Пропала тяга! 318I E36 M40!
Кто знает в чем дело! Буквально пол года назад 180 легко шла! Теперь 140 а дальше приходиться педалью газ бросил газ бросил и только тогда выше стрелка идет!!! Да и с места перестала рвать, до 100 что то чут ли не за 15 сек!((((
318I E36 M40 93г. темно серая |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
хе хе
а что за эти пол года менялось?
По движку! Форсунки - новые бошь, фильтр воздушный! Топливный где то год назад! Еще бензонасос (я не знаю какой сейчас стоит, ставили новый т.к пареньку купившему он не понадобился и мне предложили в сервисе его дешевле магазинного, а вот от какой не знаю и они там не разбирались)! Вот я пока только на него и думаю! Возможно ли, что он от 2,0 или 1,6 и у него производительность мала или велика и от этого тяга пропала? Или все таки надо фильтра еще разок сменить все для начала!???????
#4 | |
свечи... как?
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Максим85
По симптому: "бросил газ-нажал снова" всё указывает на переобогащённую смесь.То есть форсунки.Если они новые,то надо проверить их работу на стенде и разобраться с КСУДом почему такой впрыск.
Zа Россию Матушку! |
#7 | |
#8 | |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64 ![]() |
гитарист +1 кратко и сердито
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
износ распредвала(ов)
но тогда ещё звук мотора чуть меняется, начинает отдалённо напоминать рокот дизеля
Блин! Вроде так и есть! Но с другой стороны я думаю это из за ката так как там металлическая стружка набита!
У меня до вчерашнего дня, на 4-ой не разгонялась, диагностировал в нескольких местах, ничего не нашли. Потом сам по мануалу начал проверять, оказалось датчик положения дросельной заслонки умер. При полностью закрытой показывал 1050 Ом, при полностью открытой 1800 Ом, а должен 4600 Ом. вот КСУД и думал что у меня дросель меньше чем на половину открыт. Поменял датчи, машинка начала нормально раскачигариваться, еще у меня свечные наконечники умери, но я их позже менять буду. Денег нету, да и после демонтажа/монтажа впускного коллектора, руки болят и ноги. Проверь датчики вручную, а то я уже диагностам не верю.
BMW 320, M50, 5-МКПП, E36, Седан, 1991 г.в. |
#16 | |
#18 |
Заменил все фильтра! Не помогло! Газ даю, а ответа как на 8 ке на которой 4 года отъездил!!!
#20 |
Да вроде нет подсосов! Сейчас до 100 км\ч сек за 9 разогнал до 6 тыс крутил! Как только за 110 км\ч переваливает, дальше медленно идет стрелка к концу, но 200 пошла! Не пойму то ли это нормально просто привык к ней, хотя с другой стороны если не крутить до 5-6 тыс, а допустим до 3-3.5тыс иногда десятки и т.д обгоняют со светофора!!!
