Старый 19.04.2009, 20:30   #1
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Проверка герметичности впуска
Как-то я создавал тему про герметичность впуска, так вот теперь хочу рассказать как я это делал Конечно же не начинал тему, а проверял герметичность.
Сразу попрошу прощения за фото, т.к. снимал телефоном и на улице был сильный ветер.
Как я уже писал (думаю никто это не вспомнит), проверка герметичности впуска заключается в накачивании воздуха во впускной коллектор минуя ДМРВ. Для того чтобы это сделать мне понадобился небольшой девайс, данный девайс присоединяется к гофре после ДМРВ.
- это вид сбоку.
Думаю понятен смысл действия данного устройства. Накачиваем во впуск и смотрим когда и откуда будет "сочиться" воздух. По идее впуск не должен резко спускать давление. К сожалению я не смог полностью проверить впуск, т.к. :
- получил капотом по спине (был сильный ветер и зимой я сорвал амморты капота). Но это не причина работы устройства
- Полезло масло из САМОЙ НИЖНЕЙ части трубки масляного щупа(должно ли там быть всё герметично?). Это как раз работа устройства
Теперь прошу вашей помощи в разборе полётов по п.2, чтобы я смог полностью проверить впуск и рассказать как всё происходит.
ЗЫ девайс получился очень ржавым по причине длительного болтания на заднем коврике в авто зимой.
ЗЗЫ фото присоединённого устройства будут позже, т.к. ветер на улице не утихает
BMW E36 M50B20
Старый 19.04.2009, 21:03   #2
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51
Marduk а у тебя какие то данные есть по нужному давлению или по времени которое должна держать система впуска без стравливания? интересно канешно но первый раз о такой проверке слышу!
Старый 19.04.2009, 21:24   #3
Marduk
miravinger
честно говоря, но я нарыл данный способ на одном из сайтов(атмосферник может страливать неспеша, а турбо должен держать давление), причём там были выкладки по давлению(жаль поиск не работает). Хотя как остановить двигатель таким образом, чтобы впускные клапана были закрыты или выпускные (хреново представляю работу ГРМ).
Но с другой стороны, ведь попёрло масло из трубки, значит давление появилось и греметичность проверить можно
BMW E36 M50B20
Старый 19.04.2009, 21:28   #4
miravinger
Вес репутации: 51
хоть один клапан полюбому будет открыт, а значит давить будет в картер тоже.. от туда и масло, а прокладка-колечко на щупе должно стоять наверно неслучайно :!:
Старый 20.04.2009, 06:53   #5
Marduk
miravinger
так с самой нижней части трубки попёрло масло, там где она крепится к двигателю. А колечко, я так подозреваю, должно быть на самом щупе.
BMW E36 M50B20
Старый 20.04.2009, 10:39   #6
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Marduk
колечко одевается на трубку масленного щупа,и вставляется в поддон.
Сообщение от Marduk
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 20.04.2009, 10:47   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
вообще это неправильный способ, т.к. в системе впуска давления как такового нет и герметичность проверяется другим способом. более того, ничего проверить не получится, что ты сам и доказал )
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.04.2009, 11:31   #8
Marduk
ну почему же герметичность нельзя так проверить. По-моему даже очень можно. Еслиб были трещины и щели, то масло бы не выдавило, а попёр бы воздух через эти самый щели.
И мне кажется что это гораздо безопаснее, нежели брызгать горючими жидкостями по всему впускному тракту.
BMW E36 M50B20
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
