Старый 23.05.2009, 15:37   #1
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
Климат контроль. не правильно работает обдув, помогите!!!
проблема заключается в том что обдув на ноги и на стекло дует только горячим воздухом только средний обдув работает правильно, не знаю что это закрылка заклинило или моторчик сгорел, у кого такое было? подскажите а то сейчас жара кондиционер работает только в центральном положение....
может кто сталкивался...
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2009, 17:57   #2
sasha613
может у кого было такое?
Старый 23.05.2009, 21:37   #3
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
sasha613
У меня такая хрень, и я ее тоже не смог решить.
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 00:31   #4
sasha613
Смотри клапан печки в нем проблема
Старый 24.05.2009, 11:45   #5
sasha613
где находится клапан печки ? чтоб к нему добраться надо всю печку снимать ?
Старый 24.05.2009, 14:13   #6
sasha613
при снятие клапана печки фрион или антифриз сливать придётся?
Старый 24.05.2009, 14:22   #7
Петя
Петя Нейтральная репутация
клапан печки помоему рядом с блоком предохранителей! два цилидрика таких...))
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 13:33   #8
sasha613
клапан нашёл..теперь как его проверить на работоспособность?
Старый 25.05.2009, 13:40   #9
sasha613
Ну как объяснить, сыимитируй работу системы закрытия/открытия клапанов.
ЗЫ Как посмотри как управляется на каких проводах "+" подается а на какой "-".
Старый 25.05.2009, 13:46   #10
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 73
KUBatura Нейтральная репутация
sasha613
:shock: Аватару уменьши
Спасибо ;)
Как правило клапан заклинивает, у меня заклинило открытым, т.е. всегда дует горячим, на выходных буду заниматься может сделаю отчет ;)
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 17:00   #11
sasha613
я его с него отключил штекер результат нулевой как дуло горячим так и дует, вот думаю проводку прозвонить... клапан ремонту не подлежит? только замена ?
Старый 26.05.2009, 09:09   #12
sasha613
и ещё обнаружил что трубки идущие снизу со стороны водителя при включёном состояние сильно горячие , так и должно быть или это точно клапан в открытом состояние ?
Старый 26.05.2009, 09:41   #13
Slaider
Slaider Нейтральная репутация
ЛЮди! Человеки! :Bravo:
Помогите челу - тем более что он не один -- у меня такая же проблема :roll:
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 09:52   #14
Вес репутации: 175
У меня была такая проблема, только на 34-ке. Сказали менять клапана печки. Их там было 4 в сборе. Знакомый мастер сказал, что хрен разберешься, какой там клапан в каком положении завис.Поставил б/у тыщи за полторы штоле и забыл.
Примерно так.
Старый 26.05.2009, 11:44   #15
Сообщение от sasha613
Ну правильно он же открытым остался.
ЗЫ Ребят вот непойму помогите это типа приедьте и сделайте за меня? Так приезжайте сделаю нет проблем, куда ехать знаете?
Старый 26.05.2009, 13:12   #16
Balivar
Аватар для Balivar
Автомобиль: BMW 3B
Balivar Нейтральная репутация
офф: в Туапсе?
Такая ж байда , только у меня один клапан завис, причем оказалось что клапана печки у меня от е34 :shock:
буду б\у наверно от е36 брать , кстати есть ли различия у климата и не климата ?
BMW 3B Coupe, 3.2 литра S50B32 МКПП
Balivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 19:18   #17
sasha613
сейчас замерил тестером напряжение на штекере от клапана, так там всегда стабильно 12 вольт было даже после закрытие замка, что это такое ???
Старый 27.05.2009, 09:18   #18
Сообщение от Balivar
Есть
померий через некоторое время.
Старый 27.05.2009, 09:31   #19
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
sasha613
поворачивая ключ в замке на клапан подается напруга и он перекрывается, потом когда заводишь, климат замеряет температуру в салоне, внешнюю и температуру охл.жидкости оставляет или отключает напряжение на клапане, если на клапане есть напряжение - он закрыт, нет - открыт, дальше в процессе работы климат сам открывает и закрывает клапан по необходимости.
Нет негров - Нет расизма
Старый 27.05.2009, 09:56   #20
malenkiy
Немного подправлю, он открыт без напряжения а управляется минусом от блока управления печки, то есть подается - и клапан закрывается, а напряжение остается.
ЗЫ Мне непонятен разговор уже на 2 листа, сними клапан разбери проверь как работают катушки, проверь уплотнители, собери обратно и поставь на машину, если негоден то замени на новый или б/у.
Старый 30.05.2009, 22:53   #21
sasha613
я извиняюсь за то что задаю глупые вопросы, просто я не очень силён в этом, а мастеров у нас нет , снять разобрать смогу, а вот на что именно обращать внимания? что за катышки там есть ??после его снятье в систему попадёт воздух ? надо заново воздушную пробку выгонять
Старый 31.05.2009, 02:49   #22
Да конечно, причем сложнее ее выгнать чем слить антифриз весь.
катушки я так думаю, электромагнит как устроен знаешь ?обмотка и сердечник.
Перед тем как разбирать разберись как он работает, 3 провода я думаю труда разобраться не составит и сделай как я написал выше.
Старый 31.05.2009, 19:46   #23
sasha613
Спасибо буду пробовать!
Старый 28.06.2009, 14:52   #24
sasha613
Решил проблему, колхозным но эффективным способом, установил на патрубок и душей к клапану печки краник, теперь летом его закрываю а зимой открываю, не судите строго...
Старый 20.07.2009, 12:30   #25
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 53
Zalp Нейтральная репутация
Видимо придется так же.
А краник можно ставить на любой шланг?
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
