Старый 12.05.2009, 07:20   #1
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 53
imported_санек Нейтральная репутация
черный ящик
Странное явление. Авто тупит,нет динамики,все исправно,обороты не плавают,на ХХ работает ровно,мотроник прошит на без кат. Диагностика проводилась,ошибок ноль. Замечаю уже не первый раз,когда бензин подходит к нулю,тоесть остается примерно 5-8 литров,авто ездит как угарелая,динамика потрясная,рвет из под себе,стоит заправить хотябы 10 литров бензина начинается прежняя история :evil: . Заправки менял разные. бензин только 95. Есть у кого какие соображения по этому поводу?
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 08:27   #2
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
Вероятно бензанасос.
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 08:47   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
на М40 старом такое было - точно не бензонасос (хотя померь давление топлива), не лямбда , не расходомер и не вентиляция картера, не вентиляция бензобака. Залей 20 литров и выкини запаску и всякую хрень из машины и посмотри.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 12.05.2009, 11:53   #4
imported_санек
Вес репутации: 53
[quote="iRamp"]на М40 старом такое было - точно не бензонасос (хотя померь давление топлива), не лямбда , не расходомер и не вентиляция картера, не вентиляция бензобака. Залей 20 литров и выкини запаску и всякую хрень из машины и посмотри.[/quo
А причем запаска и всякий хлам?
Старый 12.05.2009, 12:41   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
у меня мой старый двиг м40 1.6 очень восприимчив был к весу машины, соответственно выкини хлам, и посмотри поедит так же с 20 литрами в баке или нет?
По поводу рвет с почти пустым баком, искал до посинения причину - так и не нашел толком. После смены двигателя на М50 такое поведение пропало.(значит бензо-фильтр, вентиляция картера и насос отмелись так как не менялись)
Лямбда тоже отметается, бензин то тот-же.
Был глюк с подсосом воздуха (из вакумника сосало) но это из другой оперы.
Из теории, у знакомого сетка на бензонасоса забивалась каким-то налетом - менял, эффекта ноль.
Старый 12.05.2009, 12:45   #6
Вес репутации: 135
санек
один в один .... как к резерву приближаюсь, сразу ехать начинает...Советовали давление топлива проверить при полном и пустом баке. Тож на бензонасос грешу.
Старый 12.05.2009, 12:56   #7
imported_санек
Вес репутации: 53
У меня что пустая что с грузом жогает одинаково,и в гору на пятой прет как попрямой,но это все на резерве, насос снимал,смотрел сеточку,чистая без налета. Давление не замерял,думаю если с резервом рвет,значит внорме.
Старый 12.05.2009, 12:59   #8
imported_санек
Вес репутации: 53
iRamp
Но причина ЕСТЬ. И надо искать,так ездить стремно. Кстати расход бензина тоже в норме.
Старый 12.05.2009, 13:00   #9
Вес репутации: 135
ну может на резерве в норме а с наполненным наполовину 3 бара не выдает...я еще хз по конструкции бака самого мож там проблема какая...
Старый 12.05.2009, 13:04   #10
imported_санек
Вес репутации: 53
Сообщение от Capt.Morgan
А ты мерял давление?
Старый 12.05.2009, 13:14   #11
Вес репутации: 135
Сообщение от санек
Неа, хочу все сразу одним махом делать и датчики температуры и ДПДЗ менять и форсы чистить, тогда и замерю, пока время нет на все это...а просто так впуск скидывать чтоб давление померить неохота, можно конечно снизу манометром у фильтра подключиться
Старый 12.05.2009, 13:17   #12
imported_санек
Вес репутации: 53
Сообщение от санек
Я наднях заеду померяю отпишусь.
Старый 12.05.2009, 13:19   #13
Вес репутации: 135
Сообщение от санек
ок, ток не забудь. Ты и на наполненном и на пустом баке мерить собираешься?
Старый 12.05.2009, 13:28   #14
imported_санек
Вес репутации: 53
На наполненом сперва,а как только отжигать будет, сразу и на второй заход поеду.
Старый 12.05.2009, 14:37   #15
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
Как вариант - попробовать отжечь с открытой крышкой бензобака... :oops:
Старый 12.05.2009, 16:06   #16
imported_санек
Вес репутации: 53
Сообщение от Humanoid
Пробывал,эфект тот же не едет.
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
