Вес репутации: 98 ![]() |
Подскажите по ксенонке
ситуация - в момент включения лампочка несколько раз подряд как бы вспыхивает, потом все, обратно выключается. Если затем сразу же еще раз включить - может ничего не произойти, может так же. В чем дело - в блоке розжига или в лампочке? Блок розжига хелла, ну лампочка наверное тоже.
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
у меня была похожая проблема,ксенон моргал но не загорался.
оказалось проблема в контактной группе внутри фары,разобрал фару пропаял 4 провода на круглом разъеме (торчит из фары) и все заработало. у меня коричневый провод болтался,с виду вроде припаянный был а пайка хреновая оказалась.
#3 | |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 59 ![]() |
попробуй блоки местами поменять....
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер) |
#5 | |
Crazy
маза )) чето я может и думал об этом, но лениво было ) с лампочками тоже попробую ) Цитата:
зы а объясните мне, за температуру ксенона ведь лампа отвечает?
#6 | |
Вес репутации: 58 ![]() |
BMW MOTUL в л\с. |
Автомобиль: Infiniti G25
Вес репутации: 45 ![]() |
блок розжига барахлит
это одна из болезней ксенона(
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с) Винни-Пух |
Swunk
попробуй вначале лампочку рабочую в этой фаре, если заработает нормально - то лампочка помирает, если проблема останеться - блок розжига. А так еще как третий вариант - проверить проводочки, которые на блок розжига идут, у них может быть контакт плохой и блоку мощи не хватает чтоб лампочку разжечь.
Временный житель Канады --Улыбайтесь, шеф любит идиотов. |
#9 | |
хех, разобрался, просто правый блок розжига болтался около бачка с незамерзайкой, ну и жижа засохла в разъеме ) почистил и стало светло )
Автомобиль: mgWequeGD
собственно у меня такая проблема!!!!!неделю горит всё в норме ,потом летит предохранитель и не горит только правая фара,меняю предохранитель ,погорит онять около недели ну может больше ,потом опять правая тухнет,и всё в том же порядке.....уже 4 предохранитль меняю!!!!в чём может быть причина????блок????контакт где-то барахлит и на ямках замыкает или что ещё??????
#12 | |
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
обменял по гарантии один блок и всё отлично, тьфу три раза) |
