Старый 06.05.2009, 23:10   #1
DecoDa
Аватар для DecoDa
DecoDa Нейтральная репутация
концевик
Помогите определить какой конуцевик отходит, просто все двери закрыты а в движении начинает мигать лампочка сигналки что на лобовухе типо открыта дверь и загорается свет салонный, а теперь еще стало когда останавливаешься тоже самое только теперь не всегда закрывается, потому что сигналка думает что дверь открыта
и если можно то дайте номерок если его не починить
спасибо
e36 m40b18 - продана
cl9 exe
DecoDa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 05:56   #2
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Скорее всего передний какой то.
У меня такая хрень как раз 30 началась перед выездом в питер.
Способ лечения, который мне помог: переставить с левой на правую стороны передние.
Пока у меня все работает хорошо-перестало мигать.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 07.05.2009, 06:26   #3
MOMO-T
MOMO-T Нейтральная репутация
koleso, +1 - И ещё можно пластиковыми хомутами по бокам бочонка затянуть, (Мне помогло....)
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука
e36 320i - владею
e30 M3 - мечта
MOMO-T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 07:52   #4
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
я просто немного передвинул и все стало нормалды, даже теперь дверь лучше закрывается
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 19:13   #5
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
передние местами поменял (левый на правый), отрегулировал, тоже тему поднимал..теперь все в норме, свет гаснет, замки опускаются..
Старый 07.05.2009, 19:17   #6
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
А у меняна водительской вообще до дыр стерся и даже если отверткой на него нажать не пашет... менять надо.
House M.D.
Старый 07.05.2009, 19:22   #7
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
Сообщение от Geser
стоит новый 1000р (тока от BMW) или на разборке 500р
Старый 07.05.2009, 19:27   #8
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Какой номер по каталогу? Я чего-то не нашел.
House M.D.
Старый 07.05.2009, 19:44   #9
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...8-3f92a4024cb8
позиция №6 1166р
№51 21 8 105 511
Старый 07.05.2009, 20:37   #10
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Да просто проверь сначала, какой не работает. Проверяешь просто: нажимаешь на микрик и сигналкой пытаешься закрыть.
Нужно проверить передние двери, задние, багажник и капот.
Теперь тонкости: по задним дверям - если концевик не в фиксаторе, а просто микрик под резинкой (в багажнике и под капотом такие), то проверь сначала, а не потерялись ли у тебя заглушки (или их вообще нет) на дверях напротив микриков. Если заглушки нет, то концевик плохо будет срабатывать/балдеть. У меня этой зимой такое было - машину забрал с покраски в 30 градусов мороза, уроды покрасчики про..али заглушку одну - полчаса соображал, почему дверь не могу закрыть. Во весело было... А одет я был легко.
Выработка фиксаторов временно лечится переворачиванием, либо намоткой чего-нибудь. Но это только временно - меняй на новые/либо б/у без выработки.
Облом жгута багажника - уже вроде все знают про это...
Ну и может тупо отвалиться разъем на микрике.
В общем проверяй - дело 5 минут. Захвати с собой тестер, инструмент для откручивания микриков и фиксаторов.
Внимание: сразу 2 болта на фиксаторе не выкручивай, возьми длинный болт с той-же резьбой, закрути немного в выкрученную сторону - потом откручивай второй - иначе есть риск уронить внутрь кузова ответную часть фиксатора.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 23:08   #11
DecoDa
Аватар для DecoDa
всем спасибо. попробую сначала поменять местами передние
cl9 exe
Старый 08.05.2009, 00:22   #12
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
полезная темка ))) такая же беда!!! завтра переставлю)) :P
Старый 08.05.2009, 10:34   #13
DecoDa
Аватар для DecoDa
только что поменял местами вроде нормально, а то ночью раз 5 вставал что машина орет, благо на брелке показвает, а то сплю крепко а потом бы соседи стали бы п...ть что типо машина всю ночь орет
miggi-nsk
а как всетаки быть если та часть что в кузове упала вниз(благо послушав твоего совета всегда ее придерживал ключом)
cl9 exe
Старый 08.05.2009, 13:29   #14
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от DecoDa
Это вопрос "на всякий случай"? или реально упала? Дело в том, что когда откручиваешь концевик, провод за ним "тянется" и не даст упасть пластине вниз. Для подстраховки можно ввернуть длинный болт М8.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 08.05.2009, 16:07   #15
TENNON
TENNON Нейтральная репутация
Сообщение от Alekss
Сообщение от DecoDa
да ты прав , провод не даст упасть вниз !!! :D у меня была такая же проблема ! загорался свет в салоне , сигналка ночью орала , а еше машину закрыть не мог , начинаешь закрывать , а центральник обратно открывает , приходилось прижимать дверь а потом поворачивать ключ ! я тоже догадался поменять местами запоры , но хватило это на неделю , потом опять все заново началось ! вообще в чем суть проблемы то , в том что верхняя часть кнопки концевика поднашивается и его длинны уже не хватает что бы отжимать контакт до конца ! я решил эту проблему , нанеся на место износа двухкомпанентную бакситку Момент !я ей заполнил место выроботки пластика , там надо одну каплю всего !сохнет она быстро минут 20 наверное , потом надфилем побточил немного и и немного нанес литола , что бы износ меньше был ! езжу уже два месяца , пока все нормально !!!
325 Е36 92 г
TENNON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 21:43   #16
DecoDa
Аватар для DecoDa
а мне кажется контакты все таки закисают, потому что поменяв местами все стало гуд. Просто когда менял заметил какую то мазь зеленого цвета на контактах но она не похожа на окислившиеся элементы как на акуме
Alekss
так на всякий случай, как посоветовали здесь я ее всегда придерживал ключом
а вот отрегулировать так и не получилось все равно так же закрываются, может кто владеет такой точной технологией как регулировка в питере, только без сдвигов двери, т.е. чтоб дверь не была потом ниже другой, поможет за пиво
cl9 exe
Старый 12.05.2009, 14:28   #17
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
когда менял местами ...помогло ровно на две недели.... )))))
была выработка самого микрика ..и ролика ...на который замок двери закрывается... намотал 2 витка хорошей изоленты .... и уже 2 месяца езжу )))) 8)
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 17:20   #18
Сообщение от DecoDa
Посмеялся, если упадет ничего страшного там предусмотрено все, просто снял бы обшивку стойки и все увидел (там короб специальный сделан дальше него не упадет).
ЗЫ Менять замки однозначно переворачивание временная мера.
Старый 29.05.2009, 10:11   #19
Alan
Здарова. Как их менять эти концивики.??????? никогда с этим несталкивался, помогите
Старый 30.05.2009, 02:53   #20
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от power320
Сообщение от DecoDa
А вот по задним я бы уже не смеялся-достать не смог. так и езжу и постоянно парюсь-добавилось лишней массы 100 гр.
8 (916) 145-35-89
Старый 30.05.2009, 05:48   #21
miggi-nsk
Сообщение от DecoDa
Посмеялся, если упадет ничего страшного там предусмотрено все, просто снял бы обшивку стойки и все увидел (там короб специальный сделан дальше него не упадет)..
Ну да, согласен, вот только добавляет работы... Так от силы полчаса потратишь (и то большую часть времени на правильную установку замков, чтобы дверь нормально закрывалась/открывалась и ровно стояла. А так - еще + часик :D
Так что кто хочет гемора дополнительного - вперед :lol:
+1000000
Однозначно замена. Уж нервы дороже будут.
Менять - очень просто: берешь соотв. инструмент, откручиваешь (только прикручены д.б. хорошо, открутить достаточно тяжело), придерживая обратную пластину. Ставишь новые фиксаторы, прикручиваешь, подбираешь положение фиксатора для нормального откр/закр двери (или ставишь четко на то-же место, если не сильная выработка замка). Все.
По зеленой смазке - спец. смазка противоокислительная - не надо ее убирать, вот и не будут контакты окисляться.
Старый 30.12.2009, 14:01   #22
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
а у меня вот какая засада
с месяц как начал моргать свет в салоне во время езды, в среднем положении переключателя (у меня туринг, передний и задний плафоны работают одинаково)
а с пару дней как свет горит постоянно, сраз подумал на концевик, для начала не важно какой, но
сигналка работает, ЦЗ тоже в норме, после закрытия авто свет продолжает гореть, потом через 15 мин тухнет
по очереди (капот, двери...) ставил на охрану с проверкой концевиков, начинает орать на отжимание всех, кроме задней правой двери (задн. дверь так и не смог проверить, не нашел концевик), при всех процедурах свет продолжал гореть, и когда свет работал нормально он точно загорался при открывании этой двери (задней правой), появились вопросы, по ЕТМ и Бентли в авто 1995 года (у меня сентябрь 95) сигналка получает сигнал от всех дверей кроме зад лев, а у меня от зад прав, ну думаю попался, на сигналку этот концевик не влияет, по этому она и работает, значит тупо провод с этого конц. закорочен на масу, тестер в руки - нет не коротит.
вот на этом этапе и застрял, может есть идеи какие?
1. где ползет провод от концевика зад прав двери до ЗКЕ?
2. где в туринге сидит концевик задней двери (наружных нет)?
сегодня буду прозванивать концевики - ЗКЕ, а может глюк ЗКЕ? ведь по сути схема проста - лампа в среднем положении переключателя берет плюс с ЗКЕ, минус с кузова (обрыв или коза в этой цепи приведет к отсутствию света), а ЗКЕ берет плюс с преда, а минус с концевика (открытая дверь), значит единственное слабое место это концевик или его провод до ЗКЕ (коза на массу дает команду на включение света) но почему тогда не изменилась работа ЦЗ и сигналки?
в общем буду рад услышать ваше мнение
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 15:54   #23
Kalya
Аватар для Kalya
Автомобиль: 328 1995
Kalya Нейтральная репутация
Сообщение от drvasile
ну что, решилась проблема
а то я вчера на комп диагностике обнаружил, что у меня работает только концевик задней левой двери...
328 туринг `95
Kalya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 17:03   #24
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
а если при торможении резком или наезде на яму свет загораеться?? это какой концевик??? в дверях все нормально работает концевики как новые.....из за концевика на капоте может быть??
Старый 15.03.2010, 18:19   #25
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от Kalya
привет Саня!
с появлением тут.
так ты на 36 пересел? любопытно знать что с твоей 30кой?
а че, концевики на 36 не как на 30м, еще и на диагностику выведены ?? :о
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
