Старый 30.04.2009, 20:57   #1
ctt09
Аватар для ctt09
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
Вес репутации: 48
ctt09 Нейтральная репутация
заполовинил М42 обратно
в общем как взял было подозрение на пробитую прокладку ГБЦ, старый хозяин говорил что ремонтировал голову в сервисе. отложения стали сильные и решил половинить двигло
разобрал за 2.5 часа, до этого про"""ся около 4 часов со снятием средней трубы так как кто то приварил 2 болта на стыке штанов и резонатора и откручиваться не хотели гайки не стандартных размеров и пришлось рубить лёжа под машиной
разобрал и в итоге понял что не прокладка ГБЦ полетела а соседняя резиновая отделяющая ГРМ, была вся в герметике и практически лысая, вся в трещинах.
на головке притёр клапана, вымыл под давлением с бензином, маслосъёмные заменил, головку съездил замерил - ровная. заказал прокладки и теперь жду. на фото видно на 2 поршнях есть дефекты так же и на головке со стороны клапанов, думаю что до меня либо юбка свечей была обломлена либо ещё что то перемалывало поршнями. заметил что в головке осталась шайба от болтов (м... слесаря забыли её там при сборе и она продавила под себя место от пружины клапана, но не смертельно)
в общем поршневая чувствует себя неплохо, выработки почти нет
по ходу работ отремонтировал клапан печки, разобрал его промыл (были отложения от антифриза) проверил от питания - заработал. закис в закрытом положении так что еле сдвинул
сборку планирую на 10-12 число
продам мелочь на E36 coupe`92
ctt09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2009, 21:29   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Ну,ждём отчёта окончания работы :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 30.04.2009, 22:28   #3
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 72
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Во кстати подскажи, на рампе форсунок 2 штыря под топливо какой из них вход а какой обратка, а то не помню точно вроде крайний это подача так ?
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2009, 07:31   #4
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
тонкий подача, у меня он дальний
Старый 01.05.2009, 10:43   #5
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 72
Блин посмотрел екстис там ближний к краю подача, я запутался......
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...?imid=86F00001
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 01.05.2009, 12:36   #6
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
всё правильно нарисовано, подача дальняя
Старый 01.05.2009, 13:21   #7
SERG666
Аватар для SERG666
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
SERG666 Нейтральная репутация
Молодец!!!Проверь как поршни ходят-кольца!!!По фото износ имеется...зазор больше вроде теплового!!!Компрессию не мерил!!!А то за одно кольчики махнул бы и забыл надолго про Цилиндро Поршневую Группу!!!! :wink:
SERG666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2009, 13:36   #8
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
проверил, моториста приглашал, говорит в порядке но вот кольца бы заменить и всё надолго забудешь. в гараже нет ямы так что проблематично с заменой колец. и на следующий год собираюсь всё таки ДВС другой ставить. а этот масло не кушал почти. уходил только антифриз. компрессия была 14
Старый 01.05.2009, 13:54   #9
SERG666
Аватар для SERG666
Тогда ты всё во время и правильно делаешь!!!Удачи!!Буду наблюдать отчёт о сборке!!!Если какие трудности пиши!!! :P
Старый 01.05.2009, 14:03   #10
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 72
Сообщение от ctt09
А зачем те яма ? ,
снимаешь поддон откручиваешь шатуны и вытаскивай поршня , меняешь кольца, сборка в обратном порядке ничего сложного.
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 01.05.2009, 15:07   #11
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
подрамник под поршнем. без ямы не как. я для гаража сделал из досок подкатник, на него заезжаешь как в горку и делаешь всё что угодно. но щас другой случай.
а двс хочу менять от М3. пока что собираю инфу что мне потребуется. сам ДВС+коробка+сцепа+кардан+редуктор. всё в сборе. самое главное что мне нужно их мелочей и подойдёт ли всё по креплениям и что нужно дополнительно. если кто сталкивался и знает прошу подсказать. на вопрос: не легче ли и дешевле продать эту и купить готовую-ответ: нет
Старый 01.05.2009, 17:15   #12
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от ctt09
я заморочился с этим делом,по европейке не скажу-там все гараздо сложнее с переделкой на мой взгляд. я поставил с америкосовской версии м3. для замены на это нужно МИНИМУМ 6000уе. и главное нужен реально живой кузов.
да забыл написать: и быть реально повернутым на бмв. :P
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 01.05.2009, 17:19   #13
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
кузов живее некуда, именно американский двс хочу ставить. и на бмв именно повёрнутый может расскажешь что и как в личку? и что покупал из запчастей поденьгам, и какие переделки кузова
Старый 01.05.2009, 17:28   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
ctt09
да у меня тема есть в тюнинге.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=35112
Сообщение от ctt09
по деньгам-эт как договоришся с продавцом. а по кузову ни каких переделок я не делал.
Старый 02.05.2009, 19:50   #15
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
всё таки хочу заменить кольца. вот только замерить пока не чем. кто знает подрманик не помешает снятию картера?
Старый 02.05.2009, 20:06   #16
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от ctt09
Балка мешает,как и на класике.Надо открутить опоры двигла и поднимать слегка.
Zа Россию Матушку!
Старый 02.05.2009, 20:52   #17
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
http://img99.imageshack.us/my.php?image=p4280008t.jpg
Обрати внимание на 2ц выпускные клапана.По моему ты их погнул(ближе к плоскости следы) Стоит проверить на керосин.
Правильное решение!Удачи.
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 02.05.2009, 21:52   #18
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
нет я фоткал головку когда там были валы. на керосин проверял - и притерал сразу
Старый 02.05.2009, 22:23   #19
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 72
Сообщение от Гитарист
Сообщение от ctt09
откручиваешь опоры , под коробку домкрат , не забудь подложить широкую доску , поддомкратишь и снимаешь поддон.
зы что решил менять кольца очень гут!
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 02.05.2009, 22:31   #20
unPlay
Автомобиль: Bmw E36 Coupe,Bmw E65
Вес репутации: 63
unPlay Нейтральная репутация
:cry: :o
Е36
unPlay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2009, 22:37   #21
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
кстати если снять коробку, то поддон снимается без поддомкрачивания.. это мало ли, если может сцепу там решишь за компанию поменять )
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.05.2009, 21:09   #22
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
подскажите куда должны смотреть стрелки на звёздах валов и коленвала за одно. а то по книге есть сомнения. раз движка с наклоном.
лучше на фото наметить
Старый 07.05.2009, 18:28   #23
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 56
БИМЕРР Нейтральная репутация
стрелки на распредах строго вверх, кулачки валов 1 цил обращены друг на друга, на квадратах валов 2 точки ввсерх под угольник проверь, маховик заблокируй 10 мм пальцем через отверствие в районе крепления стартера.
Старый 12.05.2009, 16:29   #24
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
прокладки сегодня приехали. голову поставил. ГРМ выставил. оказывается тот кто выставлял до меня сделал это криво. завтра думаю закончу сбор крышек.
Старый 31.05.2009, 20:26   #25
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
Двигло собрано, ещё не обкатано.
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
