Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 75 ![]() |
Замена M40 на M44
Товарищи модераторы, не пинайте сильно, поиском пользовался, нифига не нашел, честно! :oops:
Расскажите мне пожалуйста, какие переделки грядут при замене M40 на M44? зы. не надо кричать, пожалуйста, что это "шило на мыло"
E36, M52B28, AT, 1996, ///M - продал E36, 1JZ-GTE, MT, 1991, ///M - продал |
Совсем никто не знает? Ну же, порадуйте меня что переделок совсем децл. Моторы по весу одинаковые, по мощьности тоже различий мало, может махнуть мотор всего лишь нужно, да мозги, а?
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
тем было много по этому поводу
а так очень многое менять надо у тебя ременый привод,а на м44 цепной. меняй мотор с навесным и мозги. выпусной коллектор помоему одинаковый
#4 | |
Вес репутации: 58 ![]() |
e36_M40B18 МКПП |
#6 | |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
Jora
коллектора разные Цитата:
Если менять мотор, то с навесным + ГУР другой + проводка с мозгом + ABS(Гидроблок+мозг+проводка) на М44 еще и ASC+T желательно будет заменить МКПП, но можно и на старой гонять + весь выпуск от выпускного коллектора до задней банки. проще менять на М50-52 деньги те же а вариант лучше... из М43 можно путем замены головы, ГРМ сделать М42. в твоем случае проще на М52 от 320 пойти, там все тоже самое, но если надумаешь 328 ставить переделок будет меньше.
Нет негров - Нет расизма |
во стоило одному написать и тут же подхватили тему :lol:
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
....менять 40 на 44 ....имхо тока кузов старый оставишь, остальное менять
#9 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
Понял, ок, спасибо... кажется придется отказаться от идеи.. :?
Alexey79
Менял М40 на М42.
Никакого гимора не было. Был заменен мотор + навесное, коробка старая осталась, со временем поменял заднюю терележку с барабанами на дисковую. Выпускной коллектор тоже заменен. |
