Старый 18.04.2009, 12:05   #1
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 56
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
Поддон двигателя М43
Нужна помощь! у меня на поддоне, куда заварачивается сливной болт отламался кусок резьбы. болт туда заварачивается на пару витков всего!и масло очень хорошо течет от туда. с помощью холодной сварки я исправил течь масла. Но очень не удобно при замене масла. Постоянно зачищать, обезжиривать и снова мазать холодной сваркой! мне посоветовали, просверлить отверстие в самом поддоне и нарезать новую резьбу. Собственно в этом весь вопрос и есть. Реально ли это сделать, хватит ли толщины поддона?? Варианты типа купи поддон и поменяй не предлагать! ))) и подскажите какое масло льется в задний редуктор???
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 14:35   #2
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Как вариант сделать что то типа свечного гужона.То есть вытачить втулку с наружней резьбой ка на пробке ,а внутренней какая выйдет.И вытачить пробку под внутреннию резьбу. Втулку ввернуть в поддон намертво а пробку уже вкручивать во втулку.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 14:39   #3
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 56
хороший вариант, но кусок резьбы отламался полностью. Все равно же будет течь масла!
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
Старый 18.04.2009, 15:04   #4
Glenn1
Аватар для Glenn1
Можно вытачить гужон так что снаружи будет типа шайбы и под эту шайбу подмотать ленту фум например или той же холодной сваркой. В общем есть варианты.
Старый 19.04.2009, 00:50   #5
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Старую пробку завари аргоном, просверли новую, и привари аргоном гайку под болт. Либо заклей паксиболом старую, нареж новую резьбу в новом месте
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 19.04.2009, 01:14   #6
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Либо рассверли под бОльший диаметр и вверни футорку.
Старый 20.04.2009, 11:22   #7
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
либо делай эспресс замену.. через щуп.
Старый 20.04.2009, 11:23   #8
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 56
Сообщение от Ldir
это как через щуп??
Старый 20.04.2009, 11:24   #9
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 56
А как на счет моего варианта?? просверлить отверстие в поддоне и завернуть туда болт?
Старый 20.04.2009, 11:30   #10
Glenn1
Аватар для Glenn1
Сообщение от Ldir
Можно и через щуп.Делается это в пунктах экспресс замены масла.Но у нас очень длинный щуп даже не знаю как это у них получится.
Сообщение от -V-I- Bumer74
Можно и отверстие просверлить но нужно хотя бы увидеть поддон в снятом состоянии что бы видеть где сверлить.
Старый 20.04.2009, 11:30   #11
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
не получися походу,
насколько я помню там где вворачивается болт , с другой стороны толи гайка приварена толи утолщение поддона,
лучше канешн фотки места что случилось ..
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 11:33   #12
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 56
по фотографиям там не понять. все в холодной сварке. а время масло поменять уже пришло. а что бы снять поддон там же нужно снимать коробку????
Старый 20.04.2009, 12:55   #13
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
снимать поддон для замены масла это бугога ) нет коробку не надо снимать но возможно придется двигатель с опор слегка приподнять.
щас половина сервисов и тд меняют масло через щуп.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.04.2009, 12:56   #14
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 56
Swunk
снимать не для замны масла, а либо для ремонта поддона, либо для его замены!
Старый 20.04.2009, 13:32   #15
Spekter
Spekter Нейтральная репутация
-V-I- Bumer74
У меня поддон валяется от этого двигла, если хочешь, посмотрю где там утолщения какие есть, чтоб резьбу нарезать в другом месте.
E36 Coupe 316 M43 1994 г.
Spekter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 12:34   #16
Glenn1
Аватар для Glenn1
Сообщение от Spekter
А лучше сфоткай его изнутри что бы потом на пальцах не объяснять.
Старый 21.04.2009, 15:05   #17
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 56
Spekter
посмотри. буду оч признателен. если возможно то отметь на фото, где лучше всего нарезать резьбу!
Старый 21.04.2009, 15:12   #18
Spekter
Glenn1
-V-I- Bumer74
Сегодня попробую сфотать.
Старый 21.04.2009, 18:44   #19
Spekter
Вот фотографии. Честно говоря, места, где можно вот так просто просверлить и нарезать резьбу я не нашел. Варить и фрезеровать посадочное место по любому придется. Поддон алюминиевый, толщина на вскидку 3,5 мм. Плюс в месте, где штатный слив, небольшое углубление по уровню (видимо чтоб лучше стекало). Так что вариант либо восстанавливать резьбу на штатном месте, либо наваривать алюминиевую чушку и сверлить/резать резьбу в ней, ну и не забыть потом посадочное место под прокладку фрезернуть. Если надо будет сделать какие замеры поподробнее - сделаю.
Spekter вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 17:23   #20
alx
Аватар для alx
Автомобиль: BMW 316i
alx Нейтральная репутация
Недавно менял масло на сервисе, мне его вакуумом высосали из отверстия для щупа. Так что вполне можно жить без дырки в поддоне :idea:
BMW 316i, 07'1997, Calipsorot-Metallik
STELS Navigator disk, горный двухподвес
alx вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
