Орех
да это верно.а у тебя сейчас когда открываешь ничего не хрустит.если хрустит то выше описанное уже случилось.
Dolf325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 23:44   #15
Орех
to mazy325 может в историии твоих сообщений осталась темка про демонтаж и чистку , а то без поиска будет очень проблемно найти данный вопрос)
to Dolf325 сейчас смозал тросики , вытащил грязь , стало гораздо лучше , люк практически полность открывается , а закрывается вообще без проблем)
есть какие -то посторонние звуки, раз на раз не приходится)
сейчас - е46 320
Старый 12.04.2009, 13:36   #16
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Все подробно (с фотами!):
Люк E36
Ремонт люка на E36 седан
E36 Снятие люка в сборе
Один текст (без фот):
Ремонт люка на Е36 седане
Ничего там сложного нет, снимал и ставил несколько раз - проблема только вынуть обивку потолка из машины да и то только первый раз :P
Был мех. люк с шестеренкой со сломанным зубом и изношенными остальными зубьями => как не настраивай все равно собьется :evil:
ЗЫ Сейчас пойду в гараж - мотор и кнопку, купленные у Хрома колхозить.....как я понял мне достался моторчик с шаговым реле и микриком внутри (всего два вывода выходит) - если кому интересно потом отпишусь!
ЗЗЫ КОт вернулся на форум
Старый 12.04.2009, 14:38   #17
Liocha
Аватар для Liocha
del
Старый 12.04.2009, 20:11   #18
Орех
всем спасибо ) , будем пробовать , когда время появится)
сейчас - е46 320
Старый 13.04.2009, 14:44   #19
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 50
Орех
ничего не хрустело после чистки и открытия....я машину уж год как продал....
Описывал открытие не я....так бы нашел...
если найду отпишусь...
PS: самое сложное вытащить аккуратно обшивку крыши...может поломаться под своей тяжестью пополам....надо короч вдвоем...
Старый 13.04.2009, 14:45   #20
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 50
ГЫ...пардон...
KOt_ уже отписался)
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
