Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Обороты при включении вентилятора!
Седня у нас был первый жаркий день, ну и решил проверить как кондер работает, включил, все нормуль дует! но при включении эл.вентилятора для обдува испаритяля обороты упали до 500, а потом обратно выровнялись до 800, что за фигня, и так каждый раз при включении вентилятора, сначало резко падают обороты, потом выравниваются!
Какие ваши мнения будут по этому поводу?
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
#2 | |
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Re: Обороты при включении вентилятора!
Автомобиль: FF2, 2010
Вес репутации: 43 ![]() |
У меня такая же картина при включении кондея. Вроде это нормально. Хотя сильных перепадов быть тоже не должно. Если уж прям сильно мотор обороты сбрасывает, значит либо генератор зарядку достаточную не дает (щетки) , либо аккум умирает.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
По идеи так и должно ведь ты включаешь нагрузку(дополнительный потребитель)!!!Может нагрузка быть больше и скачок напряжения выше! - из-за большого сопротивления провода!!!Окислился внутри и слабый контакт так-далее!!!Но в принципе при всём новом скачка особо "резкого" замечать не должен всё равно там учёные всё это учли конденсаторами в блоки управления.Страшного в этом нет ничего всё у тебя здорово работает!!!! :wink: :D :D :D
Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 45 ![]() |
sherik
Что значит при включении вентилятора для обдува испарителя? А когда ты его же включаешь для обдува печки не просаживается? Обороты могут просаживаться при включении компрессора, но никак ни при включении вентилятора испарителя/отопителя. Если имеется ввиду вентилятор конденсора, то он тоже не должен сажать обороты, особенно на первой скорости.
e90, n46 |
#6 | |
СуперБизон
Вес репутации: 66 ![]() |
Дык нагрузка возастает! Обороты и падают, а потом мозги двигателя их на место ставят.
#8 | |
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
Вообще не замечпю когда вентилятор включается на первую скорость, вторую замечаю только по тому, что он издаёт звук быстро работающего вентилятора, а при включении кондея обороты сразу поднимаются до 900 примерно.
E36 320i МКПП синий седан - продан HONDA Accord'10 exe Мастер-приемщик BMW |
#10 | |
Патрон Патроныч
Вес репутации: 81 ![]() |
Отчасти - симптом слабенького аккумулятора. Ну и на всякий случай почисти винсом регулятор холостого хода :wink: |
sherik а ты уверен что при включении вентилятора у тебя включается 1-я скорость? а не вторая! (если сопротивление на вентиляторе сгоревшее то сразу врубается вторая скорость-максимальная, т.е. напрямую на полную нагрузку) p.s. при неработающем сопротивлении обороты двс падают неслабо..
#12 | ||
http://www.freezer.ru/condition.shtml обрати внимание на детали 4 и 12.
e90, n46 |
#13 | |
miravinger
Я это и пытаюсь выяснить. Просто вентилятор конденсора включается на первую скорость ОДНОВРЕМЕННО с включением компрессора, так должно быть. И как при этом можно определить, что обороты сажает именно он а не компрессор? Если вентилятор включается по температуре (он же один всего?) то же происходит падение оборотов? Если да, то не нормально - слишком большая нагрузка, нужно проверять эл.цепи или сам эл.вентилятор.
e90, n46 |
#15 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ЗЫ Так я например не вижу проблемы, кроме как нестабильность боротовой сети, при включении кондея (и без него) я бы проверил уровень зарядки прежде всего. |
#16 | |
#17 |
Компрессор стоит! При включении кондея сначало челчок потом обороты поднимаютс до 1000, после стабилизируются! Жду дальше через какое то время происходит включение вентилятора чтобы радиатор охладить, во время этого наблюдается падение оборотов до 500, после свтабилизируются до положенных 800-900! На счет того работает у меня первая скорость на вентиляторе или нет, так вот я вобще раньше думал что там одна скорость, теперь понял что две должно быть, первой скорости я ни разу у себя не наблюдал, тобиш надо проверить сопротивиление, которое стоит на вентиляторе! Сдесь вот нарисовывается вот такой вопрос сопративление на сколько ом должно быть? чтоб самому сделать!
Насчет генератора могу сказать одно, начали гудеть подшипники, зарядку не проверял, но за год эксплуатации авто, нареканий на слабый заряд акума не было! Бывало что за день немеренно раз приходилось заводить машину, и ездить на короткие дистанции, так что зарядка должна быть в норме!
#18 |
Для интереса сходил сфотал это сопративление, и тут возник вопрос, А его возможно разобрать и как нибудь реанимировать?
#19 |
мне делали, просто ставили другое и всё, главное узнать какое сопротивление в оригинальном было! если непопадёш обороты на 1-й скорости будут либо слишком низкие либо высокие.
#20 | |
#22 | ||
#23 |
Вес репутации: 84 ![]() |
При включении кондея - DME поднимает обороты до 1000 только после этого включается компрессор и просаживает нагрузкой обороты до 700 . это нормально. На кондейный вентилятор обороты не сильно реагировать должны 700 +- 50 но не провал.
Если включается электро-вентилятор охлаждения двигателя - то тут у всех кого видел провал оборотов сильный - потом стабилизация. Знакомый с этим боролся - итог ремонт генератора - под нагрузкой проседал сильно, стало лучше но полностью не вылечилось, он плюнул - выкинул вентилятор и купил вискомуфту с крыльчаткой и диффузор (он другой) ща не парится с этим. зы - у него при включении вентилятора сильно обороты падали, двиг вздергивался но потом обороты поднимал обратно.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#24 |
Вот и я чет задался этим вопросом, хотелось бы все таки вылечить! :o
#25 |
Продолжаю тему про вентилятор! Разобрал сопративление, и в от что там!
![]() Маркировку этого толи ризистора толи сопративления я написал на бумажке рядом, мож кто скажет что это такое. прозваниватся не хочет!
