Старый 15.04.2009, 11:14   #1
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Alekss Нейтральная репутация
опрессовка системы охлаждения самостоятельно
Для того, чтобы опрессовать систему вовсе не нужн опокупать дорогущий набор для опрессовки. Достаточно переделать пробку расширительного бачка. Я в нее вставил ниппель и накачиваю воздух автомобильным компрессором (можно и ручным насосом - главное, чтобы был манометр, чтобы не "перекачать" и затем следить за падением давеления!) Полчаса перекура показал, что стрелка манометра стоит как вкопанная! Следовательно, никаких утечек нет. С другой машиной (см. подпись) все не так было радужно. Сразу после накачки из стыка головки с блоком закапал антифриз... Результат - замена пркладки головы. Причем, при осмотре двигателя никаких потеков-разводов в этом месте не было видно. Только опрессовка помогла найти место утечки...
Таким же способом собираюсь сделать проверку клапана крышки расширительного бачка. Когда сделаю, выложу отчет. У меня валяется старый рсширительный бачок от "дырявого" радиатора. Вот, его я и приспособлю для проверки клапана крышки.
Кстати, таким же способом (накачивая воздух в бачок) я меняю тормозную жидкость. Спокойно, не спеша и без помощника! Меняется 100% жидкости!
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 15.04.2009, 11:23   #2
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
До какого давления накачиваешь?
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 11:43   #3
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
приблизительно полторы атмосферы. Так, чтобы шланги стали тугие, но не сильно (слегка сжать можно)
Riga, Latvia
Старый 15.04.2009, 13:03   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
про тормозную жидкость - а подливаешь как?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.04.2009, 14:10   #5
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Да очень просто. Залил по саме горлышко, навинтил крышку в нипелем, ослабил прокачной штуцер на суппорте, начинаю качать насос. Из прокачного штуцера (по прозрачной трубочке) вытекает тормозная жидкость. В это время смортю на бачок, чтобы не ушла вся жидкость. Когда уровень приближается к мин., затягиваю штуцер прокачки. Все. Откручиваю крышку, доливаю тормозуху.
Riga, Latvia
Старый 15.04.2009, 14:12   #6
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Таким способом делал чистку инжектора не нескольких машинах.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 20:33   #7
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73
th1nG Нейтральная репутация
прикольно, можно так на вс е случаи жызни сделать пробки с нипелями.
за идею респект! =) как раз меняю радиатор - мысль пригодится.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 21:09   #8
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Я пробовал ставить в крышку расширительного бачка нипель. Начинаю накачивать и весь воздух уходит через прорезь в резьбе горловины расширителя. Ничего не получилось.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 21:16   #9
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 73
andr_lay
может быть у тебя крышка бачка убитая ? в ней спецклапан какойто, до 2 атм должен держать герметично.
попробуй другую крышку =)
ну или резьбе в бачке торба пришла.
Старый 15.04.2009, 21:52   #10
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сообщение от th1nG
andr_lay
Пришлось убрать этот клапан, что бы вставить нипель.
Старый 04.04.2015, 10:17   #11
Tony Montana
Аватар для Tony Montana
Автомобиль: e90, е39
Tony Montana Нейтральная репутация
ТС, фотки девайса остались?
Tony Montana вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
