Старый 20.04.2009, 11:44   #1
Farid
Farid Нейтральная репутация
Запах бензина
Друзья,
в последнее время, уже второй раз стал чувствовать запах бензина в салоне. Вчера заправился, после чего в течении двух дней стояла вонь в салоне да и снаружи тоже. Со вчерашнего вечера (и сегодня утром) - запах исчез!...бензин тот же. Еще один раз было тоже самое с бензином который присудствовал в баке дня три, сменил бензин - запах исчез.
При визуальном осмотре (со стороны мастера) место утечки обнаружить не удалось, но интересен и тот факт, что после запраки и запаха в салоне я чисто случайно "унюхал" его в районе заднего правого колеса (сторона бензобака), но уже после самостоятельного осмотра этого места (на заведенной машине) не каких следов утечки не обнаружил.
Мне подсказали две версии...или пролили бензин во время заправки (от этого и запах), но при открытии лючка бензобака явного запаха я не чувствовал, такого как над колесом в этом же месте. Либо второй вариант, сам бензин отстойный поэтому и вонь дает (типо смени бензин).
Братва вы что думаете, что может быть причиной?
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в.
Farid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 11:49   #2
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Romano Нейтральная репутация
фильтр топливный
в районе того самого колеса, под диваном насос
магистраль вентиляции топливного бака, клапан вентиляции топливного бака.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 20.04.2009, 12:12   #3
Farid
Сообщение от Romano
фильтр топливный
А что на 36 топливный фильтр разьве не под водительским сидением снаружи :shock: , его проверил, подтеков нет.
Магистраль вентиляции пучком, а вот как клапан проверить?
Старый 20.04.2009, 12:40   #4
Farid
А может быть из-за фильтра вентиляции бака, типо забит?
Старый 20.04.2009, 12:42   #5
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Фильтр может быть забит, лишнее давление создаётся в магистрали до фильтра, может прям на патрубках насоса брыжит.
если под капотом подтекает чтото, то через печку всё в салон тянется.
Старый 20.04.2009, 12:53   #6
Farid
Сообщение от Romano
Так ведь я писал, что подтеков нет...
Я кажеться вас не совсем правельно понял, в первом посту вы про фильтр вентиляции писали, да?
Старый 20.04.2009, 17:05   #7
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Бензин штука такая, капнуло и испарилось это не масло.
Я писал про топливный фильтр.
Старый 20.04.2009, 17:46   #8
SERG666
Аватар для SERG666
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
SERG666 Нейтральная репутация
Сними попробуй заднее сиденье,под ним лючки вскрои там на насосе есть и подающий топливо трубка и трубка вентиляции бака!!!Дак вот,если у тебя забит угольный фильтр вентиляции топливного бака,то давление будет создаваться до фильтра!!!Может там у тебя газы-испарения и прут!!!Проверь хомутики вентиляции!!!А то ,что подтёков нет это фигня.Бензин может пахнуть не только когда льётся,подтекает,но и его газы воняют при испарении!!!Чем теплее на улицы тем ванючий,да и ощущаешь сразу.А в холоде и не заметишь!!!Попробуй там взглянуть!!! :wink: удач!!!
SERG666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 19:20   #9
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Re: Запах бензина
Сообщение от Farid
проверь уплотнения бензонасоса и трубки от него+хомуты на шлангах.
запах пропал-возможно уровень бензина снизился и давление в баке соответственно.
Старый 20.04.2009, 19:31   #10
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
уже обсуждалась недавно сильнеая тема про запах бенза ) все варианты перебраны.
А вообще +100 к SERG666.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 19:39   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от netdog
да была,но там запах был в районе моторного отсека.
Старый 21.04.2009, 08:45   #12
Farid
Спасибо друзья,
вчера опять-же проверил всю магистраль, понюхал подкапотное пространство, в особености место фильтра (угольного), запаха нет. Но под задним крылом все равно запах есть (хоть уже и не сильный), хотя течи не обнаружено. Вчера во время очередного "учуяния" запаха на заведенной машинке поднял задний диван и стал принюхиваться, вроде под ним не пахло....
Друзья сори за тупой вопрос (просто контуры лючков на обесшумке не видны), после снятия задней сиденьки обнаружил под ней обесшумку приклееную к металу (кузову), я так понимаю лючок(ки) под ней и придеться ее отклеивать, да?....с какой стороны отклеивать с правой или с левой?
Старый 21.04.2009, 09:11   #13
netdog
Аватар для netdog
Приклеен? У меня бесшумка просто лежит.
Если таки приклеена, то ничего не поделаешь придётся отклеивать.
Ну и естественно под закрытым люком и беcшумкой ты точно запаха не пронюхаешь. Так что смысла, что ты снимал диван, абсолютно нет
Старый 21.04.2009, 10:11   #14
Farid
Я вот еще о чем подумал, господа...
Под садним сидением такая девственая картина открываеться, такое ощущение складываеться что туда с 96 года никто не лазил...может и прокладку и сам насос заменить на новый, он я думаю уже свое отслужил. Подозреваю о его хулиганстве, особено в жаркие дни, хотя он и не шумит, а за одно и хомуты проверю собственоручно, что скажете?
Старый 27.04.2009, 06:54   #15
Parnavaz
Parnavaz Нейтральная репутация
здрасте,
буквально две недели назад у меня была такая-же проблема,
в конце концов оказалось что это течка из верхней крышки поплавка.Короче тебе тоже советую его проверить, так как я чудом уцелел при том что лил 98 бензин и курил иногда в машине.бензина в салоне набиралось грамм 200 минимум, и пахло.
Короче сними нижнию часть заднего сиденя и проверь поплавки на течь.
BMW e36 1994 318IS Coupe, Alpineweiss
BMW -- Boevaia Mashina Wermachta
http://Georgia_on_my_mind.photosight.ru
Parnavaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 07:17   #16
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
Посде смены насоса, и активных покатушек тоже чувствовал небольшой запах в салоне и под правым колесом. Оказалость, что бензин сопливило из под большой пластиковой гайки бензонасоса. Там резьба с довольно большим шагом, поэтому затягивать надо сильно!
House M.D.
Старый 27.04.2009, 10:13   #17
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
рекомендуется при демонтаже бензонасоса устанавливать новое резиновое уплотнение и новую пласт. гайку,кто экономит и ставит старое сильно рискует.
Старый 27.04.2009, 12:44   #18
Farid
Сообщение от Шмат
...так в том - то оно и дело, что не тревожил я его посадочное место уже года два, что это его прорвало???
Старый 28.04.2009, 08:47   #19
Farid
Друзья, дело было в хомуте. Хомут который идет от бензонассоса к двигателю, там одноразовый хомут поставили видимо еще на заводе, он и ослаб. Сифонило из него тоже не хило, правда по началу заподозрили прокладку бензонассоса...вот такие пироги
Всем спасибо!
з.ы. ..интересно друзья, а б.нассос на машине, которуму уже 13 лет - это нормально вообще?
Старый 28.04.2009, 11:23   #20
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
не в тему но всёже)
кто может по запаху определить какой это бензин? 76, 92, 95, 98? ДТ)...
Старый 17.06.2009, 16:42   #21
Evgeniy.S
у меня тоже бензином пахло после заправки.Стал всё смотреть нигде ничего не подтекало , потом полез под задние сиденья,так там в лючке где шланги от бензонасоса проходят бензина по горло стояло. Я всё вычистил,затянул крышку плотнее,затянул хомуты на шлангах и промазал герметиком. Но через пару дней после заправки такая же фигня.Полез смотреть -герметик отвалился,всё в бензине..Тогда я взял цианоакрилатный клей (cosmofen) типо супер клея и пролил по окружности. Уже год прошел после этого ничё ни текло всё ОК.
Старый 17.06.2009, 16:58   #22
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Evgeniy.S
если у тебя бензин из под бензонасоса выдавливает,стоит насторожится и все проверить уплотнения,хомуты и вентиляцию бака.
клей-вариант для продажи.бензин штука опасная.
Старый 17.06.2009, 17:37   #23
Вес репутации: 135
А если тебе щас насос придется менять....или следующему владельцу..
Старый 17.06.2009, 20:14   #24
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
Evgeniy.S
аватару поменьше бы
и глупых вещей в машине не делать
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
