Старый 02.06.2009, 11:32   #1
akhundof
akhundof Нейтральная репутация
Замена движка
У меня М52 320 10.96 - года рождения. Сейчас на кануне разборки (проблема с вкладишами и кольцами).
Мне предложили сбор двигатель 2.8 (мотор + авто коробка) с Дубая, примерно за ту же цену в которую мне ободеться ремонт (1000 вечно зеленых), 880$ без установки. В тех пасспорте у меня не указан код движка по этому думою что смогу заменить движек чисто юридически. Вот только хочу узнать пойдет ли? или все системы надо менять? (датчики, глушитель и т.д)
Есть ли у кого опыт по замене двигателя? Спасибо за любой отзыв.
е36 320 97 год. автомат
akhundof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 11:35   #2
akhundof
Как я понял и у меня M52 и на 2.8 тоже.
Старый 02.06.2009, 11:35   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
коробку, кардан, редуктор под замену скорее всего
с выхлопом потерпеть можно, но по-моему у 2.8 приемная труба толще, хотя могу ошибаться
дык с навесным тебе мотор отдают или как? если с навесным то гут
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.06.2009, 11:48   #4
Вес репутации: 269
Сообщение от Swunk
Это одназначно плюс расходомер, мозги, выхлоп - это основное, какой мотор с навестным полностью?
Старый 02.06.2009, 11:51   #5
akhundof
Мне доют сбор за 880$, мол коробка + движек.. А что за навесной? Просто дают такойже как у меня за ту же цену, подумал может поставить сразу крутой...
Старый 02.06.2009, 11:55   #6
Deleted_user
смотрим каталог ... коробки ставились и на 325 такие а значит мощу она вполне выдержит .
коробку кардан и редуктор можно оставить но будет не оч удобно ездить , короткие передачки получатся . в дальнейшем можно поменять кардан и редуктор .
нужен мотор с датчиками всеми и ЭБУ
Старый 02.06.2009, 12:04   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
навесное - коллектора, расходомер с глушителем шума, датчики все, помпа и тд и тп
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.06.2009, 12:08   #8
akhundof
Крч как я понял обойдется это очень дорого, самое милое дело такойже поставить..
Старый 02.06.2009, 12:57   #9
Deleted_user
akhundof
за мотор с коробкой 1000 это нормально , мотор поставишь себе коробку продашь ;) а к стати где так не дорого мотор то нашелся ?
Старый 02.06.2009, 13:57   #10
Вес репутации: 269
Сообщение от Vladimir_ZH
Мксимум 250 Нм, какую мощь выдержит? все 328 идут с коробкой от ZF расчитанной на 310 Нм, тут не лошади а момент важен который коробку просто разорвет.
Старый 02.06.2009, 14:02   #11
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Во блин всё как плохо с коробкой
Кстати геммороя с заменой m50b20 на m52b28
никакого нет, кроме описанного выше?
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 14:02   #12
akhundof
С Дубая привезут по такой цене..
Старый 02.06.2009, 14:17   #13
akhundof
Сообщение от netdog
У меня старый тоже М52, я по этому говорю.. Кстати мне продавци тоже сказали что коробка не выдержит по этому надо менять.
Старый 02.06.2009, 14:21   #14
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от power320
3.5 месяца езжу на коробке с 316,пока не взорвалась.
как писалось выше
здесь согласен,не очень удобно,но разгоняется изумительно.
можно спокойно ставить тока мотор и ездить и не парится. Тем более будет запасная мкпп. :roll:
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 03.06.2009, 08:40   #15
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 50
imported_санек Нейтральная репутация
Re: Замена движка
Сообщение от akhundof
А лучше закапиталить свой,там уже уверен будешь на 100%, а этот какой придет,хз. Я контрактник взял у Киры с белорусии,дак проехал 3 т.к. двс дымит на перегазовках,хотел маслосъемные колпачки поменять,перед этим замеряли компресию 1й 10;2й 7; 3й 8; 4й 10. во 2 и 3 плеснули масла поднялась до 12,вот такие контрактники,он лежал года три. пробег 152т.к. Решай сам.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 09:52   #16
Вес репутации: 269
Сообщение от torxer
как писалось выше
Без разговоров, на 316 стоит такая же коробка как 320-325, у тебя двигатель 2,8 или 2,5? Я просто не просто так говорю, ломает первичный вал, редуктор просто сам подумай у 328 момент 290 Нм, у 320 190 Нм, у 325 240 Нм.
Можно и с М мотором ездить, но каждый раз рисковать зачем? Если ставить то думаю 323 самое оно будет.
ЗЫ уже писали на форуме что пофиг, но редуктор разрывало, а возможно спокойный стиль езды плавный разгон и т.п. , то и коробка от таза выдержит.
Старый 03.06.2009, 09:59   #17
Deleted_user
вот когда разорвет тогда и менять, ты хоть одну рваную коробку видел ? именно рваную мотором а не отсутствием масла или умелыми действиями хозяина ? .... коробка в комплекте с мотором это развод . оно конечно не плохо , но и не оч нужно .
Старый 03.06.2009, 16:37   #18
Вес репутации: 269
Vladimir_ZH
Читай выше, видел еще как, да и на многих форумах писали, при смене мотора с 320 на 325 проблемы возникали с редуктором не выдерживал нагрузку.
Например на трассе за 1000 км от дома, в ливень или снег самое оно будет.
ЗЫ можно поставить как угодно и что угодно, но я считаю лучше делать как правильно, ведь если у соседа прокатило не значит что проканает у тебя.
Старый 03.06.2009, 16:47   #19
Deleted_user
да не разорвет коробку .... сказки всё это и разница в 40, 45 ньютон метров в моменте это смех !!!!! люди на стоковых коробках и надутых моторах катаются с моментом 500 и проблем не особо . слабое место тут не коробка а шрусы и редуктор !!!!
Я те про коробку , ты мне про редуктор ... и потом даже редуктор сразу не крякнет !!!! он имеет чудную особенность шуметь как потерпевший при приближении конца .
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
