Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() |
Нужна Ваша помощь. Электрика!
Е36 Компакт 1998 года
Не работают дворники!! Выстреливает предохранитель на прочь. Это сто процентов что то коротит. Всю проводку перебирать как то не целесообразно! вообщем небольшая предистория! "Качал колесо с помощью компрессора, который питается от прикуривателя. После того как накачал, начал вытаскивать штекер. От него отвалился концевик и упал в сам прикуриватель :oops: Конечно искры, фейрверки и все дела. Пока открыл капот, пока скинул клему, естественно там хорошо коротнуло..." после этого перестали работать дворники. Ставлю новый предохранитель, все нормально, но как только поворачиваю ключь во второе положение, сразу же сгорает. Но иногда и немножко держится, не сгорает. Дворники тоже иногда работают, но буквально час! В итоге сейчас происходит замыкание, прикуриватель работает нормально! На что еще идет предохранитель? на дворники и ........ С чего начать поиски КЗ??
Вес репутации: 56 ![]() |
При таком коротыше происходит следующее:
Прогревается вся проводка от -и+ акб до места КЗ. Соответсвенно в некоторых местах изоляция плавится и оголённые провода встречаются друг с другом. Вот скорее всего у тебя такая же ситуация... Начни с разборки прикуривателя и дальше по косе раздирай сваренные провода-сопли в некотором месте они у тебя коротят. Т.к. предохранитель немного держится это значит ток утечки в пределах нескольких ампер т.е.касание есть но не плотное.
M50B25 #94" |
Касание переодически. если касается, то предохранитель выстреливает, т.е там не несколько ампер, а гораздо больше! (коротит не по-детски) В прикуривателе все работает, даже в тот момент когда идет замыкание на предохранителе дворников! Может с моторчиком что? или этот предохранитель идет еще на какую то ветку? типа обогрева стекла или еще чего то... оголенных проводов не увидел, значит они где то под обшивкой...
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19 Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585 |
При перегорании предохранителя прикуриватель работает?
Может быть "+" от прикуривателя куда то ещё приварился но только не ко своей массе. Мне кажется касание постоянное и ток утечки не более мощности предохранителя. Но стоит только добавится к этому току ток работы двигателя очистителей, вот предохранитель и не выдерживает. Да и какой № у предохранителя?
M50B25 #94" |
Вес репутации: 52 ![]() |
Что то я не пойму, а почему прикуриватель был без предохранителя? У меня предохранитель выбивает, и он 100% длжен быть! Что косаемо дворников, думаю совпадение... Проверь моторчик на к.з., потом думать будешь...
Вес репутации: 44 ![]() |
Нуно идти по цепи от потребитля к источнику и все найдешь
Der BMW Wie der Stil des Lebens Черная купе Е36 2.5 процесс пошел ))) Audi A8l W12 6L но коментс... Е46 купе 3L ниче так резвая ) |
#7 | |
Murzik325 Прикуриватель при перегорании работает!! По цепи прикуриватля прошелся, все нормально, замыканий нет! Он перегорает не всегда при работе дворников, бывает просто коротит при повернутом ключе зажигания.... по номеру пока не скажу, машины рядом нет!
Denvers Прикуриватель с предохранителем! на него идет отдельный предохранитель! На счет совпадения, очень уж странное совпадение! Моторчик обязательно посмотрю... Цитата:
