Старый 28.04.2009, 23:57   #1
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Долго не гаснет лампочка давления масла
Доброго времени суток!!! Проблема состоит в следующем недавно у друга при запуске двигателя на холодную не гаснет лампочка давления масла секунд 10-15. Поменяли масло но это ничего не дало. На горячую горит примерно от 4 до 6 секунд. С чем это связано где нужно рыть и на сколько это серьезно???
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 23:58   #2
Marat318i
Кстати двигатель М40
BMW 318i двигатель м43
Старый 29.04.2009, 00:16   #3
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
может датчик поменять?
Старый 29.04.2009, 00:20   #4
Marat318i
А какие есть еще варианты? Датчик возьму на заметку.
Старый 29.04.2009, 00:25   #5
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
а какое масло залили и какой пробег?
Старый 29.04.2009, 00:25   #6
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Прежде чем датчик менять, подключите манометр и замерьте давление масла им.
Как вариант, масляный насос износился. Грозит масляным голоданием и клином движка.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 29.04.2009, 00:33   #7
Marat318i
Сообщение от Шмат
Кастрол полусинтетика. пробег вроде бы 350 тыс.
Старый 29.04.2009, 00:34   #8
Marat318i
Сообщение от Warden
А какое давление должно быть? От каких параметров плясать?
Старый 29.04.2009, 00:35   #9
Marat318i
А где находится масляный насос?
Старый 29.04.2009, 00:38   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Marat318i
Сообщение от Шмат
вообще то синтетика рекомендуется,а цифры какие?
Старый 29.04.2009, 00:39   #11
Marat318i
10w40
Старый 29.04.2009, 00:40   #12
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Warden
датчик не настолько дорогой,но и не вечный.
Старый 29.04.2009, 00:43   #13
Marat318i
Сообщение от Шмат
Сообщение от Шмат
Почему рекомендуется синтетика? Насколько я знаю синтетика это зимнее масло...
Старый 29.04.2009, 00:46   #14
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
http://mail1.castrolcis.com/techinfo...m?OpenFrameSet проверь здесь
Старый 29.04.2009, 00:47   #15
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 95
Procion Нейтральная репутация
Плохо ты знаешь...
У меня в моторном отсеке даже наклейка оригинальная висит, там черным по красному написано, мол ахтунг! заливать в мотор ТОЛЬКО СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО.
А кроилово, оно, как известно, ведет к попадалову...
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 00:52   #16
Marat318i
По данной ссылке написано что марка продукта Magnetic 5w40 но возможная замена на 10w40. Так что не запрещается лить 10w40
Старый 29.04.2009, 00:52   #17
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
marat
пора уже забыть про полу. как уже это сделали давно в европе,проверяй по ссылке http://mail1.castrolcis.com/techinfo...m?OpenFrameSet
Старый 29.04.2009, 00:53   #18
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Magnatec 5w40 - не полусинт. а синтетическое масло.
Старый 29.04.2009, 00:54   #19
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 95
полностью синтетическое, только... :!:
Старый 29.04.2009, 00:55   #20
Marat318i
Кстати забыл упомямуть одну деталь... На момент появления проблемы была залита как раз таки синтетика!!!
Старый 29.04.2009, 00:56   #21
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 95
Лампа может долго не гаснуть из-за убитого насоса или стакана масляного, а может фильтр сто лет не меняли... масло-то тут при чем?
А про минералку и полу - забудь, это тебе не таз!
Старый 29.04.2009, 00:57   #22
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
начните с датчика,и слейте полусинтетику-НАВСЕГДА!!
Старый 29.04.2009, 00:59   #23
Marat318i
С датчиком все понятно а где находится этот насос?
Старый 29.04.2009, 01:00   #24
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
у моего приятеля на е32 750 тоже горела лампа давления,заменили датчик все прошло.
Старый 29.04.2009, 01:01   #25
Marat318i
Сообщение от Шмат
Я слышал это частая проблема?
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
