Старый 05.05.2009, 23:01   #1
Bender01
Bender01 Нейтральная репутация
Почему дрожь на холостых?)
Всем привет)Кто разбирается подскажите)ПОчему подтраивает на холостых все время??не сильно но трогаться не приятно,брыкается слегка)при разгоне провалов нет, ощущение что чуть заливает свечи ,туговато разгоняеться,поэтому и троит видимо на холостых.Расход бензина в норме,свечи новые по каталогу,лямбда новая,рхх новый.Обороты не плавают,800 на холостых держит правда при сбросе газа на нейтралке пока катишся на 800 скидывать не хочет держит на 1000 пока авто не остановиться,только после этого на 800 падает.Иногда,редко когда машина прогрета хорошо в жару обороты падают на 800 сразу при сбросе газа не зависимо от скорости движения.если скидываю фишку с Дмрв машину колбасит.т.е он рабочий вроде.
Bender01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 23:07   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
расходометр тупит,сам страдаю...
когда скидываешь разъём мозг на аварийный режим переходит
оптимально,взять рабочий и проверить на своём моторе
а мотор какой?????
Старый 05.05.2009, 23:16   #3
Bender01
Мотор М42 К сожалению знакомых на трешках нет что бы снять с кого то а новый дорогой больна)А как то вылечить его можна?
Старый 05.05.2009, 23:30   #4
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
По-моему для старых моторов нестабильность холостого хода(в пределах разумнго) это уже норма.
Ведь стабилизация холостого хода это хитрый процесс.. двигатель должен быть в идеале.
А тут каждый второй жалуется.. и пытается это вылечить без особого успеха.
Старый 05.05.2009, 23:35   #5
Bender01
да двигатель в идеале))после переборки .Компресия в норме и стуков никаких ,масло не уходит вообще ,не доливаю ,от замены до замены 10000)
E36 Coupe 318 is М42 МКПП 92 г.в.
Старый 06.05.2009, 00:58   #6
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
дрожит,-значит не в идеале.. кстати у меня тоже дрожит.
датчики у тебя все новые? клапан картерных газов, DME, форсунки, катушки(в/в провода)
Старый 06.05.2009, 01:11   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от Bender01
весь проблем,что поиск по сайту не работает-была тема по вскрытию измерителя.
Старый 06.05.2009, 01:15   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от Ldir
у человека просто не стабильный холостой,дрожит любой.
Старый 06.05.2009, 08:10   #9
alx
Аватар для alx
Автомобиль: BMW 316i
alx Нейтральная репутация
Сообщение от Шмат
Один из вариантов поиска по форуму:
1. заходим на google.ru
2. в строке поиска вбиваем: измеритель site:http://www.e36club.ru/phpBB2/
3. Получаем список тем со словом "измеритель"
BMW 316i, 07'1997, Calipsorot-Metallik
STELS Navigator disk, горный двухподвес
alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 09:33   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Ldir
+1.Это норма для старичков! Но скорее всего замена форсунок на новые исправит проблему.
Дрожит у всех,на работу не влияет.
Zа Россию Матушку!
Старый 06.05.2009, 10:55   #11
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Сообщение от Гитарист
+1 Заменил форсунки и как бабушка пошептала
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 12:06   #12
Вес репутации: 269
Сообщение от Ivan Kuban
Не всегда так, могут свечи, лямбда (даже новая), датчик температуры всасываемого воздуха или другие датчики, первым делом на диагностику надо, а перед ней проверить свечи и систему зажигания.
Старый 06.05.2009, 12:37   #13
Ivan Kuban
Свечи новые, лямбда тоже. Диагностика показала разный распыл форсунок еще у старого хозяина. (Если чесно то они вообще г...но были)
225\40R18 (продана)
Старый 06.05.2009, 12:41   #14
Вес репутации: 269
Ключевое слово
Без нее гадать дальше бесполезно.
Старый 06.05.2009, 14:54   #15
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
блин вот и трабл что годать то ?
топливо не в равных количествах поступает в цилиндры - вот и дрожь ........
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 15:04   #16
Вес репутации: 269
Сообщение от Ацкий_Кот
Причина какая? форсунки, датчики, лямбда, расходомер ?
Старый 06.05.2009, 15:06   #17
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Сообщение от power320
форсунки
....Диагностика показала разный распыл форсунок ......
помоему все четко написано.........
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 06.05.2009, 15:11   #18
Вес репутации: 269
Ацкий_Кот
Кто автор топика? ты хоть читай внимательней
Старый 06.05.2009, 15:13   #19
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Ацкий_Кот
блин, сорри каюсь косяк
но тогда афтару на диагностику палюбе
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 06.05.2009, 17:28   #20
Bender01
ну на форсунки и думал принципе)может через уплотнительные кольца тянет еще
Старый 06.05.2009, 17:37   #21
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Тоже факт.подсос воздуха через колечки-дело обычное(усыхают и дубеют они).
Zа Россию Матушку!
Старый 06.05.2009, 19:29   #22
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
Вот интересно, как диагностика показала разный распыл форсунок :shock:
Помоему ересь !
Форсунки проверяют на спец. стенде после чистки, на производительность.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 06.05.2009, 22:04   #23
Bender01
Кстати ,кто нибудь чистил форсунки самостоятельно?
Старый 06.05.2009, 23:20   #24
Bender01 форум кишит этими темами , не ленись почитай , а то сейчас опять на 20 страниц эпопея пойдёт.
Старый 06.05.2009, 23:38   #25
Вес репутации: 269
Сообщение от Maikl
Помоему ересь !
Можно запросто, по времени открытия в "мс".
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
