Старый 24.05.2009, 23:27   #1
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
несмог снять коробку.......
нашёл тока 9 болтов, болт под №1 такое ощущение закручен со стороны движка, а болт №2 не нашёл (невиден)
весь день прое...ся и ушёл домой не счем :cry: :evil:
Помогите, расскажите кто как снимал?
Старый 24.05.2009, 23:37   #2
Enemy81
Аватар для Enemy81
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Enemy81 Репутация выше среднегоEnemy81 Репутация выше среднегоEnemy81 Репутация выше среднего
длинный удленнитель на трещетке или 2 удлиннителя чтоб трещетка находилась на месте эластичной муфты и все будет ок крепление коробки открути чтоб она вниз провисла ток надо между поддоном двигателя и стабом положить досочки а то он кувырнется в радиатор)))
E36 325 coupe 93г Granitsilber
Metallic
Enemy81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 23:42   #3
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Значит он там действительно есть.
а по поводу №1 со стороны движка?
про досочки спасибо подложу.
Старый 25.05.2009, 00:53   #4
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 50
Сообщение от bes_com
он никак не может быть закручен со стороны движка! потому как в кожухе кпп отверстие большего диаметра, а со стороны двигателя либо гайка или резьба в стартере т.е. откручивать его полюбому со стороны коробки.
Старый 25.05.2009, 01:24   #5
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
ясно, но смотря со стороны кпп сквозного отверстия нет а ощущения того что там болт закрученный со стороны двигла, я уже собрался откручивать воздушную рампу.
значит надо открутить болт №2, который я не вижу и попробовать снять.
Старый 25.05.2009, 01:33   #6
miravinger
Вес репутации: 50
пока ты не открутишь болт №1 ты не снимешь коробку! этот стартерный болт проходит сквовь кожух коробки в стартер.
Старый 25.05.2009, 01:43   #7
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
miravinger
говарю со стороны коробки его нет.
как вариант со стороны двигателя вкручен в коробку.
Старый 25.05.2009, 07:42   #8
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
В коробке резьбы нет, сам трахался с 2 этими болтами, их не видно, только на ощюпь.
Конечно посмотри со стороны стартера, мож кто-то че-то уже заколхозил, а так люди верно говорят, длинный удлинитель и вперед с трещеткой.
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 09:54   #9
Clearic
Аватар для Clearic
Clearic Нейтральная репутация
Когда снимал первый раз были трудности... 2-ой раз всё кажется элементарно.
Открути "болт №2" может 1-го вообще там нет. Старый владелец мог выкрутить его и не сумев вкрутить-забил. Стартёр на одном болте крутиться будет.
ВСЕ БОЛТЫ ВИДНЫ!!!
1 с торца коробки(если открутив её с подушек оттянуть вниз)
2 в щель между стенкой тоннеля и коробкой( отжав коробку от стенки деревянным бруском)
Головки лучше одевай на карданчик а потом на удлинитель!
Карданчик обмотай изолентой, скотчем. Тогда он не будет болтаться на удлинителе- будет легче попасть на болты.
Глаза боятся, руки делают! Удачи!
Clearic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 17:14   #10
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Кстати некто не помнит какая звёздочка у болта №2
Чтоб пальцам в небо не тыкать.
Старый 26.05.2009, 22:48   #11
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Небольшой отчёт:
Болта №2 не было, зато болт №1 и слева от него оказался с гайкой и чтоб открутить пришлось добраться до стартера
Итог: сцепление подпалёно, но диск и корзина ещё ничё, должны были походить, почему тогда буксовало....
Из потерь, помощник нажал на сцепление и погиб рабочий, стоит ли его восстанавливать или лучше купить новый, там вроде всё легко восстанавливается.
И ещё попал мусор в пускной колектор, знаю что плохо вопрос как удалить?
Старый 27.05.2009, 00:04   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
если просто шток наружу вылез, а резинка цела, его можно назад вставить. попробуй.
мусор пылесосом )
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.05.2009, 00:09   #13
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
а со сцеплением как быть?
Всё комплектом или один диск купить?
Старый 27.05.2009, 00:21   #14
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Лучше комплектом, ведь всё равно не оригинал будешь брать.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 00:34   #15
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
эт точно
а с моховиком нечего делать не надо?
так и оставить сининким, отпалеруется.
а мож какие усиленные комплекты есть, типа спорт?
Старый 27.05.2009, 11:47   #16
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
маховик по виду норм
корзина вроде тоже ничего, можешь только диск купить, хотя если долго ездить на машине планируешь, я бы взял комплект.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.05.2009, 12:20   #17
EgipteL
EgipteL Нейтральная репутация
Мусор легко убирается пылесосом с длинной, плоской насадкой.
E36 M50B20 06.92
EgipteL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 23:27   #18
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Ребят а кто знает рабочию толщину даска сцепления?
Старый 30.05.2009, 10:35   #19
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Имею два вопроса:
Какое выбрать сцепление, LUK или SACHS?
Нужно ли проточить маховик, как я понимаю из-за выработки на нём диск сцепления умер где-то посередине, или ещё походит, если надо то скока денег стоит эта процедура и какие исходные размеры?
Заранее спасибо.
Старый 31.05.2009, 22:27   #20
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
Есть б/у маховик и почти новый комплект сцепы Sachs.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=15520&start=0
E36 сток
Дима XL
Старый 31.05.2009, 23:18   #21
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Don
нет спасибо
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
