Старый 03.05.2009, 23:55   #1
Марик
Марик Нейтральная репутация
помогите опознать деталь)
Всем привет! Ситуация такая: зимой хватил клина цилиндр сцепления главный (тот, что под педалью сцепления) , приехал в сервис старый сняли, новый заказал у них (бош сервис ) то что мне привезли не подошел, потом сотрудник сервиса поехал с моим цилиндром, долго его не было, приехал с каталогом в итоге сказали что таково цилиндра даже в каталоге нет. по вину пробить нельзя так как у меня стоял раньше автомат, сам цилиндр который стоит сейчас не оригинал номера нет, вобщем сняли мне цилиндр, перебрали -заработал. недавно он снова хватил клина , доверия у нему нет, хочу заменить но подобрать новый проблема. На цилиндре есть три буквы с одной стороны и две с другой) и цифры , может кто знает этого производителя и где можно купить?
И ещё вопрос, когда сам попробовал его снять, смог только открутить его от педали, а вытащить не получается, есть предположение что можно только с ямы снять так ли это? всем спасибо.
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого не сбивали...
Марик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 23:58   #2
Марик
в инете стал искать а FAG этот для мерена делает вроде) юзаю дальше. если судить по первой ссылки что открыл)
Старый 04.05.2009, 00:49   #3
nuTepckuu
Аватар для nuTepckuu
nuTepckuu Нейтральная репутация
у знакомого на м40 1.6 была аналогичная проблема,разница небольшая какая-то от оригинала?щас не вспомню чем отличались.
nuTepckuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 00:56   #4
Марик
nuTepckuu
Насчет в чем разница не знаю, знаю только что у них разные крепления бывают и по длине поршня (железки на конце) разные...мне бы хоть каково нибудь производителя подобрать, этот цилинд изжился, три раза клина давал, зато теперь умею ездить без педали сцепления на всех скоростях и пониженые включать :D
НА педальном узле если он оригинал должен стоять номер, если его узнать то можно будет подобрать цилиндр ? Подскажите пожайлуста.
Старый 04.05.2009, 08:37   #5
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 56
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
у меня была та же проблема и цилиндр такой же был ) я его поменял на стандартный, только пришлось докупить трубочку которая идет от него...
в общем помимо цилиндра я покупал детали №11 и №7
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 10:17   #6
Марик
Raf
спасибо за инфу. Раз у тебя такой же стоял цилиндр значит тот который ты купил и мне подойдет, можешь по подробней рассказать? что за производитель или если оригинал то номер детали бы)
Старый 04.05.2009, 11:14   #7
Raf
Вес репутации: 56
да любой покупай ) отличия того цилиндра что у тебя и другого, который тебе привозили, в том что на первом соединение с трубкой какое-то хитрое а на втором резьбовое. соответственно трубка у тебя без резьбы а нужна с резьбой.
- трубка 11 - 21 52 1 162 149
- цилиндр - 21 52 6 758 830 (ориг)
19156 (febi) ну их много кароч, поищи в экзисте.
- трубка/переходник №7 - 21 52 1 161 628
Старый 04.05.2009, 20:57   #8
Марик
Raf
спасибо огромное
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
