Старый 17.04.2009, 02:16   #1
Иринка
Иринка Нейтральная репутация
Проблема с датчиком уровня бензина
Проблема в следующем. Стрелка последнее время стала неверно показывать уровень бензина в баке, иногда показывать больше, т.е. в баке где-то 1\3, а показывает чуть больше чем 1\2, иногда показывает полный бак.. Было такое и раньше, обращались в сервис, там смотрели датчик, проблема сказали скорее всего в проводке от датчика.. Проводку прозванивали, вроде всё нормально. Толком определить не смогли, мастер посмотрел провода, пошевелил контакты, на время стало нормально. Точно не помню где находится сам датчик, вроде под сидением задним. Пол недели назад сломался окончательно, стрелка всегда лежит на минимальной отметке.
Как точно определить в чём проблема? Я так понимаю, что если в проводке дело, то скорее всего там, где она подходит к самом датчику.. Датчик меняется отдельно, никак не связан с бензонасосом?
e36, m43, 1995 продана
Иринка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 07:16   #2
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
gmss Нейтральная репутация
Re: Проблема с датчиком уровня бензина
Сообщение от Иринка
Толком определить не смогли, мастер посмотрел провода, пошевелил контакты, на время стало нормально...
Мастер должен был взять паяльник и пропаять контакты, а он просто пошевелил и всё (шалун)...
Старый 17.04.2009, 10:36   #3
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Если лежит на нуле, то это КЗ в датчике или проводке,
или поплавок прохудился, как вариант обломился.
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 01:09   #4
Иринка
Спасибо за информацию. А комп. диагностикой нельзя ничего выявить в данном случае?
Старый 20.04.2009, 01:22   #5
Ацкий_КотЭ
Сообщение от Иринка
неа
единственное можешь проверить показометр в приборке ,
делается так,
жмешь пимпу на приборке и вкл зажигание , но не заводишь, отпускаешь пимпу , стрелки должны пройти на макс положение и обратно .
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 20.04.2009, 02:04   #6
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 80
Patron Нейтральная репутация
Сообщение от Иринка
Можно, но не карсофтом :roll:
У тебя определенно сам датчик глючит. Вопрос лишь в каком из двух баков :wink:
Старый 20.04.2009, 02:43   #7
Иринка
Сообщение от Ацкий_Кот
Сообщение от Иринка
неа
делается так,
Как делать self-test или как он там называется я знаю, в стрелке думаю навряд ли проблема. Думаю всё-таки дело в контактах, а не в самих датчиках.. Нужно будет проверять проводку и датчики ещё раз.
А как эта система работает? Стрелка показывать осреднённое значение из двух баков или как-то суммарный объём считается?
Старый 20.04.2009, 11:27   #8
Ацкий_КотЭ
Сообщение от Иринка
Не там 2 датчика соеденены последовательно и все
но мне кажется клюк в проводке ибо если последнее время лежит на нуле, однозначно на КЗ похоже....
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 20.04.2009, 12:04   #9
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 80
Сообщение от Иринка
Пардон, но я Вас вообще не понимаю - ответ прямо перед глазами (а именно - однозначно замена датчиков. начать с того, что в левом баке ), а вы тут продолжаете удивительные догадки строить...
Старый 20.04.2009, 12:21   #10
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Сообщение от Иринка
Дошевелился *** :x По делу думаю проблема там где он шевелил что то отвалилось.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 20:33   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Иринка
могу с вероятность 99% предположить,что обломлен провод который идет с измерителя уровня(на бензонасосе) к разъему(на крышке насоса с внутренней стороны).
если так,снимается насос и провод припаевается по новой.
все ваши симптомы один в один как было у меня.
Сообщение от Иринка
внутри насоса эти провода входят в трубчатые штыри,возможно пошевелив разъём с наружи на время контакт восстонавился.
Шмат вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 00:02   #12
ivane
ivane Нейтральная репутация
если бак пустой сопротивление датчика 8 ом, полный 240-250 ом для каждого. тестер к датчику вот собственно и все если на панели показывает 0 литров то это кз, но 2 датчика обновременно в кз маловероятно. смотри проводку, у меня глючит периодически, сопротивление датчиков в норме, я ставлю выход приборки в кз, стрелка падает на ноль, выключаю зажигание 3-4 часа стоянки все работает как надо, по схемам - датчики включены последовательно потом "ящик"(наверно блок обработки) потом стрелочный прибор, у меня несиправность скорее всего в этом ящике, приборку менять надо, пока катаюсь. а глючит интересно - катаюсь стрелка замирает между 30 и 45 литрами и все бензин не расходуется
316i м40 1993г. седан мкп
ivane вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 00:13   #13
Ацкий_КотЭ
Сообщение от ivane
+1 вот я о том же, тока там блока обработки нет никакого ,
напрямую в приборку идут,
как вариант еще бывает ответвление в копм маршрутный может он глючит если он есть конечно
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 21.04.2009, 01:37   #14
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Сообщение от ivane
антикризисное предложение.
а если провод оборван какое сопротивление будет?
Старый 21.04.2009, 01:54   #15
Ацкий_КотЭ
Сообщение от Шмат
Сообщение от ivane
то бесконечность , а на приборке полный бак
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 21.04.2009, 02:10   #16
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Сообщение от Шмат
Сообщение от ivane
это вы где такое видели :lol:
мерить при полном при пустом и при отстуствии сопротивления в цепи потому как цепь разорвана полный бак будет :lol: :lol:
Старый 21.04.2009, 02:14   #17
Ацкий_КотЭ
Сообщение от Шмат
Сообщение от Шмат
Сообщение от ivane
На приборке БМВ 36 модели причем аж зашкаливает
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 21.04.2009, 02:20   #18
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
жаль у меня фото нет когда я поял провод... и показание приборки в этот момент..
Старый 21.04.2009, 02:20   #19
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Есть датчик правый полностью рабочий если что :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 21.04.2009, 02:22   #20
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Сообщение от koleso
про него и речь!!
Старый 21.04.2009, 11:49   #21
Иринка
Сообщение от Glenn1
Сообщение от Иринка
До конца там точно ничего не оторвалось, потому что вчера стрелка снова показывала нормально. Иногда она к максиуму стремиться, на 0 (то есть когда КЗ как я поняла) падала всего один раз, а к полному гораздо чаще шла, следовательно, скорее всего проблема именно в контактах.
Сообщение от Patron
Сообщение от Иринка
А я не понимаю твоей логики, зачем менять датчики, когда проблема возможно вообще не в них? Возможно плохой контакт около него, а возможно и в нём. В любом случае надо будет сново проверить. Даже если проблема в контактах внутри датчика, как здесь писали возможно что-то обломилось, то это можно сделать, припаяв провод снова, датчик тоже менять из-за этого не надо. :o
Старый 21.04.2009, 14:49   #22
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
mazy325 Нейтральная репутация
Сообщение от Иринка
просто "самостоятельная стрелка" уровня бензина болезнь...и не только 36го кузова и лечится она в основном заменой датчиков. Если в места с контактами никто не лазил, то врядли они отломаются просто так...гораздо более вероятно умирают датчики/один из них...
Есть конечно вариант открыть и почистить дорожки сопротивления...но не на долго это...
договорись с кем нить из соконфетников и замерь сопротивление, или хотябы просто целостность цепи вообще...бысрее будет
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 16:58   #23
Иринка
А какая средняя цена нормального датчика?
Просто ради интереса хочу узнать.
Старый 21.04.2009, 17:56   #24
flatout
у мя тоже проблема с датчиком,стрелка на нуле всегда лежит,замыкал контакты стрелка не реагирует,а должна вроде?! может кз?
Старый 21.04.2009, 18:40   #25
Ацкий_КотЭ
Сообщение от Иринка
я брал по 100 ре в сервисе б\у может повезло хз какие в реале цены на них.
Катаюсь на Х5 + X6
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
