Старый 16.04.2009, 14:49   #1
Nikola81
Nikola81 Нейтральная репутация
Центральный замок
Уважаемые, такая проблема - не работает центральный замок на передних дверях, точнее ключем закрывается водительская дверь, две задние, лючек и багажник. С пассажирской тоже, только наоборот, все кроме водительской. Если закрывать ключем багажник, то закрывается все кроме передних дверей. Подскажите плиззз, замучался уже!!! Сигналка исключена, я уже после этого поставил другую, чтоб хоть пистчала если что. (С сигналки закрывается все кроме передних дверей) Может кто сталкивался с таким глюком?
Nikola81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 17:39   #2
Nikola81
Короче наверное дело все в приводах замков, но просто интересно что сразу в двух! Может есть общий провод к ним? Надо разбираться.
Всем спасибо за помощь, нато он и форум чтоб общаться. :twisted:
Старый 16.04.2009, 23:16   #3
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
А чё ты злой такой, у тя какая машина мож камаз :wink:
По сабжу скорее всего дело в концевиках , или микриках в приводах замка.
Делов то посмотреть идёт ли напруга на привод, а дальше уж более менее ясно станет. :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 17.04.2009, 09:46   #4
Nikola81
Сообщение от Maikl
А с чево бы я в e36club писал бы про Камаз ? :roll:
36 кузов 95 года.
А как до них добраться? И где эти микрики стоят?
Я понимаю, что тема не раз поднималась. Но все что я нашел, только описание что замки открываются и сразу закрываются(проблема как раз с концевиками). но у меня же все срабатывает с первого раза (просто не срабатывает электро привод замка). Да и если дверь полностью не закрыта, то сигналка пистчит и ругается на двери.
Если можно, ссылочку на такую тему.
Или может кто видел фото-отчет как снимается замок или привод (боюсь чего поломать )
Старый 17.04.2009, 12:28   #5
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
mikam Нейтральная репутация
Re: Центральный замок
Сообщение от Nikola81
точно такая проблема на машине этого же года.
Снимаешь обшивку, просовываешь руку и находишь блок, ответственный на подъем/опускание солдатика (к нему еще разъем с кучей проводов подходит) Насколько помню разъем этот сразу отсоединять не нужно(да и не получится). Необходимо вытащить этот блок из пластмассовых защелок.
Вот только не помню куда тянуть нужно.
318i M43 1995г
318i N42 2003г
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 13:13   #6
Nikola81
Сообщение от mikam
Воо, ну наконец-то. Можно подробнее, в чем там все же беда??? в самом приводе, или контактах? и почему не нужно отсоединять?
Старый 17.04.2009, 14:16   #7
mikam
Снимешь этот блок и увидишь что-то вроде пластмассовой защелки, которая двигает туда сюда привод солдатика. У меня
не то сносилась эта пластмаска не то двигалась как-то неправильно. Разъем сможешь отсоединить только когда вытащишь сам блок (это самое сложное). Пишу по памяти, может чего и забыл
318i M43 1995г
318i N42 2003г
Старый 17.04.2009, 14:37   #8
Nikola81
Спасибо, сегодня буду пробовать.
Старый 20.04.2009, 10:38   #9
Nikola81
Все сделал за 4часа с учетом что первый разснимал обшивку. Все очень просто!!! Единственный гемор снять привода, а еще большее их туда поставить. Там защелка тугая а обратно вставить, надо совместить с тремя направляющими наощупь. Разобрал привода, тестером проверил микрики, оказалось что в каждом приводе по одному концевику(микрику) неработает (один постоянно замкнут а второй ваще не замыкался), на рынок - 2 микрика (2$) паяльник, поменял, подключил, все сразу заработало, причем из-за одной двери тупила и вторая, сбросил минус с аакума (так рекомендуют сбрасывать ошибки), 10мин, подключил, несрабатывал замок с пасс двери, пощелкал замком, брелком, и о чудо!!!! подключился и второй замок. Позвонил потом на разборку - оказалось, что привода по 10$ шт. По ходу дела лазил под бардачек, так еще и фильтр поменял
Короче вот так, сейчас все толково работает! 8)
Старый 20.04.2009, 17:10   #10
mikam
а каким образом снял микрики и какие,где брал?
318i M43 1995г
318i N42 2003г
Старый 21.04.2009, 11:50   #11
Nikola81
Снимаешь сам привод, снизу где язычек есть защелки, их разжимаешь, аккуратно стягиваешь кожух (я свой треснул), достаешь сам механизм (там увидешь шестеренку механизма). Со стороны шестеренки отщелкиваешь кожух держащий язычек (аккуратно, чтоб все не разсыпалось там есть две пластинки). после всех операций у тебя в руках станина с закрепленным моторчиком и червячной передачей с шестеренкой, оттягиваешь червячную и снимаешь вместе с шестерней. ВСЕ!! два микрика по обе стороны. Со стороны моторчика контакты куда припаян микрик.
Выпаиваешь, идешь на рынок (называются концевики, есть у всех кто радиодеталями торгует), и просишь такой же. Я брал не совсем такие, там еще был флажек и контакты не шпильки а пластинки (неважно, главное чтоб он по высоте подходил).
Впаиваешь (только не перепутай сторону!!!), собираешь все наместо. (есть более простой вариант - на разборку, по 10$ за привод (но нету гарантии что будет долго служить))
У меня поначалу замки тупили, но после пары отключений аккума, и щелканий замками и брелком все стало нормально (видать мозги все поняли).
Затупил, хотел все сфоткать и забыл фотик в багажнике.
Старый 25.04.2009, 16:15   #12
Shit happens
Вес репутации: 39
Shit happens Нейтральная репутация
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 16:24   #13
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Shit happens
что за странная манера излогать свои мысли в виде значков??
не первый раз причем.
Старый 25.04.2009, 21:26   #14
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
А он глухонемой!(наверно)
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 03.06.2009, 16:00   #15
Stas3854
Автомобиль: Е36 М44 1997, Е61 М57TU2 2005, LR D3 2.7d 2006
Stas3854 Нейтральная репутация
У меня тоже самое с багажником. Не стал трогать, открываю и закрываю ключем.
BMW E36 10.1997, coupe, M-44, black на ручке.
Stas3854 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
