Старый 03.05.2009, 17:31   #1
alex022006
Аватар для alex022006
alex022006 Нейтральная репутация
Мотор троит
Всем добрый день! есть вопрос..имеется у моего авто некая проблема плавающая....помогите определиться..на холодную движок троит..не набирает как положено обороты и порой даже глохнет...т.е. при резком нажатии на педаль газа происходит провал а потом идет медленный набор оборотов..если нажимать не резко то все в порядке..но проблема не постоянная что хуже всего...иногда нормально..??! и после того как газонеш хорошо и потом бросиш обороты движок просто чуть не разваливается от вибрации пока более менее не поймает холостые обороты...на которых опять же работает нестабильно..но я заметил некоторую вещь....при отключении патрубка с регулятора давления топлива движок начинает работать ровнее ....и при сбросе оборотов его почти не колбасит... что это может быть регулятор давления или топливник не правильно качает? просто при включении зажигание от топливника слышно только кратковремення попытка жужжания и все... на горячую проблема практически не ощущается.....
alex022006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 18:01   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
alex022006
замерь для начала давление топлива в системе,и давление которое выдает насос.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 03.05.2009, 18:04   #3
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
не мешало бы указать какой движок
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 03.05.2009, 18:27   #4
alex022006
Сорри.....движок M40
318I - М43
316I- M40-успешно продана
Старый 03.05.2009, 18:50   #5
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
Nes Нейтральная репутация
дабы не плодить темы с позволения автора топика задам здесь вопрос,
Мотор М50В25 троит, диагностика сказала что пропуск зажигания в 2и 5 цилиндрах, и что то про датчики коленвала и распредвала
проблема в том что машина троит на определённом промежутке оборотов, от ~ 2800 до 3800. в этом диапозоне эти два цилиндра не работают.
было проверено: ЭБУ, катушки, проводка, с ними всё в норме, но при этих определённых оборотах идут перебои искры. то что проблема где то в электрике это точно, может датчик может ещё что, я почему то подозреваю датчик колен вала, кто что может подсказать по этому поводу
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 03.05.2009, 20:38   #6
tk325
tk325 Нейтральная репутация
Nes, приветствую! У меня похожая проблема, только на высоких оборотах! И двиг такой же.
BMW E36 M50B25 1992г
tk325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 21:20   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Nes
Замени датчик колена
Zа Россию Матушку!
Старый 03.05.2009, 21:23   #8
MOMO-T
MOMO-T Нейтральная репутация
Сообщение от Гитарист
Nes
Датчик колена, ничего не даст имхо он фактически только фиксирует вращается или нет коленвал, скорее всего под замену датчик распред. вала...
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука
e36 320i - владею
e30 M3 - мечта
MOMO-T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 22:16   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от MOMO-T
Nes
Он не просто считает обороты маховика,от него напрямую зависит искообразовние.
Zа Россию Матушку!
Старый 03.05.2009, 23:58   #10
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 63
[VeRmiN] Нейтральная репутация
прошу прощенья если вопрос не в тему. мотор М42, троило поменял свечи и при замене обнаружил что 3 из 4х были залиты маслом.. что это может быть что менять надо?
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 08:46   #11
alex022006
День добрый!! Вопрос ...а где они находятся эти датчики? я так понимаю датчик колена стоит внизу спереди в районе рулевой рейки? а вот датчик распреда чето вообще там не видал.....
318I - М43
Старый 04.05.2009, 08:49   #12
drone76
Сообщение от Boston_HC
Пробег какой? Возможно маслосъемным пришла пора.
Старый 04.05.2009, 08:51   #13
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от alex022006
Датчик распреда на верху в голове.Его тоже не сложно найти.
Zа Россию Матушку!
Старый 04.05.2009, 08:52   #14
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Если резьба в масле-то маслосъёмные колпачки текут,если электроды и изолятор-то это кольца
Zа Россию Матушку!
Старый 04.05.2009, 08:56   #15
alex022006
Никого не хочу обидеть но не нашел я его там.....только что всю голову просмотрел...он там точно есть? на М40?
Старый 04.05.2009, 09:02   #16
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Вес репутации: 63
пробег 260 в масле были и резьба и электрода..
спасибо за ответы
Старый 04.05.2009, 10:25   #17
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Млять!!! Ты можешь мотор свой прописать внизу???!!! :evil:
На 40ом нету его не ищи!!!
Zа Россию Матушку!
Старый 04.05.2009, 12:14   #18
alex022006
я писал какой движок......
Старый 04.05.2009, 12:19   #19
alex022006
[/quote]
На 40ом нету его не ищи!!![/quote]
Сейчас сделаю......
318I - М43
Старый 10.05.2009, 13:43   #20
alex022006
Всем доброго дня!! по поводу моей проблемы....проблема вроде как решилась ...но чтото я не спокоен....ибо решилась она странно...объясняю как..
вопрос номер один...что отмечено красной стрелкой? поправлюсь...что это такое? на экзисте это обозвано "угольный фильтр"..
вопрос номер два..в каком положении должен находиться клапан отмеченный зеленой стрелкой при включенном зажигании..
просто я сейчас езжу с отключенным данным клапаном и машина себя чувствует просто великолепно..все мои "землятресения " при резком сбросе оборотов как рукой сняло...
двигатель стал работать ровно..но осталась одна проблема..
при старте с места машина не развивает нормальную мощность...её будто за зад хватают... после того как уже стронулся и похал движок работает приемисто...
данный клапан одним концом цепляется к "этому угольному фильтру " а другим к впускному коллектору(может конечно я и ошибаюсь в названии)тоесть туда же куда заходит патрубок от дмрв
так вот осталось два вопроса...первый ..причина изза чего она с места резко не уходит..
второй что это за клапан и его функции?
318I - М43
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
