Старый 02.06.2009, 07:47   #1
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
РАСХОД ЗИМОЙ И ЛЕТОМ
ЗИМА - :o расход порядка 15 - 18 литров... греется долго(что с включенной печкой ..что с выключенной...температуру набирает одинаково)..уровень антифриза всё время падает ..неизвестно куда! Лямбды нет - просто голый разьём!
ЛЕТО - 8) расход чудесный 10 литров ...несмотря на то что спокойно не езжу.... лямбды как не было, так и нет )))))... антифриз не падает!
но после лета то опять зима :cry: ??? подскажите куда копать .... :?: :?: :?:
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 08:00   #2
греется долго - залип термостат в открытом положении, аццуда расход повышеный - машина недогреваецца и льет лишний бензин.
ИМХО, канечна
Старый 02.06.2009, 08:18   #3
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Re: РАСХОД ЗИМОЙ И ЛЕТОМ
Сообщение от Sevarior
да ну нафик неверю какие 18л у 316 ... ты смотришь расход по бортовику или как ? А лямбду воткни какую-нить - а то у тебя машина работает в "экстремуме" т.е. потребление завышено по максимуму т.к. с датчика не приходит инфы вот мозги и льют бенза больше!
У меня зимой было максимум 12-13л а при спокойной езде стабильно 10л. Насчет долго прогревается - сколько по времени например в мороз -20 ? (у меня минут 8-10, печка работает хорошо не жалуюсь. Ну если долго прогревается то выкрути крутилку печки в синюю зону и побыстрей должно быть имхо а если изменений нету - то термостат под замену!)
Насчет исчезающего антифриза - глянь на яме подтекания есть ли около радиатора и с патрубков влага (может радиатор трещину дал и травит или снизу там прокладочку заменить нужно)...
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 09:44   #4
alx
Аватар для alx
Автомобиль: BMW 316i
alx Нейтральная репутация
Сообщение от EL-kostroma
А не подскажешь код прокладочки?
BMW 316i, 07'1997, Calipsorot-Metallik
STELS Navigator disk, горный двухподвес
alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 11:33   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
ничего подобного
а то что расход зимой выше это нормально
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.06.2009, 11:45   #6
Deleted_user
Sevarior
антифриз уходит из радиатора бечки или гдето рядом с ним , короч после клапанов электромагнитных .
зимой и летом разный стиль езды по этому и расход разный + при поездках на короткие расстояния очень влияет время прогрева . я езжу 60-120 км в день расход получается одинаковый .
Старый 02.06.2009, 21:14   #7
Sevarior
Аватар для Sevarior
что ездил тапку давил(благо резина новая зимняя + дороги чистые), что езда спокойная - один фиг - меньше 15 литров не было расхода( мерил по количеству залитого)....радиатор смотрел, патрубки смотрел всё сухо.... просто зимой не было места копаться внутри ...холодно - гаража нету...и друзей с гаражом нету. ради эксперимента как то раз пробовал греть до средней температуры на холостых ---- 25 - 30 минут греется....хоть с включенной ...хоть с выключенной печкой!
грешил на термостат - но он же дальше не греется....стрелка вертикально встала и стоит как вкопанная .... нижний патрубок радиатора холодный ...после прогрева - становился горячий ..так что термостат наверно живой же...
Сообщение от Swunk
ну не настолько же выше????.....минимум на 5 литров разница
Старый 02.06.2009, 23:51   #8
Kg
Аватар для Kg
Kg Нейтральная репутация
зимой 16, летом чуток больше 10
все дело в резине! как только сменил сразу разница на лицо
зима КАМА 15, лето БРИДЖСТОУН 16
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 07:23   #9
Sevarior
Аватар для Sevarior
Сообщение от Kg
Зима - БРИДЖСТОУН 16", лето - другой БРИДЖСТОУН 16"
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
