Старый 01.06.2009, 09:38   #1
Shit happens
Вес репутации: 39
Shit happens Нейтральная репутация
Расход безина огромный.
Борюсь с проблемой с самого приобретения машины М42(184S1). По началу плавали обороты. Фильтра все новые и масло заменяно. Начал копать... промыл КХХ, заменил расходомер. Обороты удалось усмирить(если раньше они прыгали со 100 до 1300, то теперь от 500 до 1000).
Расход так и оставался на уровне 17 литров. Диагностика показала лишь неправильную смесь. Решил разбирать и мыть впуск. Нашел подсос воздуха под третьей форсункой, +подсос в вакуумном клапане на заслонке в средней части впускного коллектора(не помню точное название). Промыл УЗ форсунки, новые колечки на форсунки, новый топливный фильтр, новые свечи, новые прокладки, промыл сам коллектор он нагара и масла. КВКГ у меня нет. Собрал всё обратно))) Расход остался на прежнем уровне. Обороты плавать перестали, но на холостых двигатель работал неровно и троил будто. Дашь газу и всё в норме. Тянет отлично, из трубы почти пропал запах не сгоревшего бензина. Остается грешить на лямбду?? Выручайте товарищи.
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 09:42   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Лямбда 100%.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 01.06.2009, 09:43   #3
/seven/
Вес репутации: 55
/seven/ Нейтральная репутация
Re: Расход безина огромный.
лямбда,
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 09:44   #4
Shit happens
Вес репутации: 39
Сообщение от Shit happens
Промыл УЗ форсунки,
УЗ - ультра звук.
Старый 01.06.2009, 10:04   #5
Shit happens
Вес репутации: 39
Говорят лямбда подходит от таза. те же 4 контакта и та же резьба.?!
Старый 01.06.2009, 10:15   #6
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
Проверь разъём на клапане ХХ, и промой клапан картерных газов, у меня на М50 трубочка тоненькая была забита... обороты прыгали от 500 до 1200... промыл всё норм стало и расход был 16 стал в норме 10 -11, с тапкой в полу в основном
BMW E36 320i
Vershinin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 10:15   #7
Deleted_user
Shit happens
замени датчик температуры двигателя , не тот что на приборку дает показания а второй .
посмотри давление в топливной системе .
да и вопросик еШо , у тебя не автомат оробка ? если да то и в ней может быть проблемко
Старый 01.06.2009, 10:33   #8
Shit happens
Вес репутации: 39
Сообщение от Vershinin
КВКГ у меня нет. разъём в норме.
Vladimir_ZH
Где найти этот датчик? Я с BMW всего 1.5 месяца общаюсь и много ещё не изучил. и каким образм проверить давление в рампе, у неё нет спец разъёма. Или после фильтра топливного воткнуться?
коробка мешалка
Старый 01.06.2009, 11:24   #9
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
DoGmA Нейтральная репутация
На м42 нет КВКГ, чтото новенькое.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 01.06.2009, 11:35   #10
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Такая же фигня, диагностика показывает все отлично, но расход 15 в городе, М40В18
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 11:37   #11
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от DoGmA
есть
датчик под впуском со стороны водителя, их два - ближний к бамперу на мозги, дальний - на приборку. они разные по сопротивлению.
а так начни с датчика, дешевый и легко меняется (для удобства можно крышку масляного фильтра снять только осторожно при замене датчика может чуть-чуть жижи вылиться), потом лямбда, потом расходомер смотреть.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.06.2009, 11:41   #12
Akvilon
Akvilon Нейтральная репутация
rtype
лямбду менял расход бензина в городе порядка 14 литров (при смешанном режиме) по трассе при 120-140 км - 8-9 литров
при заводке пахнет бензином из выхлопной трубы, куда копать ??
BMW 318 M40 1991г
Akvilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 12:31   #13
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
Сообщение от Swunk
Сообщение от DoGmA
есть
Вот и я про тоже, но автор говорит что у него нет КВКГ.
Датчик на мозги можно поменять без снятия впуска, он кстати синий вроде.
Старый 01.06.2009, 12:50   #14
diza
diza Нейтральная репутация
у меня тоже 14 по городу хотя ошибок нет, все в норме, хз где что(
Е36 318i АКПП M43
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 12:59   #15
Deleted_user
Shit happens
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=111505
N8 тебе надо проверить.
на счет порта для подключения манометра не подскажу , на м52 есть . если нема порта , то в подающую магистраль через тройник . давление смотри на регуляторе давления. давление должно держаться ровно и на заглушенном моторе падать не должно если падает зничит либо обратный клапан в насосе течет , либо форсунки , либо регулятор давления !!!
Старый 01.06.2009, 15:26   #16
Shit happens
Вес репутации: 39
На счет КВКГ, то его действительно нет. Из клапанной крышки, ближе к радиатору выходит шланг вентиляции и идет прямо в коллектор. 42 моторов 2 вида, у второго есть клапан и шланг проходит в коллектор со стороны ближе к моторному щиту. Объясните смысл замены датчика температуры?
Старый 01.06.2009, 15:31   #17
Deleted_user
Shit happens
может периливать посоянно , если датчик дает не верную информацию.( как будто мотор холодный готовить смесь )
Старый 01.06.2009, 15:41   #18
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
Сообщение от Vladimir_ZH
Shit happens
А комп. диагностика не должна разве покозать его гибель?
Старый 01.06.2009, 15:45   #19
Deleted_user
DoGmA
зависит от диагностера.
Старый 01.06.2009, 15:53   #20
Shit happens
Вес репутации: 39
Вылезла ещё одна мелочь, холостые обороты сбрасываются с 1000 до 750 через минуту после остановки. Подклинивает РХХ?? и на счет КВКГ вот: http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...f-cb37696d1c19
Старый 01.06.2009, 19:17   #21
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
А как этот датчик снимается? (ключом или на защелках) Если есть цветное фото у кого выложите плиз чтобы точно знать что снимать. И как его можно проверить своими силами?
Тоже проблема с расходом и тягой, на холодную прет чуть прогреиться все когбуд-то за хвост держит кто-то((
Ездил на диагностику показала лямбду, заменил машинка стала вести себя более резвее, но тяга так и пропадает на горячую. Вот думаю может у меня с датчиком проблемы... Расходометр чистил снимал, он в норме.
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
