Прыгают обороты при остановке.
Проблема такая, когда останавливаюсь, обороты прыгают где то на 300 потом на 900 потом приходят в норму. Что может быть. Не пинайте пожалуйсте если уже обсуждалось. Не смог найти.
Andrey328
Тоже было пару раз и прошло,может датчик холостого хода епет..
Вес репутации: 44 ![]() |
может быть из-за вакуумника (раз при остановке, на тормоз наверняка давишь :D)
попробуй стоя на холостых покачать педалью - будут ли обороты скакать? или ХХ глючит при сбросе оборотов только? у меня когда включается электровентилятор кондея, то обороты слегка занижаются, до деления между 0 и 1, а потом мозг поднимает обороты. мне кажется связано с повышением нагрузки на гену. при подъеме слекла моторчиком ЭСП, когда стекло уже закрылось, а кнопка еще нажата, тоже заметно легкое падение оборотов (не такое как с вентилятором кондея - мозг не пытается поднять обороты). вооот, как то так, только немного не в тему торможения
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано. E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
#4 | |
возможно воздух подсасывает из-под форсунок. Поменяй уплотнительные кольца на них. Либо ещё где подсасывает.
318is M42 купе была |
Вес репутации: 43 ![]() |
- ККГ
- расходомер воздуха .... если тяга пропала то - лямбду - топливный фильтр .... далее смотри по проверенным
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
#7 | |
#8 | |
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 52 ![]() |
это лямбда мозг выносит такая хрень у меня была -заменил и нет проблем
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
Всем привет. У меня тож проблема с оборотами, плавают сильно на холостых, когда педаль в пол на холостых - дымит чёрным( обогощённая ), бензин жрёт сильно - лямбду поменял, диагностика ошибок не выдаёт(диагносты говорят у них нет вакуума для проверки производительности воздухомера). :? Я так мыслю в воздухомере дело.......у меня м50в20 как думаете если рабочий воздухомер поставлю с 318-ой или 325-ой для проверки пойдёт.?
316i Е36 седан 1992г продал. ![]() 320i Е36 coUpe М50В20 01.93г. продал ...пешеход |
#12 | |
