Старый 21.05.2009, 08:18   #1
akhundof
akhundof Нейтральная репутация
Маргает масло
Масло поменял несколько дней тому назад. Не помню как называется но залили в сервисе General Motors, крч с бирками с гарантией и т.д. Масло характерно перестало моргать при нагреве двигателя... Но оно иногда аодмаргивает при крутом повороте руля... На мгновение маргает и тухнит.. От чего это может быть?
е36 320 97 год. автомат
akhundof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 10:17   #2
13-th
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
13-th Нейтральная репутация
уровень масла проверял ?
13-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 10:45   #3
akhundof
Да, 3 дня назад масло залевал.. С уровне все в порядке... Маргает только когда стою и круто поворачиваю руль... Ну скажем даже мерцает а не моргает... Комп диогностику авто проводил, ошибок не было.. Может там чтото при повороте руля замыкает??
Старый 21.05.2009, 11:15   #4
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
KUBatura Нейтральная репутация
Гм, при повороте руля с ГУРОМ, ГУР нагрузку на движку дает и обороты чуть падают, и начинает подмаргивать лампа из-за недостаточного давления. ИМХО
Надо смотреть почему давления мало?
А какое масло залили?
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 11:33   #5
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
akhundof
замерь давление масла манометром. тогда и ясно станет! :roll:
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 21.05.2009, 16:56   #6
akhundof
Кстати бывает это тоже не всегда.. Завтра посмотрю на марку масла и отпишусь
Старый 21.05.2009, 17:47   #7
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
+1000
Сообщение от KUBatura
проверь давление, если надо датчик замени.
а в целом масло GM-фигня.
лейте castrol, lique moly, motul
Старый 21.05.2009, 23:25   #8
akhundof
Масло Meguin (Lique moly - тот же производитель).
Крч сегодня участились эти маргания.. При нажатие на тормоза , притом сразу при переключение на нейтралку , отключается.. при слабых оборотах (без нагрузки на двигатель) начинает моргать, что то мне кажется что это от масло насоса, он кажись засорился или что там с ним может быть ?
Старый 22.05.2009, 00:28   #9
/seven/
Вес репутации: 55
/seven/ Нейтральная репутация
случайно не делали экспресс-промывку двига?
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 00:35   #10
akhundof
Не знаю, я покупал не давно (3 недели назад), тот у кого купил уехал в США...
Старый 22.05.2009, 05:44   #11
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 50
imported_санек Нейтральная репутация
Сообщение от akhundof
Залей масло кастрол 10W60, и забудешь про моргание лампочки ИМХО
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 08:19   #12
akhundof
Я 200 км не проехал на этом масле, народ в лексус его заливает... У меня проблема точно не в масле. 100% с давлением масла... А вот от чего падает давление??? Из за насоса??? А он сцуко дорогущий.... Может форсунка перед ним засорилась??? Кто нить сталкивался с данной проблемой ?
Старый 22.05.2009, 08:31   #13
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
Выше тебе уже написали, проверь давление масло в магистрали....
А двиг точно тихо работает без шумов?
Старый 22.05.2009, 08:48   #14
akhundof
Нет не каких шумов нету.. Работает тихо спокойно... Завтра пойду в сервис проверю..
Старый 22.05.2009, 09:15   #15
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
я бы датчик поменял для начала-он не дорогой совсем рублей 200, хуже все равно не будет, т.к. он со временем сопливиться начинает.
а вот потом уже дальше копал.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 22.05.2009, 09:42   #16
imported_санек
Вес репутации: 50
Сообщение от koleso
+1 датчик.
2.проверить давление в магистрале
3.Насос или вкладыши,а может вседаки некачественное масло,слишком жидкое.
4. В насосе есть плунжер,отвечает он за давлевление в магистрале,дак вот,бывает такое что пружина плунжера от времени терят упругость,и давление масла скидывает раньше положенного,но с другой стороны,если давление было бы слабое,забряколи гидрики.
Старый 22.05.2009, 09:52   #17
ctt09
Аватар для ctt09
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
ctt09 Нейтральная репутация
у меня было такое после того как помыл мотор, попала влага в штекер
продам мелочь на E36 coupe`92
ctt09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 11:20   #18
akhundof
Интересно я комп диагностику всего авто провел, не каких ошибок не было (насколько я знаю он показывает ошибки датчика)...
Старый 22.05.2009, 11:42   #19
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
комп диагностика фигня
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 22.05.2009, 13:37   #20
akhundof
Сообщение от ctt09
на штекер датчика ?
Старый 22.05.2009, 16:04   #21
akhundof
Такое может быть от датчика распредвала ?
Старый 22.05.2009, 16:29   #22
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
гм, нет, без датчика положения распредвала, двигатель работает и ничего не загорается - тем более мало
Старый 22.05.2009, 17:00   #23
Алекссандр
Аватар для Алекссандр
Поблагодарили 26 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 56
Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!
Вы простите пожалуйста просто пятница настроение хорошее.
У тебя все хорошо это как водка распутин, если оригинальное масло заливаешь она тебе подмигивает...))))
А вообще я думаю что приборка глючит, у меня она че токо не показывает. перекинься с кемнить приборками да посмотри, если не поможет то думаю и париться особо и нестоит, но спецам всеравно покажи.
BMW 320i e36 1997г. Синий
Алекссандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 17:03   #24
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Я бы не стал доверять хорошему настроению товарища Алекссандра. Давление в системе-важная вещь.
Что мешает замерить манометром на горячем моторе?
Zа Россию Матушку!
Старый 22.05.2009, 17:31   #25
Rusnak
Аватар для Rusnak
+1
Сообщение от koleso
а вот потом уже дальше копал._________________
замени датчик
проверь давление (вверни манометр вместо датчика)
смени масло с фильтром
послушай движок на шумы
..имхо если не стучит то маслонасос или тупо датчик закоксовался.
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
