Старый 14.04.2009, 23:02   #1
Foker2009
Странный свист.
Народ помогите, по возможности подскажите.
Появился странный звук из под капта. Шумят не ремни..., бывает только на разогретую машину, причём через раз...но когда появляется зук машина начинает слегка троить... газую пропадает звук и выравниваютя обороты. Ещё одна деталь когда снимаю крышку маслосъёмной горловины идёт подсос воздуха аж крышку притягивает... звук пропадает, как только одеваю обратно звук появляется вновь. Что это может быть. Машинка 316 компакт двигатель М40 1.6. :cry:
  Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 23:04   #2
ArcEnCiel
Аватар для ArcEnCiel
ArcEnCiel Нейтральная репутация
Может, в воздушный фильтр засосало какую-нибудь како?
(с) У них там секретный клуб.
ArcEnCiel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 23:30   #3
Яри
Яри Нейтральная репутация
совсем не уверен,но может это вентиляция картерных газов засралась????
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Яри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 12:03   #4
Spekter
Spekter Нейтральная репутация
Foker2009
А когда крышку маслозаливной горловины снимаешь машину также колбасит?
Вобще очень похоже на КВКГ, если мембрана порвалась, то будет подсасывать через "сопелку" на крышке. Посмотри на месте стыка нижней и верхней частей впускного коллектора есть черный приплюснутый цилиндр диаметром ~6 см и высотой ~1.5 см, к нему еще шланг от крышки ГБЦ подходит, оттуда звук идет?
E36 Coupe 316 M43 1994 г.
Spekter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 18:32   #5
Foker2009
Откуда идёт звук понять тяжело, он появляется при перегазовке, то есть то нет... если открыть крышку когда звук есть она посасёт через неё воздух слегка дрогнет и звук пропадает... если закрутить обратно -опять появляется. А по вентиляции картерных мне тоже уже указали на эту причину, возможно оно.
Старый 18.04.2009, 15:24   #6
Foker2009
Блин фигня какая то почитсили трубки, были слегка забиты, но всё равно идёт гул. А что за маленький бочёк на который одевается шланг вентиляции картера... если во время работы шланг скинуть с него то машину слегка трясёт пропадает звук, но машину колбасит, а если заткнуть входящее отвесртие на этом бочёнке то обороты выравниваются...и всё тип топ... вопрос что это за бочонок...в инструкции не могу найти, и за что он отвечает...в озникает желание заткнуть его а шланг просто закрепить...чем это чревато? :cry:
Старый 18.04.2009, 16:07   #7
Владиммир
Владиммир Нейтральная репутация
Foker2009
судя по всему это и есть клапан вентилляции картерных газов (КВКГ), который тебе промыть нужно))
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана
Владиммир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 16:16   #8
Foker2009
Если он то как и чем=) тупо снять и промыть?...есть ли там какие то помпы, чтобы не порвать что нить...
Старый 18.04.2009, 17:58   #9
Вес репутации: 133
Нету КВКГ на М40
Старый 18.04.2009, 20:00   #10
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
Capt.Morgan +1000
откуда он там взялся, у автора темы М40
Старый 19.04.2009, 23:00   #11
Foker2009
Народ а к чему тогда присоединяется шланг? и можно ли его не вешать а отвесртие заткнуть?
Старый 20.04.2009, 08:23   #12
kostan
kostan Нейтральная репутация
Сообщение от Foker2009
Это наверное клапан холостого хода.
BMW E36 318I M40 MTM 1991
kostan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 14:06   #13
Foker2009
Сфотографировал то место, но не пойму как сюда выложить?
Старый 20.04.2009, 14:08   #14
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
KUBatura Нейтральная репутация
Залей фотку на http://www.radikal.ru/, полученный код вставь в сообщение
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 14:11   #15
Foker2009
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. :cry:
Старый 20.04.2009, 14:11   #16
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
Запятую из адреса убери ;)
Старый 30.04.2009, 20:14   #17
Foker2009
Народ дико извиняюсь движка по ходу М43...так проблему и не решил(
Старый 30.04.2009, 20:28   #18
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 66
если М43, это клапан вентиляции картерных газов - он свистит, либо просто вискомуфта подключает вентилятор и он свистит сильно от оборотов... наверно всё, ну или банальный подсос воздуха, проверь гофру и маленький патрубок от гофры который уходит под коллектор на наличие трещин и плотно ли он присоединён.
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
