Старый 08.05.2009, 03:26   #1
/seven/
Вес репутации: 58
/seven/ Нейтральная репутация
люк (механика ---> электро) моторчик не ставиться
собрался я значит наконецто делать эл привод люка как положено через релюшку..вообщем как надо..снял ручной привод, хотел ставить уже моторчик, а он не лезет!((((
мешают "уши" закрывающие шестеренку (кто видел мотор-поймет)....
я чета не пойму...че за приколы..почему моторчик не налазит на трубки с тросами от механики? че делать????
может были разные разновидности моторчиков?
не дайбох мне все корыто от люка менять.. :cry:
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 03:51   #2
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 75
Serjo Нейтральная репутация
/seven/ Вроде 2 вида моторов было
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 09:17   #3
/seven/
Вес репутации: 58
Сообщение от Serjo
точно? ато хз че делать, на этом ухи отпиливать, или искать тот который встанет как надо..
e36_M40B18 МКПП
Старый 08.05.2009, 09:36   #4
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Если че-есть полностью корыто в сборе под электрику. но без шторки. если у тебя есть шторка можно собрать вообще полный комплект.
их у меня 2 вида на зп.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 08.05.2009, 11:41   #5
/seven/
Вес репутации: 58
Сообщение от koleso
о, шикарн)
а там геморр менять? я прост никада не менял, чисто теоретические представляю, что-куда)
шторка это че имееца ввиду? сама обшивка чтоли? у меня нет никаких шторок вродебы, просто люк, а на нем обшивка...или там чета еще должнобыть?
e36_M40B18 МКПП
Старый 08.05.2009, 14:02   #6
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 58
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
о, ребят если дербанить начнете, дайте плиз пару запчастей ) за пиво там или деньги ) если нужно уточнить, вечером отпишусь по номерам деталей с картинками! )))
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 15:05   #7
/seven/
Вес репутации: 58
апочки!!!!
ну скажите, существуют 2 типа моторов????
e36_M40B18 МКПП
Старый 09.05.2009, 01:45   #8
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
/seven/
моторов 2 вида , но они полностью взаимозаменяимы .
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2009, 11:29   #9
/seven/
Вес репутации: 58
Сообщение от nepper
/seven/
что значит полностью взаимозаменяемы? в чем их различия тогда?
все кто менял ручной привод на электро говорят что все подходит, и проблем небыло...а че у меня тогда не подходит?
щас попробую скинуть фотку трубок с тросами ...
http://photofile.ru/users/m3fan/150036799/151046007 вот фоточка, того на что я хочу моторчик поставить
e36_M40B18 МКПП
Старый 09.05.2009, 17:09   #10
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от /seven/
один через zke работает
второй сам по себе работает
e46 330d
Старый 09.05.2009, 18:19   #11
nepper
значит так , вариант № 1.
работал пока не сточились шестеренки .
вариант №2.
купил на разборке и установил без всяких проблем .
первое фото мое , второе найдино в инете и мотор варианта №2 действительно управляется zke , на моем же "новом" моторе только один разъем и управляется через рэле .
Старый 09.05.2009, 18:58   #12
nepper
вот такой у меня
Старый 09.05.2009, 19:49   #13
Максимильян
Автомобиль: е36 м50в20 2.0
Максимильян Нейтральная репутация
/seven/ тоже нашел электро механизм на люк...буду как ты менять с механику, только вопрос откуда ты тянешь питание к мотору ? есть ссылки на электро схемы ?
Максимильян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2009, 19:59   #14
nepper
вот тут можно посмотреть как должно быть ...
http://www.101projects.com/BMW/Projects/078/pics.htm
Старый 09.05.2009, 21:42   #15
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от Максимильян
только вопрос откуда тянешь питание к мотору
смотря какой механизм надо подключить. если необходимо zke-ешный механизм подключить, то необходимо наличие блока zke (если надо рассмотрим его подключение). если обычный, то, грубо, ничего не надо. его и рассмотрим.
до недавнего времени у меня было подключено так (красные стрелки)
питание появляется на этом гребешке только когда включено зажигание (колхоз полнейший), можно подключить еще сюда на фиолетовый провод на контактной группе замка зажигания, люк будет работать когда ключ в первом положении (тоже колхоз)
теперь несколько слов как должно быть:
люк должен подключаться через реле комфорта (фото когда я себе подключение люка делал как надо, реле комфорта на бардачке лежит)
управляется это реле блоком центрального замка zvm за бардачком справа. питание в этом случае подключается через предохранитель напрямую от аккумулятора (на гайку на блоке предохранителей с внутренней части блока предохранителей)
позаимствуем фотку
ну это в общих чертах
e46 330d
Старый 10.05.2009, 10:26   #16
/seven/
Вес репутации: 58
парни спасибо!!! терь я буду искать тот моторчик который под мои направляющие!
питание буду делать через реле комфорта, как мне dva посоветовал (тебе вообще низкий поклон за консультацию)
e36_M40B18 МКПП
Старый 31.05.2009, 23:13   #17
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
я так понял, что если моторчик подключается к zke то от него идет более 2-ух проводов ? У меня только 2 провода(силовых), т.е. к нему нужен реле комфорта, он отдельно что ли ? и какая кнопка ему нужна ? с зеленым разъемом ? белым ? или вообще силовая ? Короче у меня есть просто моторчик, есть кнопочка такая же как на передние элп и всё. :?
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 01:42   #18
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 63
[VeRmiN] Нейтральная репутация
простите что задаю вопрос в этой теме, но искать уже устал..
проблема в следующем перестал работать люк. т.е. вчера открывался закрывался во всех положениях, а сегодня все не хочет хоть ты тресни, в чем может быть проБлема?
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 07:52   #19
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от mutniy
отдельно
Сообщение от mutniy
кнопка может быть силовая или несиловая, с разным кол-вом контактов, с двойным прогибом на обе клавиши или только на одну, а так хоть черная, хоть красная, цвет непринципиален.
тебе надо плюс и минус подключить на эти 2 провода и он будет работать. кнопка нужна такая
Сообщение от Boston_HC
конкретнее проблема в механике или электрике?
e46 330d
Старый 01.06.2009, 12:13   #20
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Вес репутации: 63
dva
у меня электролюк, т.е. нажимаю на кнопку реакции 0.
Старый 01.06.2009, 15:31   #21
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 51
mazy325 Нейтральная репутация
Сообщение от nepper
/seven/
+100
стоял движок без комфорта или как его там...соответственно стояла "сильная" кнопка....
ставил другой моторчик (кнопка в этом случае с зелененьким маленьким гнездом)...ничего другого не менял...во втором случае заработало залипание кнопочки, т.е. стукаешь по кнопке и люк отъезжает до предела
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 21:20   #22
dva
Вес репутации: 67
доставай кнопку люка, увидишь какоймоторчик силовой или умный если силовой, проверяй есть ли плюс на краснофиолетовом проводе (замок зажигания в первом положении), который на кнопку приходит и прозвони есть ли масса на коричневом проводе на кнопке люка, т.е. будет ли звонится коричневый провод на кузов. ну и заодно предохранитель №1 30А проверь.
e46 330d
Старый 03.06.2009, 13:36   #23
mutniy
dva
т.е. у меня вариант
"силовой" , хочу обменять на "умный" к зке который подключается, чтобы закрывался при постановке на охрану.Силовой же не задействовать таким способом ? А схему, где найти (при подключении к зке) ?
e46 325i M54
Старый 03.06.2009, 17:25   #24
dva
Вес репутации: 67
я себе тоже хочу, но не могу найти. по сути я не щупал это дело в руках, но мне кажется что умный моторчик работает сам по себе как и силовой (там свой блок управления), а zke нужен только чтоб закрывать при закрытии замков и управлять питанием.
вывод делаю из того, что если посмотреть etm 95 года, то там есть и силовой и умный люк, так вот у силового люка реле комфорта управляется тем же контактом на zke что и умный.
Сообщение от mutniy
http://www.bmwclub.ua/mech_notes/electro/1445.html
e46 330d
Старый 05.06.2009, 00:35   #25
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 63
Сегодня закончил перебирать люк. Был механический и уже перебранный год назад, был он со сломанной шестеренкой (отсутствовало пару зубьев). Из-за неиспользования смазка закоксовалась ну еще до кучи шторку заклинило...собрал неправильно :?
Короче перебрал, смазал, поставил моторчик купленный у Хрома, отстроил...
Моторчик с шаговым реле и микриком внутри. Т.е. подаем на него напряжение отрабатывает до крайнего положения, меняем полярность едет обратно (останавливается в нулевом положении), еще раз подаем едет дальше до другого крайнего...умный как вы его называете короче
Еще у Хрома была куплена кнопка с четырьмя выводами: коричневый, красно-черный, сине-зеленый и бело-зеленый...
Подаем на коричневый и красно-черный 12В - подсветка горит.
ИМХО для того чтобы мой люк работал надо чтобы кнопка меняла полярность на двух оставшихся выводах! Но этого нету...
Реле комфорта нету
Можно что-то придумать или придется колхозить другую кнопку???
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
