Закрытая тема
Старый 18.04.2009, 13:02   #1
VYG
VYG Нейтральная репутация
Масло в КПП?
Добрый день. Вопрос видимо измучен до боли. На КПП наклейки нет. Есть лишь надпись GETRAG 220.0.0225.97. Официалы разводят руками, говорят попробуйте ATF. Авто 95г.в., мотор м43b16, кпп механика. Что посоветуете?
e46 318iA N42B20
VYG вне форума
Старый 18.04.2009, 13:38   #2
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
тут все кажется ATF льют в коробку (механика), или нет??????????
Rusnak вне форума
Старый 18.04.2009, 13:43   #3
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 55
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
заливай Декстрон 3. Я недавно менял. Тоже думал какое масло лить. оказалось обычный декстрон ))))
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума
Старый 19.04.2009, 15:45   #4
kluch
kluch Нейтральная репутация
А я себе лью шелл гетрибоил синтетика, 2 зимы проездил.
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума
Старый 19.04.2009, 18:01   #5
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Какой атф в механику ????? с какого стула упали то ?
Заливать кастрол для механики и не парицо!
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума
Старый 19.04.2009, 18:29   #6
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
лей Dextron 2 или 3 и не парься.
Ацкий_Кот
почитай мануалы
Ф. Порше
Olegik вне форума
Старый 19.04.2009, 19:08   #7
XamiL
XamiL Нейтральная репутация
Тот же вопрос, только коробка АКПП в сервисе говорят меняй, дилеры отговаривают, кто нибудь менял, подскажите.
BMW 320i AT m52 Vanos 97 год
XamiL вне форума
Старый 20.04.2009, 00:24   #8
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Сообщение от XamiL
Тут вопрос довольно деликатный,
часто случается такая феня, при заливке нового масло , оно смывает грязь и забивает каналы и клапана в плите управления,
если будешь менять то декстрон 3
зы по поводу механики , как там может быть декстрон он же в пену привратицо ? может я чегото недопонимаю ........
зы просто одно время тусовался в сервиси по ремонту афтоматоф и по этому немогу понять как может атф вести себя нормально в механике...
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 20.04.2009, 01:40   #9
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
А мне почему то предложили в магазине Кастрол Автоматикал... И сказали что по каталогу именно он и нужен. Что то я не совсем понял это все
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума
Старый 20.04.2009, 09:44   #10
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Ацкий_Кот
видать
e46 330d
dva вне форума
Старый 20.04.2009, 11:14   #11
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
АТФ и ни каких гвоздей тема изъезжена до безобразия а разногласия остались.Лей декстрон 2 или 3
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума
Старый 20.04.2009, 14:48   #12
VYG
Всем спасибо, куплен ATF.
e46 318iA N42B20
VYG вне форума
Старый 20.04.2009, 15:29   #13
XamiL
Т.е. на то что по каталогу необходимо лить спецсерию можно забить?
XamiL вне форума
Старый 20.04.2009, 16:16   #14
Петя
Петя Нейтральная репутация
А какого цвета этот Декстрон3, кто нибудь знает?
BMW325Ci e36
Петя вне форума
Старый 20.04.2009, 16:20   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Петя
красного как и весь атф
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Swunk вне форума
Старый 20.04.2009, 16:22   #16
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
[b]Петя
У Castrol весь Dextron красный
Ф. Порше
Olegik вне форума
Старый 20.04.2009, 16:23   #17
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
кстати интересный момент, на 525 м50б25 надумал менять масло в коробке - на холодную плохо включались первая и вторая (иногда с хрустом). полазил, нашел, что надо лить атф. сливаю старое - а там синтетика была залита (которое типо для мех. коробок, прозрачное)!! после того, как залил атф, стало все включаться практически идеально.
зы. заливаю febi atf dexron II
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Swunk вне форума
Старый 21.04.2009, 00:05   #18
jigan31
jigan31 Нейтральная репутация
Re: Масло в КПП?
см.ниже
jigan31 вне форума
Старый 21.04.2009, 00:13   #19
jigan31
заливай ATF Dexron 2 для автоматических коробок передач,да не парься!!!
jigan31 вне форума
Старый 25.04.2009, 16:07   #20
Shit happens
Вес репутации: 40
Shit happens Нейтральная репутация
Shit happens вне форума
Старый 25.04.2009, 16:08   #21
Shit happens
Вес репутации: 40
:arrow:
Старый 07.07.2009, 12:31   #22
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
Так я и не понял что лить в МКПП? И что лить в заднюю раздатку?
BMW E36 320i
Vershinin вне форума
Старый 07.07.2009, 12:40   #23
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Vershinin
Что должно быть в идеале на СТО льют.
http://mail1.castrolcis.com/techinfo...L?OpenFrameSet
316 М40 АКПП с сюрпризом
iRamp вне форума
Старый 07.07.2009, 13:22   #24
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
:? мне кажется этот спор будет длиться вечно... дело в том, что не далее как на выходных покупал масло в автомагазине для КПП, мне посоветовали Декстрон II, но на нём же явно изображён автомат!!! фиг с ним, залил, вроде ничего криминального не произошло. Передачи отлично втыкаются, НО когда лил его-заметил что он совсем не густой, как вода почти... мне кажется что вся его прелесть в том, что с ним передачи втыкаются легче за счет его водянистости, но срок службы КПП скорее всего это сокращает, поправьте если не прав!! думаю на выходных залить масло для мех. кпп, либо не париться???
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума
Старый 07.07.2009, 13:38   #25
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Denvers Нейтральная репутация
В обще, надо смотреть по коробке, у меня оказывается залит ATF, хотя у меня механика... Все дело как мне объяснили в шильдике на коробке - у меня оранжевый, по этому ATF... Находится он, рядом с резьбовой пробкой масло-наливного отверстия.
По ТИС бывает:
Желтый
Оранжевый
Зеленый
В зависимости от этого масло, надо смотреть шильдик...
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Закрытая тема
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
