Старый 01.06.2009, 22:08   #1
kuranchik
kuranchik Нейтральная репутация
мигает масло м30 3литра АКПП
народ подскажите в чем может быть причина? когда машина стоит на холостых оборотах мигает лампочка давления масла?
уровень масла в норме! не дымит!
kuranchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 23:00   #2
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
либо насос, либо датчик давления масла. Сначала проверить какое давление на самом деле, а потом делать вывод
По крайней мере уменьшить количество поездок до того момента как узнаешь причину.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 11:20   #3
akhundof
akhundof Нейтральная репутация
У меня тоже самое, причину так и не нашли, сейчас мотор на разборке на наличие износа вкладышей. Но говорят что может быть от клапана холодного пуска.
Крч пишу что проделал сам
1) Проверь давление масла. Если нормальное то меняй датчик и радуйся
2) Замени масло и масленный фильтр
3) Проверь есь ли проблема в масленном насосе. Вполне вероятно что если нет давления то проблема в самом масенном насосе, там сетка есть, пружинка и т.д.
4) Самый опасный вариант это то что у меня, когда нечего не помогает.. Значит пошел износ колец и вкладышей.
е36 320 97 год. автомат
akhundof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 11:22   #4
akhundof
Отпишись если решишь эту проблему.
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
