Закрытая тема
Старый 28.04.2009, 13:24   #1
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
Приходит тепло, и снова про блок климата
Поскольку поиск временно не рулит, позволю себе поднять данную тему. Наблюдаются следующие глюки:
блок климата не включает вентилятор сразу, либо включает его на свою любую скорость, и манипуляции со скоростью мало влияют на его работу. То есть буквально я могу сесть в машину, завестись, включить температуру и скорость вентилятора но никакой реакции не происходит. Даже если скорость стоит на максимуме. Но где-то через полчаса катания (каждый раз по разному) вдруг вентилятор просыпается и начинает дуть. Бывает что сам по себе вдруг остановится, и не реагирует на изменения скорости, хотя температура в салоне явно не соответствует. И через время опять оживает. Периодичность умирания и оживания абсолютно хаотична и не подчиняется никакому закону. При этом на табло все светится и показывает. Моторчик печки 100% рабочий, и с контактами всё в порядке. Глючит явно блок климата, но как лечить совершенно непонятно.
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума
Старый 28.04.2009, 15:43   #2
Вес репутации: 269
Смотри резистор, проверь отключением шлейфа от блока управления, что будет напиши.
power320 вне форума
Старый 28.04.2009, 18:31   #3
Scorpio
Аватар для Scorpio
Scorpio Нейтральная репутация
Сообщение от power320
grom_OFF
100 % резистор, сам пропаивал каждую весну! :o
Любитель на BMW 316i седан m 43 была...
хочу 330xd
Эээх, пока 230 CLK компрессер...
Scorpio вне форума
Старый 29.04.2009, 11:04   #4
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Сообщение от Scorpio
grom_OFF
Где резистор искать?
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума
Старый 29.04.2009, 12:03   #5
Вес репутации: 269
Сообщение от grom_OFF
Слева на печке, где педаль газа (увидишь) провода подходят зеленые и черный толстые.
power320 вне форума
Старый 30.04.2009, 03:31   #6
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Вот сфотал: Где резистор искать что-то непойму.
Эта чо за хрень такая в печке торчит?
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума
Старый 30.04.2009, 11:44   #7
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Покажите на схеме, какую хрень покупать, плиз.
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума
Старый 30.04.2009, 11:47   #8
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
Восэм, навернаэ...
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума
Старый 30.04.2009, 11:49   #9
Вес репутации: 269
grom_OFF
ЖДи вечером отвечу, фоток не вижу так как на работе
power320 вне форума
Старый 30.04.2009, 11:54   #10
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
grom_OFF
А чего там смотреть? Ему же йоджиг нужен? Так вот колючий твар там по номеру восэм числится...
Procion вне форума
Старый 30.04.2009, 20:57   #11
Вес репутации: 269
Procion
Да не это понятно, он его на печке не найдет :D
grom_OFF
Хрень засунь обратно и не трогай, а так это температурный датчик испарителя.
Резистор где трубки ищи дальше, ближе к моторной перегородке.
power320 вне форума
Старый 30.04.2009, 23:52   #12
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Вот эти провода идут к резисторам
и это деталь номер 2 по картинке из elcats.ru
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума
Старый 01.05.2009, 02:48   #13
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
А теперь внимание вопрос(ы)!
Шлейф отключать от блока или от резистора?
Procion
grom_OFF
Так мне резистор все-таки покупать или ёжик? Я так понял что в резисторе проблема?
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума
Старый 01.05.2009, 11:44   #14
Ацкий_КотЭ
Вытащи резисторы,это проще простого и прозвони их если все гут то покупай ежика
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 06.05.2009, 23:18   #15
mariogag
mariogag Нейтральная репутация
Проблема то решилась??? и еще вопрос где находится ежик???)))
e36 318i M40 93г.в.
mariogag вне форума
Старый 07.05.2009, 11:36   #16
Вес репутации: 269
Сообщение от mariogag
Ты че издеваешься, Ёжик в лесу находиться где конкретно у лесников поспрашивай.
ЗЫ Уже стрелкой показали, место написали, хоть что нибудь руками сделайте, а потом спрашивайте :evil:
power320 вне форума
Старый 10.05.2009, 20:00   #17
magic enema
Аватар для magic enema
Автомобиль: 323
magic enema Нейтральная репутация
наскока понял из всего выше описанного стрелкой показали деталь номер 2...вынуть и прозвонить...если все гут..то менять йожика...собственно чел и спросил где йожик под деталью номер 8...
или чо?
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos)
magic enema вне форума
Старый 11.05.2009, 02:28   #18
Вес репутации: 269
Сообщение от magic enema
или чо?
Ни че, а я эту деталь вжиком называю а Вася хренью с пупырышками, читать научитесь и экзист почитайте, надоело уже одно и то же, деталь 2 и 8 одно и то же тока 2 используется в печках с крутилками а деталь 8 (ежик) используется на климате.
power320 вне форума
Старый 11.05.2009, 22:56   #19
mariogag
Поиск не работал, че кричать то!!!!!!!
Спасибо за ответ))))))))
e36 318i M40 93г.в.
mariogag вне форума
Старый 11.05.2009, 23:06   #20
mariogag
машину делаю своими руками, работаю в этой сфере!!!!!!!! ну вот с ежиком никак разобраться не мог))))))))
e36 318i M40 93г.в.
mariogag вне форума
Старый 12.05.2009, 12:15   #21
Вес репутации: 269
Я имел ввиду вытащи его и все будет понятно.
Это я шепотом, как я кричу лучше не проверять.
ЗЫ Хватить флуд разводить по делу пишите!
power320 вне форума
Старый 01.06.2009, 09:57   #22
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Проблема не решилась. Йоджыг вытащен, но по нему определить ничего невозможно. Единственное что, разъем на нём оплавился, еле выдернул. Вентилятор заглох совсем. Кое-как включался на скорости (еще при ежике), хотя может это нагнетающим потоком дуло . Местоположение позиции номер 2 (резисторы) так и не обнаружено. Помогите плиз найти.
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума
Старый 01.06.2009, 10:03   #23
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Тут был йоджыг.
Вот он.
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума
Старый 01.06.2009, 10:32   #24
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Памагите плиз кто чем может. Без печки и кандея тяжело! Менять йожык? или где резисторы искать?
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума
Старый 01.06.2009, 10:47   #25
Вес репутации: 269
Это прикол, если так то горчишник получишь, достали уже с резистором и ежиками. все написано читайте.
power320 вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
