Старый 24.05.2009, 20:11   #1
Markivskiy
Аватар для Markivskiy
Автомобиль: двойка и трешка
Markivskiy Нейтральная репутация
люфт шестерни распреда-так должно быть???
Здравствуйте.При замене распредвала на м40 столкнулся с феноменом:верхняя шестерня при посадке на распредвал имеет люфт диапазоном в 1 зуб и на новом SWAG и на мертвом меняемом распреде-люфт шестерни,шпонка как бы маловата.Посадочное место тщательно изучено под лупой-шпонка не стертая,не точеная и вообще похоже на то что так и было.Да и еще со стороны распреда на шестерне посредине имеется квадратный оттиск полумиллиметровой глубины гдето 1.5на1.5 см,а распредвалы оба идеально ровные.Может нет чего-то предусмотренного конструкцией?Вобщем подскажите кто знает а то оСтановился ремонт моего "Чарлика".
Markivskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 23:28   #2
Markivskiy
Уважаемые соклубники!Ну вспомните пожалуйста на м40 шестерня на распредвале "мертво"садится должна или имеет люфт в шпонке:тоесть вал неподвижен,а шестерня влево-вправо смещается на 1 зуб.Может для удобства регулировки ремня?Подскажите пожалуста поскорей запчастей на 20килорублей не переживу если перетрет все к чертям из-за не компетентности моей.
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен.
Старый 24.05.2009, 23:46   #3
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 49
_ruslan Нейтральная репутация
ну если на новой тоже самое и шпонка не сточена, значит так и должно быть.
пару дней назад ковырялся в мереновском движке, тоже самое было.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 01:03   #4
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 52
Markivskiy на м43 верхняя звёздочка которая крепится на распредвал тоже имеет люфт примерно 1см. вправо и влево именно в местах крепежа к распреду, типа возможности для регулировки.. могу тока сделать вывод что на м40 тот же самый принцип.
Старый 25.05.2009, 01:13   #5
artful
artful Нейтральная репутация
с ремонтом не сталкивался, но когда мерял ремень, шестерня распредвала жесто фиксируется с распредваром болтом торкс, и никаких люфтов я там не наблюдал...
BMW e36, M40, девочка ещё...
Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru
artful вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 07:44   #6
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
По инструкции к замене ремня звучит примерно так.
Затяните болт так, чтобы шестерня на распреде ходило тяжело, но не привродила распредвал в движение.
Так и должно быть, это для того. что-бы ремень нормально можно было надеть.
Когда ремень натянешь, после этого уже зятягивай натяжители и звездоку на распреде
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 12:34   #7
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Сообщение от Markivskiy
Шестерня ослабляется, чтоб ремень нормально натянулся. Потом зажимается болтом. Люфта быть не должно
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 25.05.2009, 18:54   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
+1000
Сообщение от Green Snake
у меня ваще нет никакой шпонки, есть выступ и люфт чуть меньше сантиметра, но не не зуб(быть такого не может).
...как натянуть ремень.
1-поставить движок в вмт 1 котел (штифт в маховик)
2-зажимать болт р/вала не надо, от руки накрутить, чтоб люфт был.
3- квадратный фланец р/вала перпендикулярен плоскости головки и клап крышки (угольником), кулачки 1-го цилиндра смотрят вверх по типу "V" (первй цилиндр-ближе к вентилятору)
4- одеть ремень
- если шестернюю распреда затянуть в п. 2 , то тк зубья ремня не совпадут с шестерней то ее придестя повернуть в к-л сторону, а распред должен стоять на месте, иначе повернете ее вместе с распредом - не правильно.
5-затягиваем болт распреда.
6-натягиваем ремень (бизменом или весами со стрелкой зацепить весы за ключ на расстоянии 85мм от гайки, и тянем весы пока не покажут 2-2,5кг.
7-штифт достаем из маховика, и крутим движок за болт шкива коленвала, 2-3 оборота, ставим в вмт, опять штифт......и проверяем положение распредвала относительно плоскости прилегания клапанной крышки =90 град. (+/- не допустимо) если все ОК то далее собираем, иначе опять с п.5......
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
