![]() Регистрация: 12.05.2008
Вентилятор кондея и помпа системы охлаждения
Подскажитееее, на м52 2.8 крыльчатка помпы металлическая или пластиковая?
Вентилятор кондиционера, работает "в паре" с основным или он независим и работает только при включенном кондиционере?
Пилотом можешь ты не быть, но БМВ любить обязан! |
#2 | |
![]() Регистрация: 27.07.2008
Вес репутации: 41 ![]() |
Re: Вентилятор кондея и помпа системы охлаждения
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
![]() Регистрация: 13.08.2006
Вес репутации: 49 ![]() |
aka M///
крыльчатка помпы пластик, если конечно ты сам специально не покупал и ставил металлическую... вентилятор срабатывает на перегрев мотора (у мну так было), и при включенном кондее...
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
![]() Регистрация: 25.06.2007
Вес репутации: 50 ![]() |
Кстати вент. кондея включается и при выключенном кондее, когда система переходит в аварийный режим, т.е. если виско муфта сломалась например и темпр. двигателя начинает расти.
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
Вискомуфта и термостат новые стоят.
Машина греется именно на холостом ходу, спустя мин 10-15 после того как стрелка до рабочей температуры доходит. Растет ощутимо быстро, прям на глазах.. и также быстро падает, если погазавать на 3-4 тыс. об\мин. Вентилятор кондея вообще не работает, даже при включенном кондее, так как нехватает пневмопереключателя, да и не пользуюсь кондиционером вообще. В чем ещё может быть косяк кроме забитого радиатора? Как правильно его промывать, какой промывкой и не приведет ли к его смерти? ) Когда менялся термостат на старом было замечено, что были отломаны маленькие пластиковые ушки, наверняка улетели в систему... вот думаю, если крыльчатка в помпе пластиковая, может пару ломастей поломало и теперь всё завоздушивается?
aka M///
ну дык сними помпу да глянь че там... По симптомам может забита система, скорее всего радиатор.... Когда-то чистил себе молочной сывороткой (отход при производстве молочных продуктов), по сути молочная кислота. Залил поездил пару дней и слил. Все нормально было потом. Ещё может быть вискомуфта и термостат....
mazy325
Выше писал, что термостат и вискомуфта новые стоят. Погляжу на помпу, промою радиатор и отпишу.
#9 | |
![]() Регистрация: 15.01.2008
Вес репутации: 43 ![]() |
Прошу прощения у автора за то, что влезаю в его тему, но у меня есть вопросы, которые можно разместить в этой теме:
1. При температуре окр.воздуха в 20 градусов и езде по городу, стрелка температуры не поднимается выше 12-ти часов, т.е. перегрева нет, но вот ни разу я не слышал как работает вентилятор с заблокированной виско-муфтой. Решил проверить и сунуть газету в лопасти - спокойно остановил их. Говорит ли это о неисправности муфты? 2. При замене муфты желательно поменять и помпу?
BMW E36 M50B20 |
#12 | |
![]() Регистрация: 29.09.2008
Точно так же остужал, когда подгазовывал. Причину правда так и не нашёл. Правда сча уже тепло, и смысла на хх мышину держать всё меньше и меньше, так что пока не замечал перегревов. У меня единственная мысль мысль тут, если это не засор, то мелкая воздушная пробка.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
Радиатор промыт - не спасло, полез на помпу поглядеть, а там пластик в лохмотья )
Взял новую помпу, с металлической крыльчаткой, поглядим что получится...
C новой помпой всё стало на свои места. Теперь машинка поёт
![]() Кстати, ещё одним из признаков убитой помпы был холодный или еле теплый воздух из печки в любом положении регулятора (отсутствие нормальной циркуляции ОЖ). Теперь же всё дует как надо.
#15 |
ЛЮДИ, подскажите, плз...
BMW E36 M50B20 |
#17 |
Я вот тоже думал что у меня совсем не работает, останавливалась на горячую зимой руками...
А сча как потеплело дует как угарелая, как только прогреется двигатель....
#18 |
netdog
так дело в том, что у меня на горячую останавливается газеткой. А кто-т говорит что должно в труху газетку поломать.
BMW E36 M50B20 |
#19 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#21 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня тоже температ на 12 часов, за бортом выше 30 а не че не слышу чтоб включалось. раньше вроде слышал как включается. а сейчас всегда можно газетой остановить . что у меня не так подскажите?
