![]() Регистрация: 17.02.2008
Вес репутации: 47 ![]() |
подкл магнитолы+утечка энергии
проблема в том что разрядился новый аккум, после простоя автомобиля 1.5 суток. Я думаю проблема в неправильном подключении магнитолы, вроде там один + на постоянный от акума, и один через замок зажигания???
У меня от магнитолы 2 провода на + ПОДКЛЮЧЕНЫ (желтый и красно-черный вроде..) какой провод идет на ключ зажигания??? Утечку пытался проверить показало -270.
е36 m43 1.8 97г. - продана. е46ci m54 black coupe m///pack |
drone76
-270 чего?
![]() Регистрация: 11.12.2008
Вес репутации: 52 ![]() |
Сам недавно столкнулся с таким траблом, аккум был нормальный а сажался за сутки из-за магнитолы, как оказалось в следствии, проблема была с магнитолой, поставил другую и всё ок!
BMW |
попробуй ещё включить зажигание и вольтметром найди провод который именно от зажигания дает плюс (у меня был красно-белый, если память не изменяет) и присоедини плюсы магнитолы
BMW |
![]() Регистрация: 25.06.2007
Вес репутации: 51 ![]() |
Чё за мафон, такая же хрень с мистери, подключил через ключ всё ок!
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
drone76 mA
Потап постоянный у меня красно белый,а второй плюс обнаружить не могу. mihalych Alpine
#8 | |
drone76
drone76
Или у тебя только магнитола одна?
нашел проводок черно белый(дающий ток),подключил к нему второй провод, вроде норм стало. вечером обнаружил что при включении габаритов приборка горит тускло очень (акум не заряжал,показывает 13) завтра буду заряжать, посмотрим разрядится ли за ночь.
![]() Регистрация: 27.07.2008
Вес репутации: 41 ![]() |
сам парился по незнанию с такой траблой, кароче тоже как автор заменил старый акум на новый (Бош сильвер S40 вроде на 60А) и в первый же день послушав музычку около получаса или часа с заглушенной движкой - незавелся. пришлось с толкача
![]() Потом тоже рыл проводку и искал утечки - оказалось все очень банально и просто, нужно ездить на новом акуме с постоянно включенными потребителями энергии (мафон, фары\глазки\габариты\туманки). Проехав так день с мафоном и габаритами (у меня за место них глазки воткнуты) - все нормально, теперь слушаю мафон часами и не парюсь что сядет акум ... Уже как год наверно ни разу не садилась батарейка, хотя машина и в простоях была недельных с включенной сигналкой.
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
любая новоя АКБ имеет низкую ёмкость,даже в мобилах..
#15 |
старый акум тоже разряжался после простоя около 2х дней,поэтому и купил новыи, ездил на нем месяц машина больше 12 часов не стояла,кроме последних праздников, и вот он разрядился...
В общем зарядил, но при включении габаритов ВСЕ РАВНО ПОДСВЕТКА ПРИБОРКИ ГОРИТ ТУСКЛО и если БК и климат до етого светили нормально, то при включении габаритов тускнеют. Магнитолу подключил так: желтый от магнитолы к красному +12, и сюда же питание усилка. красный от магнитолы к черному с белым(дает ток меньше чем 12) задние колонки к магнитоле. усилитель и от усилителя передние колонки. к усилку конденсатор.
#16 |
![]() Регистрация: 07.04.2008
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() |
Vint-1
Генератор проверял? Была такая проблема, тоже искал утечки, оказалось генератор нае....почти не заряжал.
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
#17 |
1.как проверить генератор?
2. как проверяется утечка?(мож я не правильно проверял) 3. почему тускнеет приборка после того как подключился к черному? магнитола работает нормально, без зажигания не пашет.
#18 | |
как как... проверяешь все провода чтоб на массу нигде не касалось...у всех почти провода старые, изоляция сушеная, трескается и т.д. не знаю почем тускнеет. может и не в магнитоле дело...у меня вот как-то усилок не выключался полностью...
#19 |
![]() Регистрация: 12.01.2007
Вес репутации: 70 ![]() |
а управляющий провод от усилителя куда подключил ? если на +12 то блин ясно что так сажает
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
#21 | |
у мафона должен быть выход для управления усилком, вот к нему и подключается.
#22 |
отключил ВСЕ , приборка все равно тускнеет,при включении габаритов - ппц млин, другую проблему нажил...
