Старый 13.04.2009, 12:19   #1
marsuk
Аватар для marsuk
Автомобиль: е36 ACS3
Вес репутации: 51
marsuk Нейтральная репутация
Стеклоподъебник
После зимней спячки начали тупить Стеклоподъебники.когда дверь закрыта,поднять опустить стекло не получается.стоит открыть дверь,так все начинает работать.в том году была такая проблема,но стоило выехать с гаража,как через 5мин все заработало.в чем может быть проблема?зимой кстати все работало.
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла"
marsuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 18:24   #2
marsuk
Аватар для marsuk
Вес репутации: 51
помогите :oops:
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
Старый 13.04.2009, 18:31   #3
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 49
Proffesor Нейтральная репутация
смазывать узлы стелоподъемника попробуй,думаю в этом основная проблема
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 18:46   #4
Вес репутации: 191
если закрыл дверь и не повернул ключ зажигания то не опустятся.
если повернул то все норм, я думаю у всех так.
Старый 13.04.2009, 20:45   #5
Вес репутации: 269
Сообщение от Олег_spb
+1
Автор поподробней проблему опиши.
Старый 14.04.2009, 22:45   #6
marsuk
Аватар для marsuk
Вес репутации: 51
Ребят,спасибо конечно,но я не настоько глуп,чтобы не догадаться повернуть ключ.
Вообщем когда садишься в машину,при открытой двери(одной из или обе) стеклоподъёмники работают.СтОит закрыть дверь,то окна не открываются.Прихродится приоткрывать на ходу дверь,чтобы открыть окно.Вроде подробно?! :oops:
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
Старый 14.04.2009, 23:05   #7
Kg
Аватар для Kg
Вес репутации: 53
Kg Нейтральная репутация
если так то мое мнение что это проводка.
наверное обрыв между дверью и крылом :oops:
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 23:24   #8
Яри
Яри Нейтральная репутация
у меня иногда похожая проблема.
только как то наоборот,если дверь открыта,то вверх не едет.или едет,но только если держать кнопку не отпуская.
короче всегда-по разному.может это как то зависит от того,что я клему отключаю постоянно(ремонт полным ходом)!!???
а у автора купэ????
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Яри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 05:26   #9
marsuk
Аватар для marsuk
Вес репутации: 51
да,у меня купе.
Сообщение от Яри
-у меня проскакивала тоже такая мысль.Но вот почему всё в норму не приходит?((
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
Старый 15.04.2009, 09:47   #10
/seven/
Вес репутации: 55
/seven/ Нейтральная репутация
была точно такаяже проблема на 30 кузове у меня.. очень долго мучился но так и не понял почему подъебники работают в таком режиме...
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 10:02   #11
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
На Е30 была похожая проблема. Только у меня еще и ЦЗ мог сам посебе на ходу срабатывать. Исправил проблему дополн. проводом массы между дверью и кузовом - все заработало как надо.
Всё делают люди. Даже BMW...
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 23:42   #12
Яри
самое хреновое,что то работает,то нет.если бы совсем не работало было бы проще разобраться.
я пока особо не заморачиваюсь т.к не езжу.скоро уже придется запариться.....
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 16.04.2009, 00:05   #13
Яри
короче моя проблема заключается в том,что с двойного щелчка стекло не едет дальше само.и это только вверх,а вниз все как надо.
мелочь,а все таки не устраивает.
буду следить за темой.если разберусь-отпишу....
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 16.04.2009, 07:45   #14
vts_2000
vts_2000 Нейтральная репутация
Сообщение от Яри
подними стекло вверх, потом отпусти кнопку и опять нажми ее вверх, моторчик упрется и отключиться, после этого должен заработать автоподъем. если заработает, но потом отключиться, то возможно пропадает питание блока управления стеклоподъемником и у него удаляется память. 93 год блок упраления стоит на каждом моторе. питание, тонкий красный провод с какой-то полоской
vts_2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 10:52   #15
diza
diza Нейтральная репутация
Re: Стеклоподъебник
Сообщение от marsuk
Сними обшивку дверя, проверь резинки на дорожках с обеих сторон нормально стоят? у меня была подобная проблема, но у меня при закрытой двери туго поднималось/опускалось стекло. Проблема была в резинках и в регулировках!
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 14:52   #16
marsuk
Аватар для marsuk
Вес репутации: 51
Вопрос решился,всем спасибо!
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
