Автомобиль: Седан 325 М50
Проблема с рулевым управлением
Добрый день, уважаемые соклубники! Прошу помочь советом.
Итак, ехал сёня по дворовой немножко разбитой дороге, все было прекрасно, объезжал ямки, руль крутил двумя пальцами. На выезде со двора притормозил, чтобы пропустить поток. Потихоньку трогаюсь и понимаю, что не хватает сил повернуть руль. ВНЕЗАПНО отказал усилитель руля (ну я так подумал). Остановился, осмотрел подкапотное пространство: ремень на месте, гидрач крутится, жидкость по уровню, рейка вся в соплях. Вообщем до дома доехал с трудом: на стоячей машине руль ваще не повернешь, на скорости можно повернуть градусов на 90 но тяжело. Подскажите пожалуйста в чем проблема, можно ли это как то вылечить без особых вложений? |
Вес репутации: 53 ![]() |
смотри ввсе шланги и трубки на рейке, где-то порвались наверное
e36 M3 3.2 Cabrio e36 323i Sedan AT f31 328i xDrive Mech |
#3 | |
Вес репутации: 73 ![]()
Если сопротивляется, то скорее всего в рейке проблема, там где открываются каналы, может торсион сломался или еще что, снимать рейку разбирать и смотреть. ИМХО
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
RAlex забыл сказать, рейка уже давно в соплях, жидкость уходит медленно. За месяц грамм 50 максимум.
СуперУдав
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Худший вариант - насос умер
#6 | |
Ладно пойду вечерком попробую все снять, разобрать, промыть, постучать кувалдочкой
Вдруг поможет
В насосе, есть клапан, у меня было что он залег, и ГУР не работал, разобрал насос, прочистил все собрал и все заработало, уже 2-а года работает после прочистки
KUBatura скажи пожалуйста, что мне потребуется помимо гаечных ключей, молотка, отверток?
Вес репутации: 43 ![]() |
Народ, а у меня встречный вопрос.
ГУР работал нормально, но постоянно были утечки жидкости, но водин прекрасный день они увеличили да так что 1,2литра хватало на 100км по трассе. Разбираться было не когда и я его отключил, катаюсь без ГУРа и соответственно руль очень тяжело крутится, видимо лопнула либо треснул шланг где-то. Вопрос-есть ли какая то жидкость что бы залить её вместо масла(а то масло дораговато) для диагности, заехать на эстакаду для обнаружения неполдки.
e36 m43->e36 m50b20&s50b30->m50b25(Victor SPB)->строится e36QP с сердцем s50b30->VW Multivan(T5)2.5TD LEXUS IS200 1-й Гоночный->2JZ-GTE+R154 |
#11 | |
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был 530D E39 Touring продан |
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 84 ![]() |
короче, не катайтесь на рейке, если рруль ниxpуна не крутиться, порвете эластичную муфту и вообще "без руля" останетесь... я уже докатался, что на эвакуаторе увезли(
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
что же было у афтора?
Я вернулся
Рассказываю по порядку: На выхах снял рейку, разобрал её насколько смог, т.е. открутил все трубки и регулировачную гайку. Продул компрессором все отверстия, каналы, затем промыл все АТФом, заново продул. Собрал рейку, гайку затянул потуже, т.к. был увеличенный люфт. Поставил сие чудо на машину, залил маслица, прокачал насколько смог (туды-сюды рулем раз двадцать), затем покрутил несколько раз стартером не заводя. Теперь ситуация такая: Руль крутится полностью, но оч туго. Когда даю газу тыщ до двух, то сразу легче. Местные умельцы сказали, что после сборки в насосе был воздух, сл-но при заводке дрыгателя он сгорел. И еще одна проблема: машина стала работать как трактор, т.е. тарахтит, дымит и разгоняется оч плохо. Подозреваю, что при кручении стартером сгорела какая-то катушка. "пятерит" :oops: Как вы думаете, в чем теперь проблема? Менять насос ГУРа? Слышал, что вроде от ШНИВЫ подходит. Как узнать, почему мотор троит? Прозвонить катушки или нет? А, еще вот вспомнил: сломал трубку на адсорбере, не стал его ставить, шланг от дроселя заткнул болтом, а который из бака синенький так теперь болтается. Ничего в этом страшного нету? Вобщем вопросов много. Буду очень рад, если поможете разобраться хоть в чем-то. А то я прям чето расстроился :cry: |
#15 | |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64 ![]() |
#16 |
Автомобиль: BMW 645ci
Так, может, все-таки подсос там? Троит тачка и плохо едет? Не герметично шаланг, наверн, заткнул. Проверь еще раз
#17 | |
#18 |
На данный момент жутко интересно, че делать с ГУРом. Уж больно тяжко руль крутится
![]() А то боюсь муфту карданчика сорвет как у Van_Hellsingа в соседней теме. В чем же все-таки дело, в рейке или в насосе? |
#19 |
Ну где же все светлые головы
#20 | |
#21 |
Раз при повышенных оборотах лучше работает, то насос-кирдык ма)
#22 | |
#23 |
Stasik
+1 Как я ранее писал, у меня залегал клапан в насосе, прочистка все вылечила. Чем чистил непомню :oops: давно было
#24 |
Я извиняюсь, а насос тоже можно разобрать, а потом продуть-промыть-прочистить?
#25 |
Насос располовинивается, он на болтах насколько я помню :wink:
