Старый 31.05.2009, 11:16   #1
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
Проблема... выжимной?
Приехал с работы, заглушил, было всё норм. Через час вышел съездить в магазин и тут.... Завёл и какой то сильный свист, как буд - то что то сильно трёт.... нажал сцепление и звук менялся то сильнее то слабее свист-скрежет... что это? Мотор? Выживмной заклинило...?
BMW E36 320i
Vershinin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2009, 11:18   #2
Vershinin
Проехал 5 метров... вообще заклинило, не заводится, на нейтралке катится нормально.... Часто ездил на сцеплении...
BMW E36 320i
Старый 31.05.2009, 12:25   #3
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
у меня было очень похоже, приехал с работы, поставил машину под окном, минут через 10 спустился, завел, выжал сцепу появился непонятный звук, короче накрылся выжинмной, но ниче не клинило
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 31.05.2009, 12:29   #4
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Если перестал крутить стартер то пришел ему конец скорее всего.Когда машина заводится а бендекс назад не отбрасывает,то скрежет будет еще тот. И тут варианты не отбрасывает замок зажигания, или на втягивающем прилипли пятаки.В обоих случаях если проехать на стартере то жив он будет вряд ли.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2009, 12:41   #5
Vershinin
Втягивающее работает... и щелчки как буд то на скорости с ручником заводишь....сцепление нажимается... скорости хорошо переключаются...
BMW E36 320i
Старый 31.05.2009, 12:42   #6
Vershinin
Я попробую со стартера начать... стартер у меня давно проблемный.... стучал, крехтел....
BMW E36 320i
Старый 31.05.2009, 13:33   #7
Вес репутации: 231
если бы это был выжимной то вряд ли бы чё то заклинило
когда он у меня крякнулся я так ездила недели три, шум при выжиме сцепления, напоминает водопровод :oops: ну не знаю как точнее. короче машина бы ездила, потому что я докаталась до того, что повело корзину...
Старый 31.05.2009, 13:41   #8
Vershinin
Может движок.... клина словил.. но масло в норме и датчк не горел...
BMW E36 320i
Старый 31.05.2009, 14:13   #9
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
был такой трабл. Цепь рванула. Тоже поскрежетал минут 5 и умер. Все на холостых произошло.
Старый 31.05.2009, 14:15   #10
Vershinin
чё делал?
и скока вышло?
BMW E36 320i
Старый 01.06.2009, 09:22   #11
Vershinin
Вот утром завёл сёдня... Мотор нормально завёлся и нормально работает, но скрип и скрежет остался при выжимании сцепления...
BMW E36 320i
Старый 01.06.2009, 20:00   #12
Glenn1
Аватар для Glenn1
Ну я думаю что коробку однозначно снимать и смотреть что там.Если скрежет при выжимании сцепления то и проблемы скорее всего именно со сцеплением.
Старый 01.06.2009, 22:08   #13
design
Скрежет при соединении кпп с двигателем - у меня недавно было.
Накрылись демпферные пружины на диске сцепления. Пара-тройка разболтались в гнездах, несколько сломались. Замена диска сцепления решило проблему. Если осколки повылетали в корзину, то могут появиться задиры на вращающихся деталях (собственно ведомый диск и все что вокруг него), так что лучше не затягивать с прослушиванием шумов.
Старый 01.06.2009, 22:12   #14
kadrik
Аватар для kadrik
Автомобиль: Honda Prelude turbo
kadrik Нейтральная репутация
Сообщение от design
+1 либо открутилась корзина.
но опятьже заклинило двиг? .. вот это непонятно .
honda prelude4 '86, h22a turbo
ssong yong rexton2 '08, 2.7 turbodiesel
kadrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 22:18   #15
design
Сообщение от kadrik
Сообщение от design
Диск мог вообще разлететься на куски. При хорошей динамике, а автор любил жечь сцепление, могло случиться и такое. Тогда может зажать маховик, а коробка останется свободна, либо наоборот. В любом случае - на нейтрали колеса освобождены от нагрузки.
Старый 02.06.2009, 08:54   #16
Vershinin
Я вот говорю через день попробовал завести после заклинивания, завелась! Всё норм мотор хорошо работает! Трёт! Поеду в сервис на буксире, не хочу рисковать Коробаном! ) Пасибо за помощь! А то я уже испугался за мотор(
BMW E36 320i
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
