Старый 20.05.2009, 21:43   #1
diza
diza Нейтральная репутация
Потухла лампочка!
Потухла лампочка на панеле под магнитолой! Раньше она моргала, щяс ваще гореть перестала. Как ее заменить?
пс. немогу фотку закинуть(( пишет "Проблема с закачкой: Невозможно закачать приложение в ./files/3_159.jpg."
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 21:48   #2
Dolf325
Аватар для Dolf325
Автомобиль: BMW 325 купе. 1991
Dolf325 Нейтральная репутация
Сообщение от diza
Это я так понимаю где регуляторы печки.
Dolf325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 21:52   #3
diza
Dolf325
правильно понял, сорри фотку не мог закинуть сюда(
Если поняли как ее заменить? Раньше она работала, тоесть моргала при прикосновении!
E36 318i M43 1995 гв.
Старый 20.05.2009, 22:00   #4
Dolf325
Аватар для Dolf325
я пару дней назад сам такую лампочку закосипорил.она поворачивается против часовой стрелки и вынимается на себя.ТОЛЬКО КРУТИТЬ НУЖНО НЕ ЗА ЛАМПОЧКУ А ЗА ЕЕ КОРПУС.пинцетом или маленькими утканосами.а я тянул за лампочку не поворачивая и она кирдык.там лампочка наподобие как в приборке только не совсем такая.
Старый 20.05.2009, 22:10   #5
diza
а как собственно саму эту крышку открыть? чтобы добраться до лампочки. Как то пытался открыть не получалось(
Старый 20.05.2009, 22:17   #6
Dolf325
Аватар для Dolf325
снимаешь три крутилки(тянешь на себя).затем окуратно поддеваешь саму накладочку.под ней два саморезика под крестовую отвертку.выкручиваешь и снимаешь оставшееся.и видишь эту лампочку.может когда ты ее покрутишь за корпус она будет вновь светить.
Старый 20.05.2009, 22:22   #7
diza
Dolf325
спасиб, попробую снять!
умя еще включатель фар с левой стороны не горит лампочка, не горела вообще. Если также снимается по пробую и ее снять!
Старый 20.05.2009, 22:24   #8
Dolf325
Аватар для Dolf325
Пожалуйста развлекайся
Старый 21.05.2009, 08:52   #9
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
Сообщение от diza
Dolf325
точно так же.....вместо саморезов там гайка большая ... тока там весь этот блочок переключателя достать придётся .... 2 года не работала (я и не думал что там лампочка есть :oops: )..залез открутил - починил - горит :idea:
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 18:21   #10
diza
сколько не мучался так и не смог открутить лампочку. Она ваще откручивается или надо снимать все крепежи?
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
