Что значит такой нагар на свечах
Доброго времени суток форумчане.
Хотелось бы узнать. Менял свечи недавно, до этого менял год назад. За год проехал 19000. С предыдущими было тоже самое. Пробег машинки 277000. ![]() ![]() Пробивающие контакты в порядке. Вся резьба в какой-то фигне, если смотреть во внутрь свечи, там черным черно. Конец изолятора был с какими-то зелеными вкраплениями. П.С. извиняюсь за качество фоток Есть ещё два вопросика 1) На М43 у всех звенит выхлопная система при 2600-3000 оборотов? 2) Иногда в сырую погоду обороты скачут. Что это может быть?
BMW 316 M43 1995 май |
#3 | |
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994 |
СуперБизон
Вес репутации: 94 ![]() |
Не видно нихрена... сделай норм фотки...
http://bmwiki.ru/index.php5?title=%D...87%D0%B5%D0%B9 Но все-же выложи фотки, могут быть нюансы...
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 68 ![]() |
Если масло на резьбе, значит маслосъёмные колпачки менятьт.
Чёрный нагар - богатая смесь Белый нагар - бедная смесь (у тебя вроде белый) Насчёт зелёных краплений х. з. может антифриз попадает, если так, то хреново. Вобщем сделай норм. фотки будет понятнее.
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
Глюк
#9 | ||
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
+1
замену маслоколпачков лучше оложить до замены цепи звездочек грм, гидронатяжителя...сальника колена..и тд) Цитата:
2) это нормально, влажный воздух искажает показания датчика температуры в расходометре. (но смотря как плавают!), норма это когда по тахометру не видно, а на слух уже ощутимо.
Ест на 10000 км грамм 500 масла. ( в прошлую замену)
Менял пламягаситель... не помогло... всё равно фонит... просто жутко... особенно именно на этих оборотах... такое ощущение, что вообще сечет откуда-то, особенно было заметно зимой. Как будто трактор. Ну плавают как... 900 оборотов это норма... а снижается где-то до 700... иногда её так поколбасит, успокоится... Ещё бывает едешь на нейтралке а там 1000 вместо 900... а когда останавливаешься опять 900.
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 61 ![]() |
если масло то не обязательно маслосъемные, мне меняли тока резиновые прокладки крышки движка ивсе гуд =)
318iS сток Mauritius Blau Metallic 220D Alpin weiss сток |
#12 | |
Автомобиль: E39 528 touring
у меня на одной свече есть немного масла, колпачки новые, но в этом горшке компрессия как выяснилось 10, а в других 3 по 12
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
Dimon777
спасибо за поправочку, буду знать!
#15 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
Zhukich
звенит скорее всего не кат, а задняя банка, надо смотреть, может не все так плохо и можно проварить, если нет только менять.
Нет негров - Нет расизма |
#16 |
Сегодня наконец-то померил расход методом "до полного бака"
Итого 13,7... Перебор для 1.6.... Есть ещё такая тема, когда просто стоишь на нейтралке, иногда обороты плавают следующим образом. 900 скачок на 800, потом обратно и так раз в 4-6 секунд.
#17 |
Вот нормальные фотографии
На них видно, что какой-то песок на резьбе. И несколько изоляторов - зеленоватые.
#18 |
СуперБизон
Нормально у тебя все... есть небольшой угар масла, но в целом в пределах нормы...
#20 |
Вес репутации: 138 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Метод полного бака увеличивает кончину бензонасоса в разы :D
#21 | |
Вес репутации: 54 ![]() |
все время заправляю до отсечки + еще на полтинник влезает, опустошаю наполовину и опять на заправку
e36 M40 1.6 e46 M52 2.8 |
#22 | |
бред полный! чем объяснить то???? Самое вредное это когда топливо кончится, и насос хватанет воздуха, А езда на 3-7 литрах вреда не наносит!!!
#23 |
Вес репутации: 48 ![]() |
у меня тоже на свечах какойто зеленоватый цвет с одной стороны и рыжеватый с другой, чет стремно стало...
фото с мобилы: ![]() как думаете серьезно?
е36 m43 1.8 97г. - продана. е46ci m54 black coupe m///pack |
#24 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
у меня такая же **** на свечах зеленовато-коричневая. на работе диагност сказал что нормально всё не парься паря :D
#25 |
Вес репутации: 41 ![]() |
Cегодня целое утро искал эту темку, видел её однажды. А вот вчера решил поменять свечи, выкрутил старые а они в состоянии (№1 по ссылке Procion) посмотрел на них и обратно вкрутил.
Procion спасибо за ссылочку, теперь знаю что движка положительно работает!!! 8) 8) 8)
e36 m43->e36 m50b20&s50b30->m50b25(Victor SPB)->строится e36QP с сердцем s50b30->VW Multivan(T5)2.5TD LEXUS IS200 1-й Гоночный->2JZ-GTE+R154 |
