![]() Регистрация: 20.12.2006
ГУР ... проблема
ГУР начал гудеть и свистеть при поворотах руля.
Решил поменять бачок ГУРа и жидкость ATF. Слил старую жидкость, промыл систему (ушло 3 литра ATF), поставил новый бачок, залил новую жидкость, прокачал систему. Теперь насос ГУРа свистит при повышении оборотов (от 2000 об). Если машина работает на холостых, то ничего не свистит и не гудит и руль легко вращается. ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ?
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
![]() Регистрация: 10.01.2008
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
насос какбе говорит тебе
— ..поменяй меня! я умираю! ролик нормально ремень насоса гура натягивает ?
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена ![]() |
Натяжение ремня нормальное.
Но ведь после замены жидкости стало намного лучше. Может ATF хреновое? Залил Mobil 320 DIII. А если ремкомплект насоса поставить?
#4 | |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 122 ![]() |
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
andr_lay
http://www.xado.ru/production.html
![]() Регистрация: 14.12.2007
если свистит или скрежет то точно конец насосу.
смысл тратить сток масло при цене насоса в 1000р??? если хочешь подскажу человека на м50 насос за 1200 отдает. |
#7 | |
#8 | |
![]() Регистрация: 17.11.2008
замени насос и бачок (т.к. в бачке встроенный фильтр) , соответственно и жидкость, проверь натяжение ремня, если проблема не решина - менять рейку(приблиз то 6000-9000р без работы). Сам с такой проблемой - коплю бабло на рейку
BMW 318 E36 М43 1991год |
#9 | ||
проблему надо устранять путем замены детали,а не наживать больших проблем путем заливания всяких присадок и прочего... када зальешь присадку почти сразу 99% он будет скрежетать и почти сразу может вообще отказать...кто то будет писать что у него все нормальизовалось но это 1% из 100... можно сменить насос ,а можно присадку залить и потом ещё попутно рулевую менять...каждый выбирает сам... |
#10 | |
-=БаяНщиК=-
я так и написал, что от присадки лучше отказаться Цитата:
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
andr_lay
По твоей проблеме МЕНЯТЬ НАСОС. именно так все и делают, когда насос умирает-новую жижу и бачек, через какое то Н время насос умирает. тогда меняют насос. Я скоро тоже также буду делать и у меня уже есть насос.
![]() Регистрация: 05.04.2009
а если очень сильно гудит когда руль полностью выкручиваешь вправо или влево до самого конца, это от чего может быть?
BMW 318i 96г. sedan М43 |
от того что жидкость гура в рейке очень громко журчит с пузырями
#14 | ||
#15 |
![]() Регистрация: 20.11.2008
Народ, а если насос не гудит но на холостых трудно руль вращается, какие-нить промывки могут помочь или это рейке кирдык приходит? Масло менял недавно, на промывку 1 л потратил, бачек новый, не помогло ниразу.
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана |
#16 |
Владиммир
читай мою тему чуть выше :D
