Старый 23.05.2009, 10:45   #1
Максимильян
Автомобиль: е36 м50в20 2.0
Максимильян Нейтральная репутация
последовательность снятия форсунок
хочу сам снять и промыть форсунки , вопрос как их снять?...одни говорят все это снимается вместе с рампой -ставятся также только в обратной последовательности, другие -сначала рампа потом форсунки...подскажите как это делается корректно! заренее благодарен
Максимильян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2009, 11:00   #2
какой дрыгатель у тебя?
Старый 23.05.2009, 11:05   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
На м50-что с рампой, что без- одно и то же. Сначала рампу над снять, потом форсунки. Главное, предварительно реле топл насоса снять и выработать бензин с бензопровода.
645 ci сейчас.
Старый 23.05.2009, 11:05   #4
Максимильян
Сообщение от mikair
дрыгатель да забыл написать...м50 2,0
Старый 23.05.2009, 11:20   #5
[b]Максимильян[/b http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...eplacement.htm вот тебе для общего представления .
Старый 23.05.2009, 13:51   #6
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
DoGmA Нейтральная репутация
Сообщение от mikair
Тоже хочу снять и промыть ултрозвуком. На четырёх горшковом примерно тоже самое как я понял?
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 23.05.2009, 16:40   #7
Максимильян
Сообщение от mikair
благодарствую....снял промыл (очистителем карбюратора)...все пять кроме одной (самой первой форсунки)..сцали... теперь после промывки все дают туман
Старый 23.05.2009, 23:02   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Максимильян
Почему шестую не помыл?
Как машинка едет теперь?
Zа Россию Матушку!
Старый 24.05.2009, 12:32   #9
Максимильян
Сообщение от Гитарист
Максимильян
привет Гитарист-там я промыл все 6 ть форсунок...просто не так корректно написал..нормально работала только одна -остальные просто "сцали"- после данного мероприятия машинка просто както легче стала наберать обороты, разгон отличный да и динамика езды чертовски стала лучше, еще мне надо лямду поменять -пуршит сцуко....пока двигло не отключит данный контур (элкетро цепь)-мотор колбасит, после отключения переходит на "аварийный " режим-авто просто летит..... не подскажешь что можно поставить из зондов ??? старый бош 0258003219 -цена вопроса 85 у.е. -говорят от японских машин долго живут зонды (с нашем бензином жизнь у них не продолжительная- универсальный сдох за два месяца)
Старый 24.05.2009, 19:24   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Максимильян
Здесь почитай :wink:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=22146&start=0
Zа Россию Матушку!
Старый 25.05.2009, 12:49   #11
Deleted_user
Максимильян
На счет лямбд ... есть ешо одна причина смерти !!! или вода попадает на внешнюю часть или масло (если скажем подтекает прокладка. при этом попадая в кислородные камеры лямбды получается налет, как результат нерабочая лямбда . у меня наднях умерла лямбда именно изза масла стояла хз сколько я проехал 60 или 70 т
Старый 27.08.2009, 22:29   #12
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
нехочу создавать новую тему,не мог бы мне кто нибудь скинуть мануал или хотя бы объяснил бы как снять рампу на м42???хочу прочистить форсунки,чё-та тупит машинка!!снимал не раз на своём е30,с движкой м20,а тут гляжу,что мне кажеться ,что придеться снимать впускной коллектор????или можно без его снятия??там я посмотрел винты которые держут рампу очень близко к впускному кллектору!!!вобщем HELP!!!!зарание спасибо друзья
Старый 27.08.2009, 22:44   #13
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 53
БИМЕРР Нейтральная репутация
VOVCHO
верхнюю ч. впуска сымай :wink:
Старый 27.08.2009, 23:08   #14
VOVCHO
БИМЕРРцеликом не надо снимать???верхнюю часть это ту на которой дроссель ???
Старый 27.08.2009, 23:17   #15
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Вес репутации: 53
VOVCHO
воздух может сосать и на стыке нижей части с головой.
Старый 27.08.2009, 23:56   #16
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Сообщение от VOVCHO
...целиком не надо снимать???верхнюю часть это ту на которой дроссель ???
Целиком не надо.Только верхний впуск с дросселем.И сразу у тебя будет полный доступ к рампе.
Zа Россию Матушку!
Старый 27.08.2009, 23:56   #17
VOVCHO
БИМЕРРты про какой воздух говоришь???я хочу снять рампу и я как понял по твоим словам нужно снять верхнюю часть впуска!!!а причем тут воздух сосатть???
Старый 28.08.2009, 00:04   #18
VOVCHO
БИМЕРР
Гитаристспасибо вам ребята!!!в понедельник куплю карбклинер и будем промываться!!!!! :wink:
Старый 28.08.2009, 01:13   #19
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70
th1nG Нейтральная репутация
а ещё выложте фото как у вас удалось открыть форсунку и дунуть в неё ??
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 01:28   #20
VOVCHO
th1nG
а чё там такого???вставляем форсунку в бутылку от Кока-Колы ,подал напряжение на форсунку->вставляем шприц->в шприц вставляем трубочку прилогающуюся с карбклинером и впрыскиваем !!!!!смотрим пока расспыл не превратится в туман!!!вобщем я процесс зафоткаю обязательно и выложу
Старый 28.08.2009, 10:24   #21
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 70
и да, форсунки удобнее снимать отдельно от топливной рейки.
снимаеш фиксаторы, сдёргиваеш рейку, далее снимаеш контакты с форсунок и выдёргиваешь их по одной. или по две
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
